153 Personne(s) en ligne (50 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 153
« 1 ... 18 19 20 (21) 22 23 24 ... 31 »
Re: [ coupé 2l16V ] Ghost2000
J'allais le dire
Merci NUSNUS ^^
Le boulot ce reconnait de suite ^^
Sinon petite question tu me prends tjs mon ventilo?
Beau boulot ca avance nikel
faut prendre le temps chercher les infos au bon endroit
et ca va le faire
Contribution le : 08/08/2011 07:34
joli travail de fait !
ca promet pour la suite ...
sinon oui comme d'habitude Nusmi la ou il passe c'est toujours nickel (y a qu'a voir les photos de sa clio !)
Contribution le : 08/08/2011 08:46
vraiment super le travail de soudure
Contribution le : 08/08/2011 10:51
Pfff c'est du travail de schawi ça :-).....
Je suis deja très loin :-)
Contribution le : 08/08/2011 11:07
@elfisco : oui je te le prend toujours tu fais bien de me le rappeler,
@speedy : c'est toujours mieux que ce que j'aurais fait
Autrement vu que david m'a posait la question sur un autre forum voila pourquoi j'ai soudé les bagues des powerflex :
j'avais fait quelques recherches et tombé sur ça :
Tiré de là http://forum.19inside.fr/viewtopic.php?f=8&t=105&start=0
"Salut à tous!!! Alors pour commencer, j'ai acheter les Powerflex sur GT2i, pour la 19 16, sachant que j'ai une td. Le montage se fait comme sur le tuto, sans problème!! Par contre il faut vraiment les souder, d'ailleurs s'est dit dans le papier fournis avec les silent-bloc. "is tack welded to improve security.....en gros ça dit ça...). Parce que moi, je l'ai mis, sans les souder, et après, je vais faire un test, je commence à rouler comme un bourrin; du genre à taper vraiment sec dans la pédale de frein, en ligne droite et virage, et en regardant par la suite, la bague qui englobe l'ensemble commençait sérieusement à vouloir sortir du triangle. Alors si vous voulez pas démonter trois fois les triangles comme moi, soudés les. Il faut savoir qu'en conduite normale, ça ne bouge pas. M'enfin, si on les a acheter, c'est pour rouler un peu comme un bourrin (quelquesfois....."
Ensuite ici exemple avec des photos
http://www.cliors-concept.com/t17801- ... rise-titane.htm?start=120
Donc je préfère prévenir que guérir
Je suis pas un pro et c'est ma première prépa voiture, donc j'essai de lire a droite a gauche avant d'entreprendre quelque chose. J'espère que ça paiera
Contribution le : 08/08/2011 16:21
De Charente (16)
Post(s): 1058
Très belles soudures que je vois là.
Réalisées au Mig non?
Quelle épaisseur as-tu prit prit pour les tôles finalement?
Contribution le : 08/08/2011 17:11
vu les soudures + une photo ou on voit la torche a mon avis c'est plutot du Tig ...
Contribution le : 08/08/2011 18:10
sa avance bien par contre tout souder sur une caisse routière moi sa me pose un problème car en cas de choc (je ne le souhaite à personne mais faut y pensé) si y'a plus grand chose qui plie c'est le conducteur qui prend à la place non?
Contribution le : 08/08/2011 19:19
Post(s): 530
Salut ghost, tres joli boulot chapeau!!!
Par contre quel est l'interet de renforcer les triangles?
Contribution le : 08/08/2011 19:31
Souder les triangles évite les déformations de ceux ci lors des appuis et changement de direction.
Rend la voiture plus réactive et précise.
C'est un ensemble avec les soudures du berceau et les silent bloc plus dur.
Contribution le : 08/08/2011 20:06
@Klimero, david a bon c'était au Tig, ca fait vraiment propre par rapport soudure à l'arc, mais le prix du poste et de la bouteille est pas donné.
@Jeff elle ne sera plus très routière je pense, genre week end de temps en temps, rencontre et circuit. Pour le reste il y a la laguna.
Déjà en configuration origine optimisé, j'ai fait 3 ou 4 sorties circuits en 10000km
Mais tu as raison de mentionner le fait que du coup, si ca plie pas c'est les personnes dans l'habitacle qui encaissent.
@Pompom, pour les triangles, même principe que le berceau, permet d’accroître un peu plus la rigidité et précision du train avant lors de grosse contraintes.
Donc si j'ai fait cela c'est parce que si je ne me loupe, elle sortira dans les 200ch, je veux pas un truc qui vibre dans tous les sens, quelque chose de renfircé un minimum mais pas toute la caisse non plus.
Et tant que tout est démonté
Pourquoi pas souder toute la caisse?
Car beaucoup beaucoup trop de travail, de temps et de place avant que j'arrive aux limite de la megane / moteur j'en aurait fait des journée circuit
Contribution le : 08/08/2011 20:07
tkt pas t'auras beau tout soudé ca vibrera tjs ^^
soudé une caisse complete c'est vraiment du taf car faut la faire nettoyer inter exter avant et faut "un tourne broche" ^^ pour souder dessous
Contribution le : 08/08/2011 20:47
Lol au contraire plus tu soudera et plus t'aura des vibrations :-)
Pas contre avec l'accroissement de puissance pense à de bon support moteur...
Contribution le : 08/08/2011 20:50
Rien de bien technique mais ça avance tout doucement niveau préparation des pièces et environnement.
