171 Personne(s) en ligne (132 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 171
« 1 2 3 4 (5) 6 »
Re: [ coupé 2l16 "Monte carlo"] equinox76
bon bah jeff et lio c ets quand votre tour ???
Contribution le : 24/08/2010 13:41
oula trop jeune en tout cas y'aura du rupteur a la sortie de la messe c'est moi qui vous le dit
Contribution le : 24/08/2010 13:42
Merci à vous
je vous laisserais quelques photos dans les jours a venir.
Contribution le : 24/08/2010 14:04
Contribution le : 25/08/2010 08:24
Vous êtes tout beau...
T'es un peu "stressé" sur la 1ere quand meme...
Contribution le : 25/08/2010 09:16
mais non je te rassure, c'est la photo qui est pas prise au bon moment. je te posterais d'autres photos ou j'ai le sourire :-)
Contribution le : 25/08/2010 09:21
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Beau couple ! :-)
Contribution le : 25/08/2010 09:40
ro cé mimi je serais presque jalouse :jesors
Contribution le : 25/08/2010 11:58
De Nord
Post(s): 650
Félicitation à tout les deux.
Quel joli couple vous faites
A bientôt l'ami.
Contribution le : 25/08/2010 12:50
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
De Reims (51)
Post(s): 2734
Encore félicitations a vous 2
Contribution le : 25/08/2010 17:01
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
roh elle etait belle la mariee par contre le marié il avais un balais dans le c*l ou quoi ???
Contribution le : 25/08/2010 18:01
Félicitations aux jeunes mariés !
Contribution le : 25/08/2010 18:05
Bravo a tout les deux.Trés élégant et sobre.
félicitation au mariés
Contribution le : 26/08/2010 06:19
De Soissons [02]
Post(s): 3607
félicitations patron!
Contribution le : 26/08/2010 06:59
j'avais depuis quelques années des mon aiguille de pression d'huile qui resté bloquée pendant quelques minutes apres une forte chauffe (circuit). Mais depuis le rencontre en Mai c'etait même sur route ouverte alors j'ai changé ma sonde de pression d'huile. Depuis j'ai plus le problème et la différence est flagrante avec 1 trait de + au TDB en permanence.
Depuis le rencontre en Mai j'avais mon aiguille LDR qui faisait le yoyo après changement de mes sondes de LDR, j'ai de nouveau des valeurs cohérentes.
lors de ce petit entretien je me suis occupé de quelques petites bricoles:
Je me suis apercus d'une usure dont voici l'endroit ou j'ai vu des arcs électriques en demontant mon collecteur (usure par frottement sur le joint alu du collecteur d'échappement en alu
seul la gaine était attaquée, j'ai donc réparé le cable avec une gaine caoutchouté + du scotch comme sur la photo, ensuite j'ai ajouté une gaine tissée sur 25cm
j'avais également quelques debut d'usures sur des durites dans le compartiment moteur, j'ai donc ajouté quelques agrafes et morceau de gaines tissé pour faire durer mes durites dans le temps.
voici quelques photos
Contribution le : 11/06/2011 17:33
j'ai également fais ressoudé par un pote mon collecteur d'échappement de cup qui avait un début de fissure sur le tube de descente.
Contribution le : 11/06/2011 17:35
comme quoi les collecteurs de cup prennent cher
ca revient a ce que l'on m'a déjà dit
va falloir que je surveille cela de très prêt aussi
Contribution le : 11/06/2011 19:29
j'ai justement regardé mon cable de demarreur ce matin et je me suis apperçu qu'il etait plus maintenu par l'agraffe qui le bloque normalement
pas de soucis pour l'instant mais ca aurait pu arriver ...
ça vient de chez renault ces agraffes ? si oui si tu as une ref ça peut etre interessant car c'est le genre de piece que les magasiniers chez renault adorent chercher sur leurs programme ...
pour le collecteur ça me fait flipper un peu ça car je viens de commander de l'isolant pour mettre sur le mien qui est celui d'origine alors si deja l'inox souffre sans rien dessus j'espere que l'acier tiendra
Contribution le : 11/06/2011 20:25
Si le collecteur se fissure, c'est du à la puissance du moteur et à son déplacement (enfin ces vibrations)
pour te rassurer david rien à voir avec l'usure de la matière ^^
Contribution le : 11/06/2011 21:43
Oui l'usure vient du mouvement du moteur.
Solution soit passer en support plus rigide ou faire un montage comme l'origine avec les tresses.
Contribution le : 12/06/2011 00:07
j'ai pourtant une tresse sur mon decata :cry:
Contribution le : 12/06/2011 01:21
Ha zut, j'avais zappé cela
Pas cool alors
Contribution le : 12/06/2011 07:51
Tes supports sont en bon état?
Contribution le : 12/06/2011 09:31
ca semble en bon etat, celui coté distri doit avoir 50.km et les deux autres env 30.000km.
