Qui est en ligne |
163 Personne(s) en ligne ( 135 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 163
Re: tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Pareil, je viens de m'apercevoir que j'ai une ampoule (les pleins phares) qui s'allume pas, faut que je redémonte le compteur. J'espère que c'est la seule... Puis pareil, le comodo ne fonctionne pas complètement bien au niveau du réglage de l'intermitant des essui glace...(je sais meme plus a qui je l'ai acheté...) faut que j'en rachète un et redémonte tout...
Contribution le : 27/09/2010 07:20
Inscrit: 07/06/2010 15:06
Post(s): 74
Bonjour a tous ! Voila je suis le sujet et je n'arrive pas à trouver la réponse a ma question. J'ai une coupé 1.9dCi de 2001 avec tableau de bord sagem. j'ai vu certain menbre avec la même que la mienne avec ODB or moi je ne l'est pas du moin je n'est jamais trouver comment le faire marcher. J'ai beau appuyer sur mes commodo gauche / droite, pas de réaction seul mon kilometrage, et les kilometre que je parcourt. la seul info qu'il me dis c'est quand je met le contacte, il me dit "oil ok" c'est tout. Ma question est est ce que j'ai l'ODB ou pas ? car peut être que je l'est met que l'ancien proprio à changer les commmodo sans faire attention du coup je ne peut plus y accèdé. Merci pour vos réponses.
Contribution le : 02/10/2010 01:47
Inscrit: 08/06/2009 14:03
si tu a l'odb tu doit avoir le bouton au bout du commodo droit, si y il a le bouton ces sois le compteur qui a été changer par un qui ne la pas ou le commodo qui a la bouton alors qu'il ne devrais pas l'avoir
Contribution le : 02/10/2010 06:49
Contribution le : 02/10/2010 20:12
Post(s): 74
Ok merci de ta réponse.
Justement, je n'est aucun boutons peut être que c'est simplement que le commodos n'est pas le bon.
merci en tout cas.
Contribution le : 04/10/2010 22:20
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Oula, mais en fait c'est super complexe le montage ! :-o En plus j'ai une bizarrerie... Au départ j'ai cru que mon moteur était pas précablé pour l'odb !!! Mais en y regardant de plus près, il l'est... Seulement, y'a que 2 cosses qui viennent du moteur sur le connecteur bleu... Or sur le connecteur bleu femelle, donc du faisceau habitacle, j'en ai déjà 7 de cablés avant modif ! A quoi ils servent ?  Connecteur mâle moteur (le bleu est en bas) :  Connecteur femelle faisceau habitacle :
Contribution le : 18/10/2010 10:35
Bon, j'ai un petit soucis... En mode diag j'ai un défaut qui est apparu... Il indique " Jd " ? ...
Késako ? Et comment faire pour le faire disparaitre ?
Contribution le : 23/10/2010 14:00
Inscrit: 06/02/2008 19:30
De eclose (38)
Post(s): 2338
alors dany j c'est pour jauge et d c'est pour debile euh non pardon debit si c'est affiche c'est que ces deux infos on manque a un moment ou un autre voila pour les effacer quand tu es dessus tu apuie sur le bouton de remise a zero et tu sors de l'auto diag et voila c'est fini ah et les fils en trop peut etrepour d'autres motorisations ou finitions genre avec pare brise degivrant ou clim ou sige chauffant en cherchant je devrait pouvoir te dire a quoi serve tous les fils mais bon sa t'avancera pas a grand chose
Contribution le : 26/10/2010 17:51
Merci Bruno ! J'ai trouvé la réponse hier en cherchant dans le MR  Donc ce n'était pas de la faute de mon intervention de faire avancer le compteur tout seul  Bizarre pour les autres fils quand même ...
