233 Personne(s) en ligne (190 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 233
« 1 ... 6 7 8 (9) 10 11 12 ... 34 »
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R 230ch [FIN prépa]
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Ghost2000 a écrit:
Mince le truc con :(
Le plateau fait 2,50 de large et presque 6m de long
Contribution le : 25/07/2010 12:10
Post(s): 954
Bon bah voilà, la mégane est prête et elle est chargé sur la plateau. Départ pour la vendée dans 4hde temps, dur dur le réveil^^ Mais c'est pour une bonne cause. Je vous tiens au courant.
A+
Contribution le : 25/07/2010 21:54
Post(s): 954
Courte nuit, 3h de sommeil qui fut néanmoins très léger.
Contribution le : 26/07/2010 02:32
question bète mais pourquoi tu l'amène en vendée sur plateau ?
Contribution le : 26/07/2010 07:38
parce qu'elle ne démarre pas (souci d'injecteur sauf si il a résolu le problème) mais au dessus il disait qu'il n'avait pas d'alim aux injecteurs
et bon comme il passe sur banc la bas, les programmes de démarrage de calculo servent juste à démarrer pas à rouler (c'est un coup à tout cramer, même si il sait programmer lui même)
faut éviter de prendre des risques
Contribution le : 26/07/2010 07:41
stevenkart a écrit:
oui j'y serait avec la rouge, passe moi ton portable par mp sa sera plus simple pour se retrouver
Cool, je t'envoi mon num. J'espère pouvoir l'assurer et finir de remonter les pares chocs etc...
Tu seras le permier à la voir. Déjà l'autre fois à lohéac c'est déjà toi qui l'avait vu en premier???
j'ai bien ton numéro!!
sinon oui je l'avais déjà aperçu en avant première la ptite bombe
tu as trouvé un banc d'essai où en vendée?? mdr
Contribution le : 26/07/2010 15:43
Post(s): 954
Chez Olyméca sport, je commence à les connaitre pas mal maintenant depuis 2 ans.
Sinon verdict du passage au banc...
C'est pas tout bon....
Casse moteur...
Contribution le : 26/07/2010 19:57
moi je dis menteur et j'ai la preuve
genre le mec qui pete le moulin et qui reste calme
Contribution le : 26/07/2010 19:58
Ah bah non pas de casse moteur, c'est pas drole de rigoler avec ça
Sinon on fait une CG TOTAL et ZIPPO
Curieux .... impatient que tu nous communique plus d'infos
Contribution le : 26/07/2010 20:08
Post(s): 954
Mais non je déconne!!!!
Pas de casse moteur ni de boîte, juste 3 vis qui se sont barré^^ C'est que ça vibre pas mal au banc.
Pour le soucis d'alim au injecteurs, c'est un truc tout con, soucis de schéma et d'interlocuteur.
J'avais deux masses à arriver aux injecteurs au lieu d'une masse et un +.
Pourquoi?? car on m'avais dit que le calculateur commandait les injecteurs par un + alors qu'il les commande par une masse. Donc moi j'avais ramené aux injecteurs une masse au lieu d'un +APC
Sinon le moteur n'est pas à la hauteur de mes espérances mais bon j'ai quelques soucis.
Injecteurs trop limite, on peut pas exploiter la puissance à plus de 7500 tr/min alors que ça commence à marcher à ce niveau là. Résultat pour le moment en attendant mes nouveaux injecteurs, bougies, et poulie réglable (car là j'ai des origine modifiées) 205ch à 7476 tr/min moteur non libéré car pas rodé complètement donc il va augmenter encore un peu en puissance.
Mais bon comme j'ai dis on peut espérer mieux après les modifications. Genre 215 - 220ch avec mon mono papillons. Le tout en restant fiable!! Je rappelle que la voiture est principalement pour la route.
C'est con de pas avoir une puissance définitive à cause d'injecteurs. Mais bon ça va venir. Déjà pour le moment 205ch moteur non rodé et non libéré je vais pas me plaindre^^
La voiture roule et c'est déjà ça, même si elle fait un potin monstre^^
J'ai fait des vidéos, je les mettrai plus tard.
super !!
de toute facon il y a toujours des trucs rajouter !!!!
Contribution le : 26/07/2010 20:14
Ah bah c'est cool ca 18 sc pour avoir les infos
Ca permet de donner une idée, et 205ch pour la route ca doit être bien sympatique.
Contribution le : 26/07/2010 20:15
Post(s): 954
gonz59 a écrit:
super !!