Mais je pourrais peut être ajouter celui sous la boite pour rigidifier un peu plus le montage, ca ne pourras pas faire de mal de toute façon
Contribution le : 12/06/2011 10:13
et remplace l'OS par un de r19 essence
Contribution le : 12/06/2011 10:32
Oui le 4 eme est une bonne idée et ne sera pas de trop surtout sur circuit.
Sinon pour l'os si tu veux le conserver tu fais juste pivoter le caoutchou de 1/4 de tour et sa rigidifie déjà le montage.
Contribution le : 12/06/2011 10:39
Oui c'est une bonne idée et qui ne coute rien de modifier l'orientation du silent bloc de l'os.
Contribution le : 12/06/2011 11:18
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Qu'est-ce que c'est l'OS?
Contribution le : 12/06/2011 14:31
OS comme BONEs en anglais, c'est par rapport a la forme du support inférieur. c'est aussi la biellette anti-cabrage ou anti-basculement ou biellette de couple.
Contribution le : 12/06/2011 15:17
« 1 2 3 4 (5) 6 »
0.000104 - SET NAMES 'utf8'
0.001010 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '165eb095baf9f90948afcc1d1f47b64c'
0.000089 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000286 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000310 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 288777
0.000097 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000062 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2727
0.000047 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2727
0.000041 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2727 AND approved = 1
0.001112 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2727 AND approved = 1 AND post_id < 288777
0.000716 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2727 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000605 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000066 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000192 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000103 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.001383 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000187 - UPDATE online SET online_updated=1789931721, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000465 - SELECT * FROM online
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.031101 - -300
0.000283 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789931422
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000186 - UPDATE online SET online_updated=1789931722, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000145 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789931722', online_forum = '23', online_topic = '2727' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000480 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001227 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.31.12.118','34.61.148.235','34.170.117.47','35.188.212.31','66.249.79.3','34.172.179.139','35.202.107.105','34.44.200.48','136.113.250.234','34.9.203.105','34.10.254.204','185.191.171.8','34.63.130.210','35.225.182.77','39.109.99.240','34.171.114.96','104.155.129.90','186.22.54.129','192.95.94.175','136.114.178.72','34.57.115.209','34.135.98.122','40.77.167.158','34.173.64.78','35.184.81.141','34.71.18.247','177.4.192.153','142.111.202.82','85.74.201.220','39.109.118.146','35.184.229.62','35.255.247.90','35.255.64.216','146.148.110.159','34.172.220.235','34.29.26.240','35.255.70.226','34.10.194.123','34.172.85.78','35.255.220.188','136.115.98.185','35.224.103.75','35.184.42.130','34.28.137.40','34.63.146.186','35.226.83.174','179.190.176.137','34.67.245.67','104.198.16.217','34.136.179.114','35.254.235.190','136.115.0.150','185.191.171.7','95.44.42.234','35.193.156.72','34.30.52.134','144.76.23.213','34.30.142.93','34.28.219.45','34.67.161.204','104.154.189.181','35.226.190.245','35.192.131.166','40.77.167.48','34.46.92.63','136.119.145.242','85.208.96.208','34.173.48.161','34.29.246.143','34.66.45.93','185.191.171.6','35.255.139.26','35.202.95.134','34.135.220.83','35.222.110.111','34.133.237.161','35.226.87.141','34.71.222.96','34.27.24.113','34.133.150.125','148.75.216.153','104.252.234.117','136.65.206.196','34.44.37.232','35.193.255.230','35.188.85.51','136.65.57.107','34.42.103.145','85.208.96.202','35.222.247.211','34.58.244.105','34.136.50.121','34.66.127.248','35.239.86.222','185.191.171.18','34.42.190.171','34.72.19.252','34.16.86.184','34.55.227.40','66.249.79.4','157.100.108.203','136.115.16.60','178.156.235.135','34.28.60.93','136.112.32.154','34.9.180.63','34.56.106.168','136.111.70.61','5.180.246.131','34.123.129.208','34.133.64.91','216.73.217.83','35.202.50.196','34.45.53.200','34.67.235.108','34.27.43.36','66.249.68.192','37.239.58.27','116.179.32.105','24.0.156.166','138.84.38.234','185.191.171.10','84.126.154.150','34.173.138.43','136.112.177.219','220.181.108.176','34.68.177.213','34.69.172.88','180.153.197.183','34.57.28.101') )
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2727'
0.000236 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2727' AND online_uid <> '0')
0.000137 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2633,1315,1,21,2152,2683,1804,2082,841,4282,5,2759,1534,1310,3283)
0.000346 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2633,1315,1,21,2152,2683,1804,2082,841,4282,5,2759,1534,1310,3283)
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2152
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000863 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000042 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000058 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3283
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000131 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000033 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2727 AND pid = 0
Total: 76
Usage de la mémoire: 10498248 bytes
XOOPS a mis 0.457 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.048 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.141 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.188 seconde(s) pour charger
