112 Personne(s) en ligne (44 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 112
Demonter coupelle inferieur soupape
Bonsoir tout le monde,
J'ai commencé a démonter mes soupapes et nettoyer ma culasse. Mais je n'arrive pas a sortir les coupelles inférieur de soupape.
Est-ce que j'aurais oublié quelque chose selon vous?
Voila les étapes qui serviront aussi pour un futur tuto
Ma culasse déjà démonté.
On voit les poussoirs hydrauliques
Pour les sortir, il faut les prendre a 2 doigts et les tirer doucement. Pour certaines, elles etaient trop e,foncé, ou alors trop huileuse, je me suis aidé d'un aimant. (il y a de forte chance que je les remplaces
Cela laisse apparaitre les coupelles, demi clavettes et les ressorts de soupape
Voici l'outils que l'on m'a prété un compresse ressort de soupape Facom
Attention : La molette sur la partie cranté ne servira qu'a positionner l'outil. Une fois l'outil placé correctement, la vis sans fin sera serré (clé de 8) pour compresser le ressort de soupape (en appuis sur la soupape).
Mes soupapes etant tordus, je me suis contenté d'un essui tout, mais il sera préferable pour pas marquer les soupapes d'utiliser un bou de caoutchouc.
Placer l'outil de la sorte :
Une fois les ressorts de soupape compressé, on peut sortir les clavettes avec un tournevis aimanté
Avancement :
Soupapes
Donc je suis bloqué pour le moment.
J'ai réussi a sortir les joints de queue de soupape, mais je ne parviens pas a sortir les coupelles inférieur.
Je n'ai pas fait de photo.
PS, ne pas oublier de tout mettre dans des sachet (par exemple) et numeroté pour remettre aux meme emplacement.
Contribution le : 16/01/2011 19:20
Re: Demonter coupelle inferieur soupape
Tu m'étonne que sa ratatouille avec tes soupapes
C'est bon sa le démontage reprend de plus belle.
Contribution le : 16/01/2011 22:00
De eclose (38)
Post(s): 2338
si tu as demonte tes joints de queues de soupape il ne doit rester que les guides et les sieges de soupapes qui eux sont "frettes " dans la culasse ( en gros ils sont congelés pour etre retrecis et motées en force )
joli pliage de soupapes quand meme
Contribution le : 20/01/2011 16:13
Merci bruno
Mon problème était sur les coupelles inférieur
Une pince a BEC et c'est bon.
En plus je faisais mon boulet.
Je ferais une photo samedi pour alimenter
PHOTO A VENIR
autrement le nettoyage
Nettoyage de la culasse a la brosse a dent,
Premier dimanche, j'ai essayé nettoyant moteur, degraissant frein et un autre truc, la galère
Deuxième dimanche j'ai essayé çà
AVANT :
Je recommande ce produit
PHOTO A VENIR
Contribution le : 08/02/2011 19:34
Post(s): 99
bonjour
je suis dans le meme cas que toi
j'ai eu 2 soupapes de plier comme toi se matin j'ai remplacer mes joint de queue de soupape
pour les enlever j'ai utiliser une pince a long bec en tournant et tirant en meme temp elles sont toutes venue et seulement ensuite les coupelles inferieurs de ressort viennent.
j'ai deja roder toutes mes nouvelles soupapes j'ai reussi a les avoir beaucoup moin chere grace a ma societe 8 soupapes d'admission 115 euros et soupapes d'echappement 105 euros
donc si sa tinterresse tien moi au courant...
cordialement
Contribution le : 09/02/2011 20:19
merci pour l'info.
ésite pas a faire des photos en vue d'un futur tuto, ca pourrai compléter les miennes si besoin
Pour les joints de queue de soupape j'avais réussi, c'est avec les coupelles inférieur ou j'ai perdu du temps (matériel/pince non adapté) et avec l'huile en dessous ca fesais ventouse et ca tombé pas en retournant la culasse.
Mais une pince a long bec et c'est nickel
Contribution le : 09/02/2011 22:11
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.000975 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '99c61e7b26bfb60f45cbf17f78879b4a'
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000318 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 273593
0.000073 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000230 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 13981
0.000097 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=13981
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=13981 AND approved = 1
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=13981 AND approved = 1 AND post_id < 273593
0.000122 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=13981 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000679 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =13981
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000211 - UPDATE online SET online_updated=1792796017, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000199 - UPDATE online SET online_updated=1792796017, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000234 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792796017', online_forum = '9', online_topic = '13981' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000176 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001004 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('131.255.210.28','153.79.114.175','192.177.138.19','72.63.191.123','31.105.116.138','154.222.105.156','109.204.113.247','104.164.251.22','31.105.119.65','116.179.32.71','189.81.71.189','216.73.216.238','205.188.192.85','192.177.105.110','31.105.117.59','82.140.138.199','192.178.7.65','154.222.110.207','205.188.180.66','154.222.103.88','124.243.171.243','172.121.38.72','72.63.190.161','45.204.114.147','48.47.9.22','189.81.127.181','104.252.7.147','63.246.149.13','168.232.70.145','192.178.7.66','192.178.7.64','172.121.96.114','66.249.69.67','189.81.71.113','45.204.113.134','90.197.87.143','45.204.113.224','72.63.1.152','209.101.15.211','43.153.63.82','189.104.67.48','84.46.183.176','170.245.10.220','172.252.120.108') )
0.000449 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '13981'
0.000114 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '13981' AND online_uid <> '0')
0.000053 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,1310,2305,2316)
0.000144 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,1310,2305,2316)
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2316
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 99 AND rank_max >= 99 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 13981 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8466064 bytes
XOOPS a mis 0.167 seconde(s) pour charger