Oui c'est pas la puissance définitive mais on va se contenter de ça pour le moment. Je vais déjà roder tout ça tranquillement et me consacrer au châssis un peu, faire les modifs moteur. Puis après repassage au banc.
Contribution le : 26/07/2010 20:16
Post(s): 954
18 sc??
Contribution le : 26/07/2010 20:18
De aude 11
Post(s): 437
vite des vidéo de ton petit monstre
Contribution le : 26/07/2010 20:21
Post(s): 954
Patience les amis, vous les aurez demain. Moi j'ai attendu 1 an et demi avant de l'entendre tourner à nouveau ce moteur.
Contribution le : 26/07/2010 20:25
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [résultat banc essai]
De aude 11
Post(s): 437
ya pas de risque de roulez avec des injecteur trop petit ?
Contribution le : 26/07/2010 20:29
Post(s): 954
nan car ils sont ok jusqu'à 7500 tr/min et ma coupure injections est réglé à 7500 tr/min.
Et puis si vraiment il avait été trop petit, on aurait moins enrichi le mélange mais dans ce cas moins de puissance aussi.
injecteurs trop petit = saturation de l'injecteur (il n'a plus le temps de se fermer et reste ouvert en permanence)
On peut pas vraiment parler de risque, ta courbe se casse la geuLe, mais c'est sur à long terme sur une plage d'utilisation courante ça créé des dommage moteur.
Contribution le : 26/07/2010 20:34
Je dirai risque d'un mélange pauvre a haut régime.
Sinon 205cv sa va déjà mais avec les poulies reglable et bon calage sa devrait donner mieux.
Tu comptes mettre quoi comme injo?
Contribution le : 26/07/2010 20:38
pas mal deja pour un debut 205 cv !
vivement les videos et puis toutes les finitions ...
Contribution le : 26/07/2010 20:47
c'est déjà bien les 205cv...
beau travail.
Niveau couple ?
Contribution le : 27/07/2010 07:39
Post(s): 954
Oui c'est ce que je voulais dire mélange pauvre mais je n'ai pas été assez clair dans mon explication.
Je vais passer en 330cc au lieu de 229cc actuellement.
Contribution le : 27/07/2010 10:37
Post(s): 954
beau travail.
Niveau couple ?
J'ai 22 de couple car le fait d'avoir alléger le vilo au niveau des masses entraine une perte d'un peu de couple.
Mais bon le couple à part pour faire de la terre en compétition ou tirer une remorque on est moins pointilleux sur ces résultats. je me dis que la boîte va moins morfler comme cela.
Contribution le : 27/07/2010 10:40
De aude 11
Post(s): 437
ta pas les crono de
0 a 100
da 200m
400m
1000m
Contribution le : 27/07/2010 10:45
Post(s): 954
ta pas les crono de
0 a 100
da 200m
400m
1000m
nan je n'ai pas ça, le moteur était pas complètement rodé c'est déjà pas top pour faire une carto alors pour faire des chrono...
Et puis ou je vais il s'embête pas à faire ça
Contribution le : 27/07/2010 11:06
Oki pour les injos.
Après demande d'infos je vais aussi changer les miens par des bosh EV1 quadrijet en 330cc.
C'est claire le couple moins de gains possible pour éviter de faire souffrir la bv.
Contribution le : 27/07/2010 11:27
Post(s): 954
j'attends d'avoir les vidéos que mon pote à fait du banc car il en a des pas mal. Je posterai tout en même temps.
Contribution le : 27/07/2010 20:01
Post(s): 954
Bon bah j'ai les vidéo de mon pote, par contre faut que je les recoupe car elle font plus de 100Mo chacune. Est ce que quelqu'un connait un logiciel bien, facile d'emploi et gratuit pour recouper les vidéos?
Contribution le : 29/07/2010 19:06
Post(s): 954
bon en attendant des infos sur le recoupage de vidéos je met les deux seules photos que j'ai.
voilà déjà pour ça^^
Pour info le banc essai est un Rotronics.
