166 Personne(s) en ligne (135 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 166
« 1 ... 7 8 9 (10) 11 12 13 14 »
Re: tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord
Pareil, je viens de m'apercevoir que j'ai une ampoule (les pleins phares) qui s'allume pas, faut que je redémonte le compteur. J'espère que c'est la seule...
Puis pareil, le comodo ne fonctionne pas complètement bien au niveau du réglage de l'intermitant des essui glace...(je sais meme plus a qui je l'ai acheté...) faut que j'en rachète un et redémonte tout...
Contribution le : 27/09/2010 07:20
Post(s): 74
Bonjour a tous !
Voila je suis le sujet et je n'arrive pas à trouver la réponse a ma question.
J'ai une coupé 1.9dCi de 2001 avec tableau de bord sagem. j'ai vu certain menbre avec la même que la mienne avec ODB or moi je ne l'est pas du moin je n'est jamais trouver comment le faire marcher.
J'ai beau appuyer sur mes commodo gauche / droite, pas de réaction seul mon kilometrage, et les kilometre que je parcourt. la seul info qu'il me dis c'est quand je met le contacte, il me dit "oil ok" c'est tout.
Ma question est est ce que j'ai l'ODB ou pas ?
car peut être que je l'est met que l'ancien proprio à changer les commmodo sans faire attention du coup je ne peut plus y accèdé.
Merci pour vos réponses.
Contribution le : 02/10/2010 01:47
si tu a l'odb tu doit avoir le bouton au bout du commodo droit, si y il a le bouton ces sois le compteur qui a été changer par un qui ne la pas ou le commodo qui a la bouton alors qu'il ne devrais pas l'avoir
Contribution le : 02/10/2010 06:49
Contribution le : 02/10/2010 20:12
Post(s): 74
Ok merci de ta réponse.
Justement, je n'est aucun boutons peut être que c'est simplement que le commodos n'est pas le bon.
merci en tout cas.
Contribution le : 04/10/2010 22:20
Oula, mais en fait c'est super complexe le montage ! :-o
En plus j'ai une bizarrerie... Au départ j'ai cru que mon moteur était pas précablé pour l'odb !!! Mais en y regardant de plus près, il l'est... Seulement, y'a que 2 cosses qui viennent du moteur sur le connecteur bleu... Or sur le connecteur bleu femelle, donc du faisceau habitacle, j'en ai déjà 7 de cablés avant modif ! A quoi ils servent ?
Connecteur mâle moteur (le bleu est en bas) :
Connecteur femelle faisceau habitacle :
Contribution le : 18/10/2010 10:35
Bon, j'ai un petit soucis... En mode diag j'ai un défaut qui est apparu... Il indique " Jd " ? ...
Késako ? Et comment faire pour le faire disparaitre ?
Contribution le : 23/10/2010 14:00
De eclose (38)
Post(s): 2338
alors dany j c'est pour jauge et d c'est pour debile euh non pardon debit
si c'est affiche c'est que ces deux infos on manque a un moment ou un autre voila pour les effacer quand tu es dessus tu apuie sur le bouton de remise a zero et tu sors de l'auto diag et voila c'est fini
ah et les fils en trop peut etrepour d'autres motorisations ou finitions genre avec pare brise degivrant ou clim ou sige chauffant en cherchant je devrait pouvoir te dire a quoi serve tous les fils mais bon sa t'avancera pas a grand chose
Contribution le : 26/10/2010 17:51
Merci Bruno ! J'ai trouvé la réponse hier en cherchant dans le MR
Donc ce n'était pas de la faute de mon intervention de faire avancer le compteur tout seul
Bizarre pour les autres fils quand même ...
Contribution le : 27/10/2010 08:53
De eclose (38)
Post(s): 2338
non pa bizzare dany par exmple une diesel aura le fil du temoin de prechauffage comme lefaisceau est plus ou moins standart ben il y a des fils inutiles
Contribution le : 27/10/2010 18:22
Bonsoir
je suis a la recherche d une petite aide pour mettre l option ordinateur de bord sur ma coupe 1.9 dti phase 2 sachant que mon comodo a un BP en bout qui anule le niveau d huile ok pour passer au journalier et je voudrais savoir si cela est possible et comment?
Je precise deja que j' ai deja ete faire mon petit tour ici ===> http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ection/item.php?itemid=85
Et je souhaiterais plus de precisions.
Merci a tous
Contribution le : 25/11/2010 22:43
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Alors, il y a de la possibilité de prendre un fil qui ne sert á rien et l'utiliser pour le debit carburant.
