Qui est en ligne |
58 Personne(s) en ligne ( 54 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 58
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "choix huile moteur p.19" |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Vu le prix qu'il coute, même chez Renault, ça vaut pas le coup de se faire ch*er c'est clair...
Contribution le : 16/01/2012 18:47
Inscrit: 16/04/2011 19:29
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
je sais pas si sur un essence, le fait de ne pas le changer souille l'huile plus rapidement :roll:
Contribution le : 16/01/2012 18:49
Bha c'est évident... Essence ou diesel, si tu changes ton huile mais qu'elle se mélange avec la "vieille" huile usagée qui reste toujours forcément dans le filtre, forcément ton huile toute neuve est d'office souillée...
Contribution le : 16/01/2012 18:52
Post(s): 1005
oui c'est logique, mais j'ai remarqué que sur diesel si tu le change pas a chaque fois, aprés c'est quasi impossible de retrouvé de l'huile impecc même quelques kms juste aprés la vidange.. alors que l'essence.. enfin c'est relatif aussi
Contribution le : 16/01/2012 18:55
Inscrit: 12/03/2007 13:27
Moi j'opterai pour la motul :-)
Ma 2L 16V version cup --> ici
Bha ça dépend des intervalles de vidange, de l'état du moteur ... Ca dépend de plein de choses...! lol
Contribution le : 16/01/2012 18:56
Post(s): 1005
oui j'etais parti pour celle ci aussi sinon niveau normes c'est exactement la même?
Contribution le : 16/01/2012 18:57
Inscrit: 18/04/2008 11:01
c est exactement pareil .. en fait avent tu pouvais passer une vidange sans changer le filtre mais c etait quand les echeances etaient a 7500kms mais avec les huile a duree de vie ralongee c est meme pas la peine d esperer vidanger sans changer le filtre car le filtre est encrassé depuis deja un bail et du coup tu pourri systematiquement ton huile que ce soit un essence ou un diesel
Contribution le : 16/01/2012 18:58
Post(s): 1005
ok, merci Seb pour l'info, c'est bon a savoir sinon vous avez des tuyaaux pour realiser une bonne vidange? moi je fais toujours un petit tour avant de vidanger pour fluidifier l'huile, puis je laisse pisser une aprém, ou une nuit suivant .. sinon la methode du donner un coup de clé, quand le carter est vide pour faire descendre l'huile, je suis pas du tout chaud, voir même negatif, pourtant certains le font vous avez des conseils? merci
Contribution le : 16/01/2012 19:05
un vidange avec huile chaude c ets ce qu il y a de mieu a faire .. et plus tu laisse couler longtemps moins de residus d huile pourri tu as .. apres il existe des produit a metre dans l huile avent vidange pour faciliter le nettoyage moteur ...
Contribution le : 16/01/2012 19:07
Inscrit: 23/07/2006 14:43
perso même pas j'essaye ce genre de méthode ! juste comme tu dis une huile a température pour fluidifier ...
Contribution le : 16/01/2012 19:08
Post(s): 1005
oui ça reste la meilleure technique, sinon pour le nettoyant huile moteur, j'ai jamais trop accroché, a moins qu'il existe dans la gamme boutique renault??
Contribution le : 16/01/2012 19:53
J'ai fais ça plusieurs fois, mais bon je suis pas sur que ça serve réellement à quelque chose...
Ce dont j'aimerais bien essayer, c'est les additifs à mettre dans l'huile après vidange, qui soit disant rajoutent du métal la ou il en manque ou je sais plus quoi ...
Contribution le : 16/01/2012 21:01
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Oui n'importe quelle huile. Mais oui faut changer le filtre a chaque fois. Ca coute 5/10€ un filtre de bonne marque, c'est aussi important que l'huile. Ne pas faire tourner la pompe a huile a vide non plus ni le moteur sans huile...Si tu laisse bien coulé, pas de soucis.
Les remétallisant, faut surtout pas en mettre Dany...
Contribution le : 17/01/2012 09:51
Post(s): 1005
oui, changement de filtre a chaque fois, pas de soucis, je suis pas fou, pas de coup de clé lorsqu'il n'y a plus d'huile
sinon le remetalisant, c'est un peu du cache misère.. rien de vaut dans ces cas là une bonne refection moteur, pour resoudre les problèmes d'etancheités, et tout ce qui va avec
Contribution le : 17/01/2012 11:16
Citation : DanyChoc a écrit: J'ai fais ça plusieurs fois, mais bon je suis pas sur que ça serve réellement à quelque chose...
le soucis des additifs ( quels qu ils soient ) c ets qu il schangent les caracteristiques de l huile et donc la viscosité et c ets pas forcement en bien pour le moteur ..
