116 Personne(s) en ligne (83 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 116
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 »
Re: train ar sénic
scénic
Contribution le : 15/12/2011 07:30
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
Moi j'hésite, mais le truc, c'est que les amortos Cup pour les monter sur le train Scénic, faut des câles de 11.5cm...
Je sais pas toi, mais moi, ca me tente pas trop lol ^^
Contribution le : 15/12/2011 07:36
Re: train ar sénic
c'est sur que si tu doit monter des cup oubli pour moi sa sera très bien
Contribution le : 15/12/2011 18:05
Re: train ar sénic
peut etre que je suis un petit peu H.S.
mais au cas ou certains ici voudraient elargir leur train ar de scenic ( au lieu de metre un empilement de cales a leur roulement)
j ais reçament adapté un train scenic sur une 11 maxi
et donc j ais fais des cale alu qui ce mettent entre la fusée et le bras ar !!!!
donc j ais les gabarits et je peux en refaire a toute dimension ,si ca peut interessé des membres !!!
train ar scenic origine !!!
train ar modifier
bon sur les photos la elles sont carré, mais j ais changer pour des rondes !!!!!
Contribution le : 17/12/2011 01:01
Re: train ar sénic
pas mal! et tu monte quoi comme visserie du coup?
Contribution le : 17/12/2011 08:36
Re: train ar sénic
vis changées , adaptées en fonction de la longueur de la cale
en qualité d acier 10/9
Contribution le : 17/12/2011 10:27
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
Super boulot!!!!
Par contre, déjà que j'hésite car ca passe pas dans les ailes, alors avec les cales... lol
Contribution le : 17/12/2011 11:00
Re: train ar sénic
nan par contre pour des cales pentée c'est top :-P
Contribution le : 18/12/2011 09:24
Re: train ar sénic
De vienne isere
Post(s): 372
se serai faisable pour un train arriere de megane coupé???
Contribution le : 18/12/2011 17:49
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
Tu as des élargisseur de voix pour nos trains.
Contribution le : 18/12/2011 17:52
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
Désolé pour le HS, mais pour ceux/celles qui ca intéresserait, suite a un changement de projet, prochainement j'aurais un train arrière de Scénic complet à vendre, ainsi qu'un train arrière de Megane Coupé 2.0L 16S complet.
Contribution le : 21/12/2011 08:30
Re: train ar sénic
a voir quand il sera en vente ...
Contribution le : 21/12/2011 18:12
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
Pas de soucis, car on m'a déjà demandé pour le train de 2.0L, mais toi t’habite à côté, c'est plus simple.
Contribution le : 21/12/2011 18:40
Re: train ar sénic
enfin moi c'est le scenic qui pourrait eventuellement m'interesser (je cherches sans chercher quoi c'est vraiment si l'occasion se presente au bon moment )
Contribution le : 21/12/2011 19:11
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
lol ^^
si je trouve pas d'autre moyen de monté le train de scènic et les suspensions de cup autrement qu'en mettant des cales de 11.5cm, je le revends.
Contribution le : 21/12/2011 19:27
Re: train ar sénic
ce soir je discutais train ar scenic avec Speedy21
donc pour klimero , toi qui veux pas mettre les grosse cales pour les suspet cup
je voulais te montré , une petite solution a etudié et a adapté
il y pas longtemps j ais modif un train ar de scenic pour l adapté a une 11 maxi
il y avait aussi un pblm pour les suspensions, donc ce que j ais fais , j ais crée un cage pour reprendre le pied d ammorto !!!!
tu pourais derivé cette solution , et l adapté pour que tu es un maintient des 2 cotés du pied d amorto , ca t eviterais ce grand bras de levier que fais le montage que j ais vu sur e forum , avce de grosse entretoise !!!
a ce moment la me restait a couper le teton trop long , car ca m as permis de souder avec tout en place !!!!
un peu de peinture
la on voit bien avant apres
voila l'accouplement et fait :cheers:
voila le tout en place !!!
Contribution le : 21/12/2011 21:53
Re: train ar sénic
donc a mon avis , si tu decale la cage et tu la met au niveau de la fixation de l origine ,
il te restera plus qu a calé a l interieur de la cage ton amortisseur
de plus tu sera repris partout derriere et devant donc , je pense que c est tout bon !!!
Contribution le : 21/12/2011 21:56
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
Mais lors des grand débattements, lors que la suspensions va vouloir pivoter, elle risque pas d'arriver en buter soit en avant, soit en arrière?
Contribution le : 22/12/2011 05:47
Re: train ar sénic
euhhhhh , je suis pas sur de te comprendre ..............
plus haut j ais parler de t inspiré de ce que j avais fait et l adapté a la situation, pas de faire la meme chose
et si toi tu arrives a faire de grands debatements avec les amortisseurs cup , ben soit il sont foutu , soit tu es passé trop vite sur les ralentisseurs !!!