Qu'en penses tu?
Contribution le : 26/11/2010 10:56
De st etienne du rouvray
Post(s): 144
bonjour besoin de votre aide voila jai enfin recuperer le compteur tant convoiter celui des 2l 16s font blanc je l'ai brancher sur sur le comodo et quand j'appui sur le bouton le mode diag ne fonctionne pas les page d'info defile et l'ordi ne m'indique pas la quantite de carburant restant dans le reservoir est ce que ses normal?
Contribution le : 27/11/2010 10:27
:lovemegane
je comprend pas, tout l'odb fonctionne pas ? ou juste le mode diag moteur éteint pour tester l'odb ?
Contribution le : 28/11/2010 21:30
Post(s): 144
juste le mode diag qui ne fonctionne pas par contre il ne m'indique pas les litres d'essence restant mais le kilometrage possible a faire et quand j'essaye moteur eteint il ce remet a zero mais les aiguilles ne bouges pas
Contribution le : 30/11/2010 17:20
:lovemegane
Il devrait pas ce remmetre a zero et moi sur aucun des deux, les aiguilles bougent. Ca c'est normal a mon avis.
Tu fais comment le mode diag ?
Je suis sur que c'est juste une erreur de manip.
Contribution le : 30/11/2010 17:24
+1
Lorsque tu roules, et que tu fais défiler les infos, y'a jamais eu le litrage restant, mais simplement le kilométrage éstimé restant.
Le litrage restant, c'est uniquement dans le mode diag, pour afficher celui ci, faut couper le contact, rester appuyer sur le bouton et mettre le contact... La tu vas avoir ton afficheur qui sera allumé bizarre, tu fais défiler les infos et tu vas tomber sur le litrage restant dans le reservoir.
Contribution le : 01/12/2010 17:13
Post(s): 144
ok merci de vos reponses, mauvaises manip de ma par car je pensai qu'il fonctionnai comme celui des 19 ou il indique le litrage restant sinon le tuto est super pratique pour monter l'ordi et le compteur a fond blanc super
ps:pour info il reste un compteur avec ordi un jauger + le moteur de la 2L16s COMPLET KM:205900 si sa interesse quelqu'un sa ce trouve a cote de bernay a st victor de chretienneville tauto cass rt d'orbec tel:0232442254
Contribution le : 03/12/2010 17:28
:lovemegane
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Le compteur avec l'ODB a t-il l'afficheur digital?
Contribution le : 04/12/2010 09:05
Post(s): 144
non le kilometrage est a rouleau par contre l'ordi est digital et est noir mais le positif est que tu peut modifier le kilometrage du compteur alors que sur les digital tu ne peut pas moi mon moteur a 92850 km et mon nouveau compteur a 205900km mais entierement digital
Contribution le : 04/12/2010 12:10
:lovemegane
Faux...
J'ai trouvé (rare, certes) un compteur entièrement digital avec ODB... et fond noir (voir ma présentation dans ma signature)
En ce qui concerne le kilométrage, tu peux faire augmenter sur un digital, je l'ai fais (de 22 000kms en +), par contre tu peux pas en retirer...
Contribution le : 04/12/2010 16:42
si si tu fais le tour complet, tu retombes a 000000.
Contribution le : 04/12/2010 16:51
Oui, tu retombes à 1 000 000 ... Donc tu n'auras jamais 0 tout court comme me l'a affirmé Bruno... Alors autant laisser le kilométrage du compteur, même s'il est plus élevé que le véhicule...
Et puis, j'ai réussi qu'à faire du 2 000km/h ... Et pourtant j'ai essayé tout un tas de réglage... Alors je te laisse calculer le temps qu'il faut pour faire faire les plus de 900 000kms ...
Contribution le : 04/12/2010 16:56
Post(s): 144
ces ce que je pensai faire lui brancher la dremel et le faire avancer pour retomber sur mon kilometrage mais j'en ai pour un bout environ 850000km pour retomber sur mon km
Contribution le : 07/12/2010 18:01
:lovemegane
bon courage.
Contribution le : 08/12/2010 08:21
Comme j'ai inscrit plus haut, tu ne retomberas jamais à 0 ... Tu arriveras à 1 000 000 ... Donc tu auras à l'afficheur : 000 001, puis 000 002, puis 000 003, etc... Et à la dremel, tu peux laisser tomber... Je sais pas combien de tours minute ça fait, mais certainement pas très très vite... Et faut pas oublier que le compteur il est electronique, c'est pu des cables, c'est des capteurs, donc faut envoyer une impulsions aux bornes et non pas faire tourner...