Contribution le : 29/07/2010 20:12
pas besoin de decouper
heberge les sur imageshack ou un truc du genre
tu les laisses charger la nuit au moins t'es tranquille
Contribution le : 29/07/2010 20:20
0.000164 - SET NAMES 'utf8'
0.001297 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '411c1f9a9100cd7bf1ceeda727e5b300'
0.000317 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 251973
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000774 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10467
0.000123 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1
0.001287 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1 AND post_id < 251973
0.000557 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10467 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 240, 30
0.000826 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10467
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000237 - UPDATE online SET online_updated=1789937161, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000430 - SELECT * FROM online
0.000300 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000150 - UPDATE online SET online_updated=1789937161, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000245 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000223 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789937161', online_forum = '23', online_topic = '10467' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000424 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002446 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('177.86.74.37','198.145.142.56','45.230.33.9','207.191.168.213','176.60.76.231','34.122.252.130','35.239.226.56','85.208.98.58','177.9.32.37','34.44.114.244','103.82.223.19','34.172.220.235','35.255.139.26','136.112.177.219','204.2.236.11','52.167.144.208','35.254.231.19','35.184.81.141','35.255.232.183','68.166.164.109','190.173.77.222','35.222.110.111','136.115.172.248','34.42.190.171','34.44.229.100','34.132.16.45','144.76.23.206','136.65.65.243','34.41.65.37','34.57.28.101','34.27.5.65','5.175.146.246','35.202.95.134','34.173.138.43','35.225.10.214','34.67.161.204','34.55.56.100','34.172.85.78','83.167.40.95','136.64.154.238','136.112.237.154','34.9.203.105','34.172.174.93','34.58.244.105','34.10.138.17','136.119.75.83','35.225.92.119','35.188.85.51','23.26.228.208','66.249.68.193','34.58.33.98','35.194.37.141','85.208.96.196','34.44.249.127','34.123.129.208','35.226.190.245','35.188.212.31','66.249.68.192','34.55.37.33','34.29.246.143','35.222.231.60','157.254.119.34','178.78.91.237','185.191.171.9','85.208.96.193','34.41.18.53','34.10.254.204','34.134.185.175','35.253.61.23','34.30.52.134','34.42.103.145','34.29.26.240','34.63.130.210','74.255.59.67','77.239.163.219','188.52.109.11','34.135.220.83','136.115.16.60','34.27.43.36','35.253.40.20','152.163.50.85','136.115.95.158','34.28.219.45','172.252.241.36','35.226.113.131','34.67.133.93','81.196.7.149','185.191.171.5','34.10.108.251','34.171.114.96','185.191.171.16','93.180.233.127','40.77.167.156','34.71.243.182','82.166.240.10','34.67.235.108','136.119.87.190','34.134.246.204','85.208.98.59','152.163.116.155','136.114.178.72','34.41.163.232','153.51.233.100','34.29.229.26','34.173.48.161','152.163.16.145','209.227.71.229','34.72.19.252','136.113.248.41','34.133.237.161','35.223.180.90','35.222.247.211','34.28.137.40','35.184.42.130','35.226.87.141','23.27.225.249','220.181.108.114','104.155.129.90','151.236.172.40','34.136.111.60','136.65.144.175','136.119.214.88','34.60.121.79','34.16.86.184','136.116.59.242','136.112.32.154','136.65.73.35','185.135.69.82','34.133.64.91','34.44.200.48','34.133.150.125','34.172.179.139','104.197.166.106','34.27.103.20','34.71.18.247','34.27.99.191','34.132.249.233','34.67.245.67','34.68.177.213','136.115.0.150','72.63.16.207','34.66.90.28','34.28.30.77','72.63.213.234','136.64.93.95','34.10.194.123','111.225.214.218','146.148.110.159','35.239.248.73','34.57.115.209','216.73.217.83','35.226.106.205','136.65.150.131','34.136.50.121','34.66.45.93','34.10.84.36','35.255.220.188','35.225.72.94','185.191.171.10','52.167.144.217','34.56.146.15','136.65.206.196','165.254.234.82','35.239.86.222','34.31.108.231','52.167.144.181','136.112.169.254','35.255.247.90','34.136.179.114','35.225.182.77','85.208.96.202','34.31.187.131','136.113.250.234','35.232.21.128','35.222.47.18','34.46.146.70','34.71.222.96','104.154.189.181','136.119.145.242','109.151.195.135','34.172.184.174','34.57.143.34','34.135.218.57','85.208.96.203','34.135.47.220','34.134.213.208','136.119.240.126','35.226.94.124','40.77.167.151','34.28.60.93') )
0.000263 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10467'
0.000180 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10467' AND online_uid <> '0')
0.000073 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3088,21,1534,1315,1587,3740,3753,1310,841)
0.000324 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3088,21,1534,1315,1587,3740,3753,1310,841)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000092 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10467 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10092864 bytes
XOOPS output init a mis 0.074 seconde(s) pour charger
