247 Personne(s) en ligne (197 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 247
« 1 ... 20 21 22 (23) 24 25 26 ... 31 »
Re: [ coupé 2l16V ] Ghost2000
Ghost2000 a écrit:
Et quand le moteur a cassé on m'a dit : "tu voulais apprendre... bah fait le toi même, on t'aidera si besoin" euh... bon d'accord.
Ça c'est au moins du nusmi :-)
Contribution le : 28/12/2011 12:31
Tu vas la revendre aprés ca ou tu vas la garder??
Contribution le : 28/12/2011 12:59
Yes Alex c'est du Nusmi, ça a le mérite d'être claire et direct mais il y a eu aussi Jeff FX et toi aussi je crois qui m'ont bien motivé
Quand à la mégane elle sera pas revendu, je l'ai acheté il y a 4 ans 4000€ il y aura quasiment 5000€ de modif depuis que je l'ai (BMC, jantes, frein, et maintenant prepa)
Impossible de revendre une megane coupé même préparé plus de 4000 ou 5000€. Donc le calcul est vite fait.
Contribution le : 28/12/2011 13:06
Vendredi j'ai passé 2 heures a remonter 2 3 pièces :
Le mastervac, un peu galère l'accès aux pédales avec une porte que l'on peut qu'entrouvrir
La grosse boite, pas bien compliqué
Et le petit blocage forcément trop les bouuuuuuuuulllllllllllleeeeeeeeeeeeees :
Quand on a fait la plaque de renfort je n'avais pas pensé qu'il y avait ça qui s'assemblait de la sorte.
C'est la barre qui vient se fixer du berceau à la caisse.
Donc va falloir recouper un peu
Contribution le : 26/06/2012 20:28
C'est un bon début:-)
Tu as besoin d'aide pour le remontage? Si j'ai des dispos en même temps que toi fais signe je me ferai un plaisir. Car la ça devient long
Contribution le : 26/06/2012 20:40
C'est sympa de la proposition,
Mais pour le moment pas de temps défini à la mégane, j'y ai passé 2h vendredi pour le fun, mais c'était jouissif de remettre la première vis.
Quand au moteur il est toujours chez Bebel.
Les soirs et week end sont soit pour le boulot soit pour l'appart.
Oups j'allais oublier Madame aussi lool
Par contre même si c'est pas pour aider tu peux passer quand tu veux
Contribution le : 26/06/2012 20:47
Faudrai répondre au tel les derniers coups je n'arrivais pas a te joindre.
Concernant le moteur je dois récupérer le mien incessamment sous peu:-)
Contribution le : 26/06/2012 20:56
Ah etrange (si je puis dire etant chez free lool) j'ai aps eu de message soit d'appel en absence ou manqué de toi
Il y a peut être une chance que le miens soit prêt aussi.
Contribution le : 26/06/2012 21:09
génial que ça avance je commençais a m’inquiéter pour ton projet
Contribution le : 28/06/2012 10:29
cool ça re bouge par ici !
courage ...
Contribution le : 28/06/2012 16:11
Il doit te tarder de tourner la clé de contact
Contribution le : 06/07/2012 20:37
Autrement j'ai redécoupé un peu les renfort de triangle
Et donc ça passe mieux
On met les rotules
Puis comme c'était un peu compliqué de remettre la barre stab avec les powerflex, achat de l'outil
Barre stab en place
Puis on remet sur la voiture
Plus canister et bloc ABS
C'est tout pour ces derniers jours
Contribution le : 31/07/2012 19:23
Et bein il est pas trop tôt :-)
C'est pour quand le moteur?
Contribution le : 31/07/2012 20:53
De Nord
Post(s): 650
Nickel, petit à petit l'oiseau fait son nid
A bientôt.
FAB.
Contribution le : 31/07/2012 21:58
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
Ca avance, c'est cool.
Bonne continuation.
Contribution le : 01/08/2012 07:21
+1 nickel,
Contribution le : 01/08/2012 10:24
Pfffff j'suis deg... C'est trop beau !!!...
Pourquoi avoir laissé le berceau blanc par contre ??? Plutôt que noir ???
Contribution le : 03/08/2012 11:41
J'ai laissé en blanc pour le "délire" mais je sais que ca restera pas blanc longtemps.
Mais j'aime bien le contraste blanc et bordeaux
On verra comment ca se maintient dans le temps, mais déjà là, faut faire vachement attention car une main un peu salle et ca marque
Contribution le : 03/08/2012 12:27
reste "plus qu'à" récupérer le bloc et tout remonter ...
ça doit te tarder de la remettre en route quand même !