Contribution le : 08/12/2010 11:27
Comme il a 92000km, ca affichera 092000 puis dans pas longtemps, il aura 100000km, donc ca se verra pas.
Contribution le : 08/12/2010 12:04
Certes...
Moi me reste pu qu'à savourer mes derniers 67 derniers kilomètres en 5 chiffres... Car dans 67kms elle passera la barre des 100 000
Contribution le : 08/12/2010 17:16
lui pas elle.
Contribution le : 08/12/2010 20:27
De Liban
Post(s): 39
bjr a tous j'ai une question rapide :
comment savoir si un compteur ph2 comporte l'ADAC ou pas ??
si c'est un compteur d'un 16V sela oblige qu'il soit avec ADAC??
merci d'avance !!:)
Contribution le : 09/02/2011 14:03
0.000169 - SET NAMES 'utf8'
0.001034 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '51010f187844440ee2289fbdbb4cc1d9'
0.000439 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 268888
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000044 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000277 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6489
0.000138 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6489
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1
0.001615 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1 AND post_id < 268888
0.000850 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6489 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 270, 30
0.000987 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6489
0.000546 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001575 - UPDATE online SET online_updated=1789931339, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000429 - SELECT * FROM online
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000084 - -300
0.000380 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789931039
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000272 - UPDATE online SET online_updated=1789931339, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000580 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789931339', online_forum = '11', online_topic = '6489' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000380 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001769 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('37.155.57.184','66.249.79.3','34.122.252.130','136.116.59.242','34.28.137.40','151.31.222.68','35.254.231.19','34.132.249.233','35.202.107.105','92.208.255.89','104.198.177.225','93.41.35.26','35.192.48.46','104.198.47.65','66.80.38.1','40.77.167.59','34.135.220.83','85.208.96.196','34.9.203.105','40.77.167.158','104.198.16.217','34.29.229.26','45.65.79.117','89.109.51.250','45.161.238.71','34.67.161.204','136.65.150.131','34.56.106.168','34.59.220.183','83.168.77.142','34.55.37.33','35.255.247.90','34.9.180.63','34.171.232.236','88.229.71.83','34.30.233.192','34.10.84.36','104.155.129.90','35.224.103.75','136.111.73.51','34.28.60.93','34.55.56.100','136.112.32.154','185.191.171.17','34.135.218.57','34.66.127.248','136.114.7.39','34.9.131.229','35.226.83.174','213.110.66.117','94.254.128.12','34.31.187.131','34.16.86.184','104.197.166.106','34.57.115.209','35.239.248.73','35.193.156.72','34.30.52.134','35.254.195.237','136.114.190.91','85.208.96.195','136.115.172.248','52.167.144.160','34.68.177.213','34.173.48.161','34.27.43.36','136.119.87.190','34.28.30.77','35.255.232.183','34.27.99.191','167.250.109.175','40.77.167.48','51.75.236.151','35.202.95.134','136.114.178.72','35.226.113.131','35.226.94.124','35.192.131.166','35.222.231.60','34.66.45.93','136.119.214.88','35.254.201.217','177.223.245.72','131.221.194.101','34.133.237.161','136.113.248.41','85.208.96.197','35.254.25.136','85.208.96.210','34.172.78.224','34.44.37.232','35.222.247.211','35.188.85.51','34.42.103.145','35.253.40.20','34.27.24.113','213.186.155.35','34.123.129.208','49.0.7.247','35.226.130.30','66.249.68.194','34.42.190.171','34.44.229.100','220.181.108.156','85.208.96.206','34.63.146.186','136.115.16.60','34.134.224.139','34.31.108.231','35.254.55.111','34.31.207.226','92.222.104.216','34.58.33.98','216.73.217.83','34.30.230.50','66.249.68.193','34.67.235.108','34.27.103.20','66.249.68.192','205.188.126.9','34.59.183.133','34.41.65.37','104.154.189.181','136.65.65.243','35.226.87.141','34.173.138.43','136.112.177.219','34.27.5.65','185.191.171.7','34.136.104.39','104.165.93.26','35.193.15.59','35.225.182.77','136.65.57.107') )
0.000378 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6489'
0.000481 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6489' AND online_uid <> '0')
0.000068 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,4736,3711,1779,2305,5328,3283,3056,3754)
0.000286 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,4736,3711,1779,2305,5328,3283,3056,3754)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4736
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3283
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3056
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 144 AND rank_max >= 144 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3754
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 39 AND rank_max >= 39 AND rank_special = 0
0.000176 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000045 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6489 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10005904 bytes