Contribution le : 27/10/2010 08:53
De eclose (38)
Post(s): 2338
non pa bizzare dany par exmple une diesel aura le fil du temoin de prechauffage comme lefaisceau est plus ou moins standart ben il y a des fils inutiles
Contribution le : 27/10/2010 18:22
Bonsoir je suis a la recherche d une petite aide pour mettre l option ordinateur de bord sur ma coupe 1.9 dti phase 2 sachant que mon comodo a un BP en bout qui anule le niveau d huile ok pour passer au journalier et je voudrais savoir si cela est possible et comment? Je precise deja que j' ai deja ete faire mon petit tour ici ===> http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ection/item.php?itemid=85Et je souhaiterais plus de precisions. Merci a tous
Contribution le : 25/11/2010 22:43
Inscrit: 11/12/2008 17:09
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Citation : bruno59 a écrit: non pa bizzare dany par exmple une diesel aura le fil du temoin de prechauffage comme lefaisceau est plus ou moins standart ben il y a des fils inutiles
Alors, il y a de la possibilité de prendre un fil qui ne sert á rien et l'utiliser pour le debit carburant. Qu'en penses tu?
Contribution le : 26/11/2010 10:56
Inscrit: 11/09/2008 17:58
De st etienne du rouvray
Post(s): 144
bonjour besoin de votre aide voila jai enfin recuperer le compteur tant convoiter celui des 2l 16s font blanc je l'ai brancher sur sur le comodo et quand j'appui sur le bouton le mode diag ne fonctionne pas les page d'info defile et l'ordi ne m'indique pas la quantite de carburant restant dans le reservoir est ce que ses normal?
Contribution le : 27/11/2010 10:27
:lovemegane
je comprend pas, tout l'odb fonctionne pas ? ou juste le mode diag moteur éteint pour tester l'odb ?
Contribution le : 28/11/2010 21:30
Post(s): 144
juste le mode diag qui ne fonctionne pas par contre il ne m'indique pas les litres d'essence restant mais le kilometrage possible a faire et quand j'essaye moteur eteint il ce remet a zero mais les aiguilles ne bouges pas
Contribution le : 30/11/2010 17:20
:lovemegane
Il devrait pas ce remmetre a zero et moi sur aucun des deux, les aiguilles bougent. Ca c'est normal a mon avis.
Tu fais comment le mode diag ? Je suis sur que c'est juste une erreur de manip.
Contribution le : 30/11/2010 17:24
Citation : stef5457 a écrit: Il devrait pas ce remmetre a zero et moi sur aucun des deux, les aiguilles bougent. Ca c'est normal a mon avis.
+1 Lorsque tu roules, et que tu fais défiler les infos, y'a jamais eu le litrage restant, mais simplement le kilométrage éstimé restant. Le litrage restant, c'est uniquement dans le mode diag, pour afficher celui ci, faut couper le contact, rester appuyer sur le bouton et mettre le contact... La tu vas avoir ton afficheur qui sera allumé bizarre, tu fais défiler les infos et tu vas tomber sur le litrage restant dans le reservoir.
