125 Personne(s) en ligne (86 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 125
« 1 ... 16 17 18 (19) 20 21 22 ... 31 »
Re: [ coupé 2l16V ] Ghost2000
euh bah si t'habite dans le meme coin que moi je veux bien te le souder moi ton berceau
EDIT : mais de souvenir tu dois etre de l'ouest parisien si mes souvenirs sont bons
Contribution le : 27/12/2010 17:28
Ghost2000 a écrit:
David, avec la carto tu devrais obtenir ce que tu cherche (couple a 3000 3500trs). Moi la reprog a été fait par Fred (starbuck maitrisait pas encore le 710 à l'époque.
Starbuck avait sorti 167ch (banc - corrigé) de son williams casi stock (juste decata et collecteur) tout sur la reprog.
- Collecteur Megane Cup Orbisoud
- Admission dynamique avec la boite a Air d'origine
- Decata
- Silencieux CSC
Tu as souder le support eprom? tu veux tester la reprog by Fred73, mais je sias pas si cela poserais gros problème sur un autre moteur que le mien (risque de cliqueti etc....)
Si quelqu'un peu confirmer le risque
non j'ai rien soudé faute de matériel et de compétences pour cela donc je lui enverrais mon calculateur pour le faire mais là a priori il est pas dispo et moi j'ai du taff sur la deuxieme voiture donc bon ca va attendre un peu (surement avant l'été que la voiture re roule tout les jours pour en profiter un max )
Contribution le : 27/12/2010 17:44
Merci Eatty, j'ai trouvé quelqu'un qui pourra me le faire normalement.
Sinon aujourd'hui j'ai commencé a démonter les soupapes de la culasses.
Mais je suis bloqué sur les coupelles inférieur de soupape.
J'ai retiré le joint de queue de soupape, les coupelles inférieur ne semblent pas sortir (j'ai retourné la culasse, acheter un aimant mais ca ne sort pas.
Est-ce que j'aurais oublié un truc?
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... hp?topic_id=13981&forum=9
Contribution le : 16/01/2011 20:21
haha
ca avance
j'adore tes soupapes ^^
tu me les prêtes
alors je me rappelle plus si mes coupelles inférieures étaient sortis de ma cucu quand j'ai tout démonte
je vais regardé mes photos pour voir
si je crois que je les avais sorti vu ce que je peux apercevoir
alors je vais dire une connerie mais vu la tête des soupapes les guides ont du bougé et ils forcent peut être sur les coupelles inf???
Contribution le : 16/01/2011 20:28
Ouch,
Je viens de relire quelques infos.
Donc normalmeent une soupape doit se sortir avec les doigts sans forcer.
Moi j'ai été obligé de tapotter au tournevis.
Donc j'en déduis que guide soupape tordu aussi
Le proces si l'infos est bonne :
"Enlèvement du vieux guide et pose d'un guide neuf en cote standard si le vieux guide était simplement usé ou en cote réparation (diamètre externe plus grand) si le vieux guide avait subit de fortes contraintes pouvant entrainer sa rupture.
Maintenant si le diamètre externe du guide est plus grand comment cela se passe pour les coupelles inférieur et supérieur, et le loint de queue de soupape?
Il faut des modèles spécifiques?
Contribution le : 16/01/2011 21:53
alors à mon avis les guides doivent etre plus gros à la base (ou il se loge dans la cucu) et identique ou il y a la coupelle et le joint.
Mais j'en sais pas plus la dessus.
Contribution le : 16/01/2011 22:24
ça y est ca repart dans le demontage c'est une bonne chose ! vivement le remontage ....
Contribution le : 17/01/2011 19:36
Oui faut que je commence, j'aimerais qu'elle soit fini pour cet été, ca va être tendu, mais bon.
Je vais allé m'acheter une pince a bec long dans la semaine pour sortir les coupelles inferieur. Mes guides ont du prendre une claque (normalement les coupelles doivent sortir toute seul) c'est pas mon cas même culasse retourné.
La suite dans la semaine.
En tout je suis content de m'essayer à ça on verra la suite
Contribution le : 17/01/2011 22:11
c'est faisable si tu as du temps
après ca dépend des modifs de prévu aussi
un conseil réfléchis bien à tout et pense bien à tous les nouveaux joints, vis,.....
si tu veux une info ou une ref appelle moi ou mail moi
sinon va voir la clique de fofo meca ^^
Contribution le : 17/01/2011 22:22
Merci c'est sympa,
je poste sur les deux forum
Les outils j'ai emprunté au gars de forum meca justement, il m'a prété également son support moteur d'atelier.
