82 Personne(s) en ligne (72 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 82
« 1 ... 26 27 28 (29) 30 31 32 »
Bon petite mise à jour des quelques semaines précédentes et de la visite de Mr Alex.
Dans un premier temps les semaines précédentes :
Mise en place poulie pompe à eau :
Mise en place de la grille protection du radiateur d'huile :
Mise en place du carter en attente de la pompe à huile :
Mise en place du joint et de la culasse en attente du serrage des vis :
Adaptateur pour sonde T°eau :
Outil de mise en place du joint spy vilebrequin cote volant moteur :
Je suis allé récupérer quelques pièces aussi :
Petite visite d'un ami ^^ :
Il est pas venu pour rien ^^ (super concentré) :
Et moi aussi j'y suis ^^ :
Et voila après avoir bossé quelques heures ensemble en mode tranquillou (serrage culasse, mise en place du couvre culasse, mise en place du collecteur d'admission avec ses accessoires, mise en place de l'alternateur, mise en place des courroies et mise en place du démarreur) :
Contribution le : 18/09/2011 20:12
c'est propre !
beau boulot les gars
Contribution le : 18/09/2011 20:16
c'est reparti c'est cool !
allez encore un ou deux week end et ce sera les essais de roulage .....
Contribution le : 19/09/2011 04:49
Ca ne s'est jamais arrete mon p'tit David ^^.
Je travaille juste à mon rythme pour eviter les betises et depenses inutiles.
Contribution le : 19/09/2011 07:40
C'est sur, vaut mieux prendre son temps.
Contribution le : 19/09/2011 09:04
je me doute et tu as bien raison ...
de toute façon ça se voit que c'est un projet reflechi tout semble fait pour eviter au max d'avoir a y revenir !
Contribution le : 19/09/2011 15:07
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Bon boulot les gars
Ah si seulement jpouvais faire de meme avec mon moteur :roll: :roll:
Contribution le : 19/09/2011 16:40
Dis pas ça lol il va encore se mettre à (trop) réfléchir et pas avancer
Contribution le : 19/09/2011 18:06
Pas mal les gars vous avez bien avancé.
J'ai hâte de voir moteur remonté comme ça, ça donne envie envie envie envie
DSL je craque
HS : vraiment belle la megane de speedy
Contribution le : 19/09/2011 18:34
alors alex repond pour moi et je vais ajouter qu'il dit n'imp ^^
quoique ^^
mon projet est enfin réfléchi enfin je crois
les dépenses inutiles j'en ai fait pas mal au début et dernièrement mais la c'est bon tout est figé sauf les accessoires mais c'est plus une histoire de ou les mettre dans la caisse et comment faire le montage propre donc il se peut que je me loupe
mon petit ghost ce moteur c'est un cup amélioré qui tournera avec la gestion cup que j'ai si ca démarre bien
d'ailleurs on a essayé la gestion sur la caisse d'alex ca démarre au quart de tour, donc je pense rebouger la batterie (tant pis)
je dois avoir trop de pertes de puissance vu ce qu'elle demande.
Contribution le : 19/09/2011 18:50
Pour ton moteur cup, je crois que je m'en souvenais lors de nos derniers appel.
Mais comme tu ne l'avais pas mentionné, j'y faisais pas allusion c'était plus l'état "remonté" auquel je faisais allusion"
Et c'est une bonne nouvelle pour ta gestion, si je me souviens bien tu avais un doute, et voulais tester sur une caisse dont t'es sure qu'elle fonctionnait.
Bon courage,
Contribution le : 19/09/2011 19:00
les doutes non car j'ai déjà démarré, je cherchais le problème et je savais que de la ou elle venait ca marchait super bien.
Je voulais pas croire à la batterie ou autre mais bon avec la 406 en + ca fonctionnait de temps en temps
la je suis fixé (même si Arnaud avait déjà raison ^^, il va rire si il lit cela ^^)
disons que ce test m'a permis de vraiment trouver la cause
HS : ton colis est parti samedi Alex est témoin ^^
Contribution le : 19/09/2011 19:12
Post(s): 23
Slt Fx
Juste un petit mot en passant, j'ai bien esquissé un sourire.
C'est pas comme si je te l'avais dit hahahahaha...
Enfin c'est une tres bonne nouvelle.
Contribution le : 21/09/2011 07:55
Ouais ouais ^^
Je merite que ca je le sais ^^
je te tiendrais au jus pour la suite.
PAr contre seule chose qui m'a choque sur la meg d'alex c'est que la dash fonctionnait mais aucune infos ne sortait à l'ecran (pas d'huile, eau, air, compte tours et autre,....).
Enfin je verrais sur la mienne quand je retenterais le demarrage
Contribution le : 21/09/2011 08:02
+1 avec ghost super belle la meg de speedy :-P
Contribution le : 26/09/2011 10:24
alors tu en es ou dans ton projet ? ca tourne ?