Contribution le : 01/12/2010 17:13
Post(s): 144
ok merci de vos reponses, mauvaises manip de ma par car je pensai qu'il fonctionnai comme celui des 19 ou il indique le litrage restant sinon le tuto est super pratique pour monter l'ordi et le compteur a fond blanc super ps:pour info il reste un compteur avec ordi un jauger + le moteur de la 2L16s COMPLET KM:205900 si sa interesse quelqu'un sa ce trouve a cote de bernay a st victor de chretienneville tauto cass rt d'orbec tel:0232442254
Contribution le : 03/12/2010 17:28
:lovemegane
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Citation : soupape76 a écrit: ok merci de vos reponses, mauvaises manip de ma par car je pensai qu'il fonctionnai comme celui des 19 ou il indique le litrage restant sinon le tuto est super pratique pour monter l'ordi et le compteur a fond blanc super ps:pour info il reste un compteur avec ordi un jauger + le moteur de la 2L16s COMPLET KM:205900 si sa interesse quelqu'un sa ce trouve a cote de bernay a st victor de chretienneville tauto cass rt d'orbec tel:0232442254
Le compteur avec l'ODB a t-il l'afficheur digital? Merci
Contribution le : 04/12/2010 09:05
Post(s): 144
non le kilometrage est a rouleau par contre l'ordi est digital et est noir mais le positif est que tu peut modifier le kilometrage du compteur alors que sur les digital tu ne peut pas moi mon moteur a 92850 km et mon nouveau compteur a 205900km mais entierement digital
Contribution le : 04/12/2010 12:10
:lovemegane
Citation : soupape76 a écrit: non le kilometrage est a rouleau par contre l'ordi est digital et est noir mais le positif est que tu peut modifier le kilometrage du compteur alors que sur les digital tu ne peut pas moi mon moteur a 92850 km et mon nouveau compteur a 205900km mais entierement digital
Faux... J'ai trouvé (rare, certes) un compteur entièrement digital avec ODB... et fond noir (voir ma présentation dans ma signature) En ce qui concerne le kilométrage, tu peux faire augmenter sur un digital, je l'ai fais (de 22 000kms en +), par contre tu peux pas en retirer...
Contribution le : 04/12/2010 16:42
si si tu fais le tour complet, tu retombes a 000000.
Contribution le : 04/12/2010 16:51
Citation : stef5457 a écrit: si si tu fais le tour complet, tu retombes a 000000.
Oui, tu retombes à 1 000 000 ... Donc tu n'auras jamais 0 tout court comme me l'a affirmé Bruno... Alors autant laisser le kilométrage du compteur, même s'il est plus élevé que le véhicule... Et puis, j'ai réussi qu'à faire du 2 000km/h ... Et pourtant j'ai essayé tout un tas de réglage... Alors je te laisse calculer le temps qu'il faut pour faire faire les plus de 900 000kms ...
Contribution le : 04/12/2010 16:56
Post(s): 144
ces ce que je pensai faire lui brancher la dremel et le faire avancer pour retomber sur mon kilometrage mais j'en ai pour un bout environ 850000km pour retomber sur mon km
Contribution le : 07/12/2010 18:01
:lovemegane
bon courage.
Contribution le : 08/12/2010 08:21
Citation : soupape76 a écrit: ces ce que je pensai faire lui brancher la dremel et le faire avancer pour retomber sur mon kilometrage mais j'en ai pour un bout environ 850000km pour retomber sur mon km
Comme j'ai inscrit plus haut, tu ne retomberas jamais à 0 ... Tu arriveras à 1 000 000 ... Donc tu auras à l'afficheur : 000 001, puis 000 002, puis 000 003, etc... Et à la dremel, tu peux laisser tomber... Je sais pas combien de tours minute ça fait, mais certainement pas très très vite... Et faut pas oublier que le compteur il est electronique, c'est pu des cables, c'est des capteurs, donc faut envoyer une impulsions aux bornes et non pas faire tourner...
Contribution le : 08/12/2010 11:27
Comme il a 92000km, ca affichera 092000 puis dans pas longtemps, il aura 100000km, donc ca se verra pas.
Contribution le : 08/12/2010 12:04
Citation : stef5457 a écrit: Comme il a 92000km, ca affichera 092000 puis dans pas longtemps, il aura 100000km, donc ca se verra pas.
Certes...  Moi me reste pu qu'à savourer mes derniers 67 derniers kilomètres en 5 chiffres... Car dans 67kms elle passera la barre des 100 000
Contribution le : 08/12/2010 17:16
lui pas elle.
Contribution le : 08/12/2010 20:27
Inscrit: 28/06/2009 09:09
De Liban
Post(s): 39
bjr a tous j'ai une question rapide :
comment savoir si un compteur ph2 comporte l'ADAC ou pas ?? si c'est un compteur d'un 16V sela oblige qu'il soit avec ADAC??
merci d'avance !!:)
Contribution le : 09/02/2011 14:03