Mise en peinture du cache
Préparation du collecteur d'admission et mise en apprêt
Début de restauration de la plaque pare chaleur
Mise en apprêt des paliers AAC
Un peu de sablage
Par contre un 50l c'est la galère
Mise en apprêt des triangles et du berceau
Préparation et peinture moteur
Et apprêt compartiment moteur encore en cours
Contribution le : 22/08/2011 21:19
C'est bien mon p'tit seb ca avance tranquillou mais comme il le faut ^^
PS : tu devais pas m'appeller au fait? ^^
je ne sais jamais avec toi tu me perturbes ^^
t'as poncé le couvre culasse avant (question à 10€ mais bon ^^)
Contribution le : 23/08/2011 07:20
Oui je devais t'appeller et j'ai zappé
Pour le couvre culasse oui je l'ai poncé mais je m'y suis repris a 2 fois. Je pensais que le 500 serait suffisant, mais une fois appret plastique et peinture c'était dégueulasse trop grossier.
Donc on recommence au 500 puis 800 puis 1000 à l'eau puis dégraissant, apprêt et peinture et là c'est top
C'est le métier qui rentre
Contribution le : 23/08/2011 10:16
Beau travail tu t'amuses bien a ce que je vois :-)
Allez tu es sur la bonne voie.
Par contre que te manques t'il pour remonter le moteur?
Contribution le : 23/08/2011 11:02
De Antibes
Post(s): 1350
pu**** je suis amoureux ! enfin dans sa version d'origine telle que tu l'à achetée
Contribution le : 23/08/2011 11:13
Merci lekness, j'ai quasiment rien changé extérieur depuis son achat
Pour remonter le moteur :
- Récupérer de la visserie kit distri etc..., normalement ce soir auprès de Dany
- Ouvrir la pompe a huile et vérifier son état
- Rodage des soupapes
- Quelques pièces a peindre
Je commencerais au mois de septembre
Contribution le : 23/08/2011 11:31
Doucement mais surement ^^
au moins tu ne reviendras plus dessus
tu mets quoi deja comme gestion??
Contribution le : 23/08/2011 11:52
Post(s): 530
Super boulot sa va claquer sous le capot.
Contribution le : 23/08/2011 19:33
ca avance même trés bien!
Contribution le : 23/08/2011 19:37
bon anniv' seb , bienvenu chez les trentenaires !!lol!!
Contribution le : 30/08/2011 21:14
Bon anniversaire le vieux :-)
Contribution le : 30/08/2011 22:15
De Antibes
Post(s): 1350
héhé on y passera tous , fête ça bien
Contribution le : 30/08/2011 23:26
Un trentenaire de plus.
Fait peter la bouteille de champagne.
Contribution le : 31/08/2011 00:48
bon anniv en retard ou pas c'etait quand????
Contribution le : 31/08/2011 08:17
Merci tout le monde, ça fait plaisir.
30 ans le 30 Aout
30 ans pffff passage d'un cap, déjà quelques années que je m'y prépare avec tous mes cheveux blanc
Autrement ça c'est fêté dans le Sud à coté d'Argeles avec les potos et le soleil depuis le début du séjour.
Pour speedy, la gestion, j'essaierais sur celle d'origine dans un premier temps, le temps d'apprendre un peu les autres car je n'ai rien regardé pour le ,moment.
Contribution le : 31/08/2011 17:05
1 ans de plus l'ancien bisous mon poulet
Contribution le : 31/08/2011 20:58
moi dans 6 mois, je passe ce cap...Ca va etre dur.
Tu étais a Argeles depuis quand ? moi j'y suis parti le 15 aout.
Contribution le : 05/09/2011 09:54
0.000141 - SET NAMES 'utf8'
0.000800 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd0b2a9d3aeb8cbd9637375c68f9b0251'
0.000418 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 297033
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000042 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000305 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4355
0.000246 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4355
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1
0.002085 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1 AND post_id < 297033
0.000758 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4355 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 600, 30
0.001178 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4355
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000100 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000209 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000318 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000246 - UPDATE online SET online_updated=1792795187, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000291 - UPDATE online SET online_updated=1792795187, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000378 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792795187', online_forum = '23', online_topic = '4355' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000242 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000598 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('177.21.78.112','45.93.96.114','161.0.2.17','212.180.121.240','104.252.38.139','37.215.7.96','192.178.7.64','49.51.35.23','153.52.219.165','23.230.123.111','48.47.32.221','64.105.213.102','104.253.10.225','176.20.211.226','170.100.128.174','82.157.34.30','66.249.69.67','23.230.137.210','216.73.216.238','104.243.208.5','52.167.144.173','201.14.244.234','45.38.238.216','192.178.7.65','195.40.169.38','220.181.108.84','181.105.3.11','104.164.251.8','149.232.142.54','153.79.116.42','112.65.211.71','207.32.129.2','153.52.220.196','153.52.219.61','40.77.167.130','104.164.101.86','152.163.242.104','82.140.134.86','152.232.129.188','48.47.30.158','207.32.153.70','220.181.108.176','154.222.97.170','195.40.169.217','40.77.167.49','72.63.190.248','168.222.34.143','154.222.108.123','192.145.68.79','209.166.24.17') )
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4355'
0.000152 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4355' AND online_uid <> '0')
0.000080 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1534,841,4383,1310,1587,4989,1315,3148,4834,2683,2633,4282,21)
0.000270 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1534,841,4383,1310,1587,4989,1315,3148,4834,2683,2633,4282,21)
0.000233 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3148
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 530 AND rank_max >= 530 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000100 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4355 AND pid = 0
Total: 71
Usage de la mémoire: 10361824 bytes