Contribution le : 04/12/2011 19:44
Lol je dirai ça prend toujours autant la poussière :-)
Contribution le : 04/12/2011 20:22
LOL
ca prend des tonnes de poussieres enfin pas tout en fait juste la caisse ^^
beaucoup de chgt ces derniers temps (boulot, vie privée,...)
donc je n'ai pas trop le temps de faire quoique ce soit dessus
je m'occupe plus de ma vie perso avt, j'ai trop à faire
bon elle devait etre fini cette année ca debordera sur l'année prochaine
je vais essayer de la sortir rapidement
a bientot
Contribution le : 07/12/2011 12:17
bon on s'ennui ici
Contribution le : 20/12/2011 19:55
mouais
tu le fais bien aussi toi
manque de tps encore mais bon pendant les vacs de noel je vais tenter je dis bien tenter de m'y remettre
mais dans un premier temps faut que je re check les pieces manquantes du chassis (vis à remettre neuves) et pour l'elec perophérique.
et apres rgt puis mise en vente du bordel inutile dont un moteur deja reservé ^^.
merci alex ^^
Contribution le : 21/12/2011 11:01
Ça mérite une bonne bouffe ça pour arroser
Moi ça va avancer au mois de janvier :-)
Contribution le : 21/12/2011 13:09
aller un bon coup de motivation pour démarrer 2012 avec une cup bien améliorée ...
Contribution le : 21/12/2011 18:13
la motiv est tjs presente
mais j'ai d'autres priorites pour quelques temps
apres je m'y remet
et bon le nerf de la guerre ca reste l'argent
Contribution le : 23/12/2011 19:32
Bon ce weekend petit avancement :
- resserrage de s quelques écrous de demi trains avt
- mise en place des cardans cup
Prochaine étape montage du 1er moteur avec la boite origine.
Et sinon j'ai fait une tite sortie sur le circuit des Ecuyers ^^ : petit stage de pilotage en Aston Martin V8 Vantage et en Ford Mustang Shelby GT 500 !!
Trop de la balle.
Contribution le : 12/03/2012 22:10
photos ! lol
de bien belles voitures en tout cas l'Aston et la Mustang ...
Contribution le : 13/03/2012 05:32
Ohhh un revenant
Contribution le : 14/03/2012 17:11
Bon quelques petites news, je me remets un peu en route dans l'avancement de la Meg.
Suite de la remontage du moulin type CUP amélioré :
Mise en place du joint spy cote VM :
Mise en place du VM :
Mise en place de l'embrayage et du mécanisme :
Mise en place de la BV avec nouvelle fourchette et butée (impossible de retrouver les anciennes pièces :( ) et d'un support moteur :
Prochaine étape, on remet le moteur dans la voiture, pour finir le faisceau élec puis les quelques durites manquantes et après on essaiera de démarrer et de roder tout cela sur piste.
Et la surprise :
Contribution le : 20/05/2012 09:32
la je comprend pas tout ! lol tu remontes 2 moteurs en même temps ou quoi ?
Contribution le : 20/05/2012 09:47
Lol il remonte un moteur type cup de ses propres mains et le deuxième moteur est remonté par yacine.
Contribution le : 20/05/2012 10:02
et le deuxième moteur c'est un moteur de maxi pour la phase suivante du projet ?!?!
Contribution le : 20/05/2012 10:08
0.000465 - SET NAMES 'utf8'
0.000182 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.007130 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '2f0a40923365f138e9ea193260f687ca'
0.000306 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 306866
0.000054 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000267 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4133
0.000141 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4133
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1
0.002800 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1 AND post_id < 306866
0.007788 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4133 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 840, 30
0.012504 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4133
0.000231 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000173 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000188 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000195 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000164 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000221 - SELECT * FROM groups
0.000250 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000092 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000058 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000788 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000663 - UPDATE online SET online_updated=1793911527, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000471 - SELECT * FROM online
0.044702 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000873 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001427 - UPDATE online SET online_updated=1793911527, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001103 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000989 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911527', online_forum = '23', online_topic = '4133' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000365 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001061 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.25','185.191.171.16','85.208.96.208','93.165.240.25','190.62.84.44','2.104.7.86','52.167.144.217','41.60.90.222','85.208.96.201','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','178.42.126.115','217.204.65.247','109.134.81.11','45.159.20.45','209.73.139.211','188.18.163.193','74.125.210.195','202.46.62.5','85.225.148.209','176.118.43.220','83.131.97.78','186.12.169.74','85.250.179.194','66.249.70.192','37.205.116.37','202.46.61.113','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','74.125.210.197','78.181.226.117','38.248.184.119','85.208.96.197','38.224.56.245','102.90.80.170','200.36.219.117','185.191.171.11','88.190.250.92','85.208.96.193','66.118.173.13','193.142.36.66','79.173.235.5','85.208.96.207','168.222.82.121','141.195.45.95','157.22.125.17','85.106.139.25','167.61.200.13','193.42.245.14','202.46.61.111','37.238.4.194','185.191.171.5','109.242.185.77','95.134.98.20','77.46.156.175','216.73.216.244','185.191.171.14','172.83.252.204','191.99.65.120','185.191.171.12','109.174.145.153','192.101.65.47','202.46.61.93','202.46.61.119','170.245.237.33','188.70.18.159','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000834 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4133'
0.000463 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4133' AND online_uid <> '0')
0.000634 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1534,3740,841,21,4644,1310,1587,417,2683)
0.000421 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1534,3740,841,21,4644,1310,1587,417,2683)
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000044 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000639 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000162 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000157 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000370 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=417
0.000180 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.039772 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000193 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000234 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000161 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4133 AND pid = 0
0.000228 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 63
Usage de la mémoire: 10105136 bytes
XOOPS a mis 0.495 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.036 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.057 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.124 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.187 seconde(s) pour charger
