3 Utilisateur(s) anonymes
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [NEWS PHOTOS] |
28/06/2009 07:47 De aude 11
Post(s): 437
ça sent le moteur malade
Contribution le : 20/09/2010 16:18
24/09/2008 21:45 De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Alors pour Jeff c'est une tresse inox 54mm d'intérieur en double tresse renforcé faisant 15cm de longueur.
Bon bah sinon comme ELF l'a dit. Ca sent pas bon pour ma part. 400km de rodage en comptant le banc essai et le moteur vient de me lâcher. J'ai tapé 2 - 3 bonne accélération (plus de 200kmh, j'ai pas pu résister)et le moteur à pas aimé la dernière quand j'étais au CUL d'une moto. J'étais à 230 (toujours pas encore à fond^^). Et là BROUAWWWW. ET #censuré#.... BON bah ya plus qu'à se garer... Je pense à un joint de culasse. J'ai commencé le démontage moteur. J'ai plus de compression sur le cylindre 2 et 3 (à mon avis le serclage entre les deux cylindres à sauté. On m'avait prévenu quand j'étais passé au banc essai. Les joints VICTOR RENZ ne tienne pas. (j'en ai la preuve) Donc je vais passer en joint tout métalo mais le soucis c'est qu'il faut que je réusine mes pistons car il est moins épais. Et puis tant que ça sera démonté on va tapé un peu plus en prépa. Pour info j'ai 17 bars de pression de compression, à la puissance 1,2 ça donne 30 bars!!!!!! Tu m'étonnes que le joint à pété. J'ai 10 bars de plus qu'à l'origine. Autrement le moteur marchait bien avant de péter. Voilà. Avant que le moteur casse j'ai réussi à faire une vidéo à l'arrêt. je la mettrai plus tard.
Contribution le : 20/09/2010 20:39
A bientôt sur les routes les Méganistes ;cab1 Ma Mégane : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... hp?topic_id=10467&start=0 |
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Moteur HS] |
Post(s): 954
Ouai Elf à raison j'avais commencé à démonté le moteur sur l'aire d'autoroute, mdr!!! les gens devait se demander^^ Sinon pour le joint j'étais pas au courant qu'il fallait pas monter des victor renz. Peu de monde le sait ça. Je passe l'info j'espère que les gens du forum s'en rappelleront m^me pour un montage d'origine. En rodage 500 kilomètre ça aurait suffit. J'avoue que je voulais faire le double mais c'est galère quand même. Et puis faut bien le décrasser un peu^^ nan mais franchement faut le monter dans les tours de temps en temps. Pas autant comme j'ai fait mais bon. En compétition, le rodage c'est limite pied dedans direct. Au final vaut mieux que le joint lâche maintenant que à la fin du rodage. Le coup du banc essai moteur neuf pas rodé, ça m'avais pas plus. Donc c'est le l'occasion de le réviser et de tout remettre à neuf. Pour les pistons il faut que je retouche le dôme de chaques pistons (la hauteur) car sinon d'une part ça va taper et d'autre part j'aurai un trop gros rapport volumétrique et donc fondu de piston^^ Le joint de culasse métalo est en métal et en caoutchouc un peu comme les joints de certaines pompes à eau ou autres. Les moteurs 16v EW chez PSA en sont équipés. Non je n'ai pas de lien. Et on en trouve pas partout, c'est déjà pas répandu ces joints là pour les F7R en compétition. Je passe par Olyméca pour en avoir (ou je suis passé au banc essai). Si j'ai plus d'info je te tiens au courant... Sinon merci pour ton compliment^^
Contribution le : 20/09/2010 21:28
Post(s): 954
petite bricole^^ c'est quand même moteur complet^^ Sinon j'en ai profité qu'une semaine, et je sis pas si on peut parler de "profiter" vu que j'étais en rodage. Je n'ai pas poursuivit le démontage pour le moment. Demain midi surement je continu.