On verra j'ai pas d'objectif de "debut de saison" et puis j'ai vu la plupart des prépa sur le forum et d'autres j'ai bien vu que ca ne se fait pas en 2 4 7
Contribution le : 17/01/2011 23:00
non mais c'est faisable si tu organises tout correctement ^^
mais apres tout depend ce que tu veux faire aussi
si c'est que le moulin, moi je dis ca devrait le faire
si il y a autre chose à voir
Contribution le : 18/01/2011 07:34
ce qui peut faire perdre du temps c'est la prepa et rectif culasse , le deglaçage enfin bref tout ce que tu auras a faire faire
apres c'est les delais au niveau de la reception des pièces et eventuellement les oublis ou les surprises au demontage
sinon ça doit pouvoir se faire avant l'été si tu as un minimum de temps a y consacrer ...
Contribution le : 18/01/2011 20:35
Le temps,
Disons que le samedi c'est travaux appartement, et le dimanche un peu voiture, j'y vais tranquillement je ne me met pas la pression.
Sera fait dans la foulé,
- Soudage du berceau
- Remise a neuf du train avant rotules (inferieur supérieur) kit powerflex
- Peut être peinture du compartiement moteur, mais ca ca dependra vraiment de la motivation
- Je vais vérifier le MC si 23 ou 23,8
- Frein RS
- Peut être une admission GRA,
Tout le reste restera d'origine
Donc pas trop compliqué comparé a toutes les modifs de certain
Pour le train arrière je me laisse le temps de la refection moteur pour savoir si je met un de scenic ou pas.
Le week end dernier j'ai rébupéré une palette que je mettrais sur roulette et sur laquelle je poserais la voiture pour la déplacer un peu dans le garage si besoin.
Contribution le : 19/01/2011 09:34
Un conseil alors si tu veux tater le chassis aussi:
- Tu commences par faire ce qui concerne le train avant et ta peinture.
- Le train arrière de scénic si tu reste avec ton train avant aux dimensions d'origine c'est pas une bonne idée tu vas te retrouver avec une voiture qui tourne moins.
- Seulement après tu attaque ton moteur et sa se remontera tout seul car si tu attaques tout en même temps tu t'en sortiras pas ( n'est ce pas F-X )
Par contre rien t'empêches d'envoyer ta cucu en rectif sa te feras gagner du temps pour ton remontage.
Mais je me fais pas de soucis tu es bien entouré, profite des expériences de tous sa t'éviteras de perdre du temps et surtout de l'argent.
Contribution le : 19/01/2011 20:56
alors toi petit rigolo ^^
me reste qu'a faire une elec propre pour le démarrage
ca va le faire
il va y arriver le petit seb ^^
faut juste qu'il se définisse ce qu'il peut faire et ne pas faire lui même et envoyer le tout pour ne pas perdre de tps
Contribution le : 19/01/2011 22:52
Merci du conseil pour le train arrière. Info que je n'avais pas encore lu, donc je vais tenir compte de ton expérience et rester en origine.
Il y a des chances que culasse, déglassage, équilibrage VM et vilebrequin soient fait au même endroit (si possible) donc tout d'un coup.
Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 2 garages (pour le moment) un avec la Megane a moitié démonté, et l'autre avec gravât/sable etc pour travaux appart et un petit bou de plan de travail pour la réfection moteur.
Et vos conseils comme celui des autres sont les bienvenus, et je prends bien en compte
Contribution le : 19/01/2011 23:33
après tu sais un train avt plus large ca se monte rapidement
c'est juste un berceau diffèrent et les triangles et cardans modifiés et encore triangles suffit de faire la méthode des clio rs cup avec un guidage un peu mieux etudié et hop la
enfin ca c'est a voir mais bon et la ca te permettrais de mettre un train de scenic à l'ar
Contribution le : 20/01/2011 08:36
De chartres
Post(s): 156
juste un pti post pour dire que ta megane est vraiment magnifique avec les grA j adore :-P
Contribution le : 27/01/2011 11:08
Merci, vivement qu'elle reroule et avec les GRA
Voila ce que j'ai fait mes deux derniers dimanche après-midi
Nettoyage de la culasse a la brosse a dent,
Premier dimanche, j'ai essayé nettoyant moteur, degraissant frein et un autre truc, la galère
Deuxième dimanche j'ai essayé çà
Je recommande ce produit
Et il me reste ce côté là, je vais avoir mal aux bous des doigts
Contribution le : 08/02/2011 19:11
euh c'est peut etre bete ce que je vais dire , mais je comprends le bien fondé de nettoyer nickel les chambres de combustion mais je comprends pas l'intéret de nettoyer du coté arbre a cames
Contribution le : 08/02/2011 20:05
il y a des reste de colle/joint.
Contribution le : 08/02/2011 20:43
aba la je comprends mieux
Contribution le : 08/02/2011 21:06
De A côté de Amiens
Post(s): 286
elle était un peu tordue tes soupapes?