Contribution le : 22/12/2011 18:02
Re: train ar sénic
De Charente (16)
Post(s): 1058
Je sais, c'est ce que je me suis dit quand j'ai relus mon texte...
J'adapterais cela a la situation, mais l'idée de créer une cage est une bonne idée.
Contribution le : 22/12/2011 18:14
Re: train ar sénic
oui au moin tu n as aucun bras de levier , et ca ne risque aucune deformation ou cisaillage de la vis !!!!
Contribution le : 22/12/2011 21:17
Re: train ar sénic
petite question : avec le train de scenic c'est obligatoire de faire cette modif pour la fixation d’amortisseur ou c'est juste en cas d’élargissement supplémentaire ?
Contribution le : 15/11/2012 18:14
Re: train ar sénic
Tu n'as pas le choix malheureusement
Contribution le : 15/11/2012 18:45
Re: train ar sénic
Post(s): 1572
Le deport pour les amorto c'est pour faire passer les amorto de cup. Le diamètre des coupelles font que ça toucherai contre le train arrière ou l'étrier je me souviens plus.
Le travail de soudure plus haut est vraiment impressionnant, c'est vachement propre! :-o
En se qui me concerne j'ai décalé la fixation en restant dans l'axe de la vis de fixation d'origine.
Et le tous soudé façon goret
Contribution le : 15/11/2012 18:47
Re: train ar sénic
donc avec des amortisseurs d'origine ça passe sans modif ?
Contribution le : 15/11/2012 18:59
Re: train ar sénic
Post(s): 1572
Oui il te faut juste des petites entretoises qui rentre dans le train arrière (exactement comme sur un scénic)
Contribution le : 15/11/2012 19:04
Re: train ar sénic
ok merci pour vos infos ! je vais regarder ça de près alors quand je l'aurais sous les yeux ...
sinon niveau frein il y a un intérêt à garder ceux du scenic ou il vaut mieux conserver ceux de la megane ?
Contribution le : 15/11/2012 19:11
Re: train ar sénic
Post(s): 1572
J'ai pas encore essayé mais ils sont plus gros donc j'aurais tendence à dire oui.
Contribution le : 15/11/2012 19:37
Re: train ar sénic
bonjour , oui ça se met en lieu et place , aucune modif , en tout cas moi j'ai fait cette modif et c'est plus large de 2 bon cm , le freinage tu peux laisser celui du scenic ça ne pose aucun soucis non plus !
Contribution le : 16/11/2012 11:59
Re: train ar sénic
Sinon petite question, je ne sais pa si celle ci a déjà était évoque, mais j'ai pu constaté que le freinage arrière de laguna II était aussi en 274mm. Est ce que les étriers ce monterai sans problème ? Car du coup ca ferai passé de piston 34mm a 38 mm ce qui permettrai d'avoir un peu plus de mordant
Contribution le : 24/11/2012 12:34
0.000176 - SET NAMES 'utf8'
0.001333 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ba27e2a06c1b0f626b69c738724c921f'
0.000409 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 306549
0.000058 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000280 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5224
0.000132 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5224
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1
0.000815 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1 AND post_id < 306549
0.000128 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5224 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000420 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001811 - UPDATE online SET online_updated=1793909983, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000358 - SELECT * FROM online
0.000384 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001853 - UPDATE online SET online_updated=1793909983, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001317 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909983', online_forum = '13', online_topic = '5224' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000328 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001475 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','86.41.130.37','91.127.8.193','86.176.131.23','186.77.206.155','122.8.45.30','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','45.80.107.214','185.101.21.206','185.191.171.5','66.249.84.33','46.128.8.6','178.40.240.129','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','178.43.244.182','109.242.90.144','157.22.72.59','185.191.171.16','93.152.85.28','176.124.236.241','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','90.233.195.169','41.83.45.142','27.79.121.243','212.93.153.39','202.46.61.89','197.146.138.106','87.125.178.27','88.0.91.243','173.33.114.42','190.145.240.183','185.191.171.13','199.201.92.59','51.175.158.185','85.208.96.209','216.73.216.244','66.9.171.28','85.208.96.193','91.82.240.128','85.208.96.196','90.14.5.65','93.117.164.200','201.4.71.213','152.232.247.173','213.232.122.23','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','66.249.70.192','138.84.47.240','134.249.12.43','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5224'
0.000158 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5224' AND online_uid <> '0')
0.000081 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,4989,6383,4584,841,1310,13,8090,1611)
0.000319 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,4989,6383,4584,841,1310,13,8090,1611)
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6383
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 351 AND rank_max >= 351 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8090
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 304 AND rank_max >= 304 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5224 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10086208 bytes
Page rendering a mis 0.070 seconde(s) pour charger