Contribution le : 17/01/2012 11:31
Post(s): 1005
Bonjour a tous :-) Comme je sais que je suis ici au temple de la meggy, que je peux tout savoir sur elle, j'aurais voulu que vous m'aidiez ce matin, en allant a la pompe, j'engage le pistolet dans l'orifice, je l'ai un peu trouvé dur a enfoncer.. bref, je remplis je vais pour le sortir, il bloquait legerement, je tire dessus trés doucement, et la paf, voila ce qui me reste    et voila d'ou ça sort en regardant dans l'orifice..   c'etait monté sur ce fameux ressort.. a t'il un role important? d'aprés moi si s'agirait d'un blocage pour eviter au pistolet de carburant de sauter non?? faut dire que il faisait -8° a ce moment là merci a tous
Contribution le : 18/01/2012 11:20
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "plastique orifice reservoir cassé p.20" |
C'est pas le truc de la mise à l'air du reservoir ? Ou qui servirait comme une soupape lorsqu'il y a de la pression dans le reservoir ?
Contribution le : 18/01/2012 12:37
Ou c'est simplement le détrompeur pour pas que le pistolet de gazoil rentre dans un réservoir essence ?
Contribution le : 18/01/2012 15:58
Mais pourquoi avec un ressort ?
Contribution le : 18/01/2012 16:54
Post(s): 1005
#censuré#, vous me foutez le doute.. nan sincerement je crois bien que j'ai mis du 95..
tu crois Dany que ce ressort se dilarterais sous l'effet de la pression, car il est vraiment raide pour un petit ressort
Contribution le : 18/01/2012 17:15
Aucune idée ce n'est qu'une supposition ...
Contribution le : 18/01/2012 17:24
Post(s): 1005
ok, enfin je pense pas que ce soit bien indispensable.. parce que reparer ça c'est quasi impossible
Contribution le : 18/01/2012 20:16
Post(s): 1005
Bonsoir a tous, Bon la lubi de changer mon antenne m'a pris recemment j'ai donc filer chez peugeot pour acheter la fameuse antenne preconisé par Danychoc  le seul problème c'est finalement l'ancienne antenne de #censuré#, j'ai eu beau foutre du degrippant hier, et aujourd'hui essayer de desserrer, impossible elle est #censuré# de mal foutu l'antenne renault, l'hexagonal en plastique est ruiné en moins de 2 sur l'antenne peugeot, il y'a un hexagonal mais dans le metal bon en viens ma question, je suis obligé de changer l'embase faut il que je fasse un joint pour eviter le risque de fuite, ou juste l'embase fera l'affaire?? merci a tous
Contribution le : 24/01/2012 18:58
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "changement antenne p.20" |
dany a cree un tuto pour changer l embase d antenne ..
et tres bon choix que l antenne courte de peugeot .. de toutes facon les pigo elles ne les meritent pas ces antennes !!lol!
Contribution le : 24/01/2012 19:34
Post(s): 1005
tu as bien raison Seb oui j'ai pu voir son tuto a Dany mais en fait ce que je me demande c'est est ce que serrer juste l'embase neuve sur le support bien propre, et polit joint a merveille, ou si il faut faire un jointage supplementaire..
Contribution le : 24/01/2012 20:21
Normalement le serrage suffit à faire l'étanchéité ...
Par contre, va chercher à comprendre, sur ma Super 5 ça fuit toujours... :roll:
Contribution le : 25/01/2012 09:57
Post(s): 1005
ah #censuré# et sur ta meggy, ça fuit ou pas du tout depuis le remplacement de l'embase??
Contribution le : 25/01/2012 12:21
avec une embase neuve, normalement pas de fuite. Mais ca reviens vite, puis suivant comment tu as serré, ca peut applatir la tole et faire des passage de flotte.
Ca coute rien de mettre un peu de silicone pour faire une meilleur étanchéité.
Contribution le : 25/01/2012 15:36
Post(s): 1005
Salut Stef, bin en fait, hier quand je me suis aperçu que la vis n'etait vraiment pas serré, et pourtant pas de fuite ceci dit, j'ai remarqué que l'ancienne embase a fait une empreintre j'ai eu beau recurer au polish, il y'a de legeres crevasses, je crains maintenant la fuite..
sinon du silicone de sanitaire peut faire l'affaire?
Contribution le : 25/01/2012 16:44