Contribution le : 09/02/2011 08:22
Oui ca donnait ça sur les 16 soupapes
Contribution le : 09/02/2011 14:40
De A côté de Amiens
Post(s): 286
Ah oué quand même,elle sont bien tordue.
Comment peut-on sen rendre compte sens démonter le moteur?
Sa claque?
Contribution le : 09/02/2011 17:35
a mon avis ca redemarre pas
vu comment elles sont tordues , elles ne peuvent plus faire l'étanchéité sur le siege donc ça démarre pas
Contribution le : 09/02/2011 18:36
quand la courroie de distrib casse, forcément ca risque de plus démarrer.
Contribution le : 10/02/2011 08:29
Fab2311, si ta couroie a pas bougé, normalement pas de souci a avoir avec tes soupapes. Et si elles sont tordu, t'inquiète pas que tu t'en rendrera compte
Je me suis atteler a ça ce ce week end tranquillement sans se mettre la pression
Première étape, placer le palan et retirer le capot :
Deuxième étape, retirer tous les périphériques génant et placer une palette sur roulette (mais en fait sa bouge pas :cry: l'arnaque :cry:
Troisième étape, on sort le moteur
Disparuche
Contribution le : 13/02/2011 22:50
Enfin on se motive
Sa sens bon pour la meg bientôt sur roues.
Tu as caler ton programme?
Contribution le : 13/02/2011 23:05
Non pas tant que ça en fait,
Là je me suis mis sur la voiture car je suis en attente de récupérer les plans d ela cuisine (le 26/02) pour continuer mes travaux dans l'appart/cuisine.
Je vais poster 2 3 toffs dans la buvette
Donc en attendant j'avance sur ça, et si j'ai des week end ou je boss pas la cuisne je bosserais le moteur.
Et j'ai failli oublier, merci a DanyChoc pour son aide, il est passé m'aider :-)
Contribution le : 13/02/2011 23:14
0.000119 - SET NAMES 'utf8'
0.000954 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6de571e612ba3df7c363b94d464c4dfb'
0.000122 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000320 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 273591
0.000125 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000081 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000261 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4355
0.000178 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4355
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1
0.001895 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1 AND post_id < 273591
0.000149 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4355 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 540, 30
0.000998 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792792972
0.000329 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000373 - UPDATE online SET online_updated=1792793272, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000331 - SELECT * FROM online
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000598 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000752 - UPDATE online SET online_updated=1792793272, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000376 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792793272', online_forum = '23', online_topic = '4355' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000848 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('31.98.28.233','48.47.33.241','69.17.18.196','185.191.171.4','191.102.139.130','189.81.71.139','104.252.209.148','85.208.96.200','104.252.209.241','149.232.138.94','104.253.10.214','104.253.129.22','72.63.157.187','170.100.130.207','45.204.120.238','201.14.251.126','172.252.127.213','185.191.171.7','45.204.122.241','195.81.138.182','189.104.241.122','195.40.125.170','85.208.96.199','82.23.228.66','154.222.102.28','185.191.171.19','5.155.13.17','46.184.179.142','85.208.96.197','124.156.110.233','85.208.96.208','185.191.171.5','85.208.96.211','172.120.139.0','192.178.7.66','74.7.241.29','192.178.7.65','192.177.105.248','77.28.112.212','154.222.102.242','190.219.102.135','216.73.216.238','192.145.68.37','85.117.104.200','23.230.123.218','179.49.192.147','89.217.89.69','23.230.111.157','104.253.129.245','85.208.96.206','195.81.117.216','104.253.10.174','192.145.68.166','124.243.133.105','37.188.244.30','104.253.160.129','172.120.249.163','40.77.167.74','72.63.1.225','104.252.38.64','72.63.125.161','45.204.118.243','38.25.52.201','5.104.177.166','85.208.96.196','45.204.112.57','185.191.171.1','172.120.139.132','95.99.129.253','72.63.157.146','85.208.96.201','190.88.3.199','154.222.104.4','176.20.211.227','192.178.7.64','85.208.96.194','154.72.112.28','197.0.178.247','104.164.250.246','64.52.27.184','66.249.85.107','85.208.96.195','220.181.108.83','185.191.171.16','153.52.220.177','153.79.113.117') )
0.000317 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4355'
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4355' AND online_uid <> '0')
0.000086 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4383,841,1587,1534,1310,5637,5517,21)
0.000219 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4383,841,1587,1534,1310,5637,5517,21)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5637
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 156 AND rank_max >= 156 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5517
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 286 AND rank_max >= 286 AND rank_special = 0
0.000129 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4355 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 10034320 bytes
XOOPS a mis 0.242 seconde(s) pour charger