Contribution le : 21/09/2010 10:56
20/06/2009 16:41 De dunkerque
bon courage
Contribution le : 21/09/2010 11:10
Post(s): 954
merci, je vous tiens au courant
Contribution le : 21/09/2010 18:43
28/06/2010 21:14 Post(s): 127
pour ton joint de culasse,
il y a quelques années on pouvait les trouver en cuivre (je crois) et a la cote que l on veut . alors je n est pas de marque a te donner ni a savoir si il le font pour le f7r et ton RV est peut etre trop important pour etre revu avec juste le joint de culasse mais c est peut etre une piste a travailler. tiens un ptit lien pour des metal complet: http://www.mecaparts.com/Jointculasse ... ortie=html&marque=RENAULT bon courage.
Contribution le : 21/09/2010 19:36
Post(s): 954
Que le joint de culasse à pété ça vient pas du faite que j'ai tapé 2 pointes. Il aurait pété soit pendant le rodage soit une fois le rodage fini lorsque j'aurai testé. Vaut mieux qu'il ai pété maintenant comme ça j'aurais pas fait tout un rodage complet pour rien. Et puis 400km de rodage c'est déjà pas mal. En compétition il font pas ça!!! Citation :
Le lien est intéressant, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Les joints là sont juste renforcé mais on la même méthode de fabrication que ceux d'origine (voir les photos). Un joint tout métalo est couleur acier inox gris miroir avec du joint noir par endroit, et c'est des feuillures pas un seul bloc compressé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire?? Je vais néanmoins me renseigner via ce site.
Contribution le : 21/09/2010 20:28
Post(s): 954
Je confirme les joint ce n'est pas ça, c'est juste du renforcé pas du métalo. On repère les métalo car ils possèdent des rivets pour maintenir les feuillures ensemble et on voit l'acier inox couleur miroir.
L'avantage d'un joint métalo c'est que tu peux le monter plusieurs fois, m^me si il pète!!! oui oui je déconne pas, ça marche pasà tous les coups mais ça marche souvent. Ils suffit de remettre de la pâte à joint là ou y'en à plus. On faisait ça quand j'étais en école de prépa moteur.
Contribution le : 21/09/2010 20:44
06/02/2005 18:41 De Alsace
tu a deja regarde du coté de Cometic ? c'est du triple feuille d'acier en inox avec un revetement viton, moi j'ai ca sur la wiwi, bon c'est clair qu'on a pas la meme prépa, mais c'est celui que l'on m'avais conseiller a l'epoque
au cas ou cela t'interesse, voila le catalogue http://www.cometic.com/catalogs/sportcompact.pdf
Contribution le : 22/09/2010 08:59
Post(s): 954
oui voilà c'est ce style de joint là qu'il me faut. Cometic c'est où ça?? car tout est en anglais et les prix en dollars...
Contribution le : 22/09/2010 17:49
Pour la provenance aucune idée, mais sinon il est dispo chez md racing ou sur P.A.S
http://www.md-racing-parts.com/mag/fr/product-332530.htm http://pieces-auto-sport.net/vmchk/RE ... sse-renforce-Cometic.html http://www.nsbconcept.com/301-joint-c ... e-renforce-cometic-wiseco
Contribution le : 23/09/2010 08:05
Post(s): 954
j'avais pas pensé à regarder chez nsb concept. Sinon chez PAS c'est pour de l'alésage 84mm Merci pour ton aide.
Contribution le : 23/09/2010 10:47
Post(s): 954
bon je viens de calculer en gros pour combien j'allais en avoir en pièces pour mon moteur. Il va falloir que je rallonge 600euros environs. Fait #censuré#
Contribution le : 23/09/2010 11:03
comectic on m'en a parlé aussi en bien
ca se trouve tout bêtement chez gt2i d'ailleurs;)
Contribution le : 23/09/2010 13:24
Post(s): 954
Je veux pas payer mon joint 40 à 50% plus cher. GT2i non merci. Quand je vois les économies que j'ai fais en achetant ailleurs que chez ce revendeur ou même d'autres genre oreca etc... bah je me dis que c'est bien des voleurs^^ Et y'en a pas chez GT2i je viens de regarder, ya que du style origine.
Contribution le : 23/09/2010 16:37