Contribution le : 05/08/2012 10:22
Mince je pensais que tu avais récupéré ton bloc moi.
J'ai récupéré le mien aujourd'hui enfin c'est Flo qui me l'a récupéré.
Allez vite la suite maintenant :-).
Contribution le : 05/08/2012 13:21
Re: [ coupé 2l16V ] Ghost2000 - Question Control Technique
Une petite question me turlupine pour le Control technique.
Lors du CT il y a un test de freinage.
Je prevois de mettre sur la megane au remontage les brembo 4 pistons, disque brembomax neuf, et plaquette neuve (model non défini).
Au CT il y a un test de freinage, si le rodage des plaquettes/disque est pas fait et ce que le test du CT pourrait "louper" le rodage?
Au quel cas faudrait que je monte le freinage que j'avais avant.
Contribution le : 07/08/2012 14:56
perso ne serait ce que pour avoir un résultat optimum au CT je tenterais pas avec des freins non rodés ...
Contribution le : 07/08/2012 14:58
oui garde tes origine pour le ct
Contribution le : 07/08/2012 15:28
C'est pas pour le coup de frein qu'il mette que ca va te louper ton rodage. Au pire, elle passera pas, c'est pas grave tu auras 2 mois pour finir le rodage et repasser.
Contribution le : 07/08/2012 15:42
oui je confirme ce que te dis david .. avec des freins neuf non rodés tu risque la contre visite car ta voiture ne freinera pas assez bien . le mieu c est de le passer avec tes anciens freins ou alors de faire ton rodage avent
Contribution le : 07/08/2012 17:28
Euh honnêtement si tu as l'intention de monter des disques et plaquettes plus agressives que d'origine ( genre disque GrN idem Brembo et DS2500 ou 3000 ou similaire) ne te pose même pas la question même en rodage ça passera le teste sans problème rien que la route pour aller au CT suffira amplement.
Maintenant si tu restes en freinage type origine il y'a des chances que le freinage ne soit pas optimal.
Contribution le : 07/08/2012 18:22
Nan ils font pas chauffer les freins autant que ça au CT t'inquiète pas...!
Contribution le : 08/08/2012 09:47
Hello,
Une petite question sur les colliers de durite.
Il y a sur les durite DA ou eau des collier metal a "pincer", ils sont marron ou vert.
Est-ce que je peux les rmeplacer par des colliers a viser? car c'était la galère a retirer (pour les gros) alors a remettre j'ai pas envi de me prendre la tête.
Contribution le : 22/03/2013 12:53
Oui tu peux les remplacer par des colliers en prenant ceux qui ne risque pas de percer la durite quand tu sers.
Contribution le : 22/03/2013 13:44
Ok merci pour la confirmation, j'avais un petit doute.
Je pense mettre ce type de collier
http://www.frracingzone.com/fr/durite ... our-durites-silicone.html
Ah j'allais oublier autre question sur les freins, je vais mettre les etriers de clio RS.
Sur la photo cidessous quelqu'un saurait me dire si la vis qui maintient la durite de frein, c'est les mêmes que celle que l'on met sur les etriers de la megane?
http://img203.imageshack.us/img203/9386/p1020507o.jpg
Car sur la megane, en origine la vis est intégré à la durite.
Sur la RS la durite forme un cercle au bout, avec un petit trou à l'intérieur pour le liquide de frein.
La vis qui maintient est donc spécifique ou pas?
Je trouve pas la ref sur le catalogue PR
Contribution le : 22/03/2013 14:09
0.000123 - SET NAMES 'utf8'
0.000134 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000931 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ef4f8b548ff48c5fa6637773b6c6d685'
0.000382 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 322563
0.000093 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000030 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4355
0.000222 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4355
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1
0.002370 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1 AND post_id < 322563
0.005348 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4355 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 660, 30
0.001659 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4355
0.000088 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000115 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000116 - SELECT * FROM groups
0.000115 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000289 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792881811
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000563 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1792882111, '216.73.216.238', 5)
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000612 - UPDATE online SET online_updated=1792882111, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000824 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1792882111, '216.73.216.238', 23, 4355)
0.000238 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001712 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('45.6.27.190','45.231.255.125','37.11.149.223','76.95.57.95','40.77.167.27','191.243.22.227','190.62.88.111','185.191.171.9','201.221.72.156','45.221.195.234','185.191.171.7','72.63.126.208','79.116.139.162','185.191.171.4','38.210.162.182','207.32.153.240','186.193.18.198','188.26.218.179','179.130.170.115','31.10.161.91','178.192.132.125','220.181.108.175','76.33.149.73','72.63.72.224','188.2.252.15','37.39.174.128','64.105.213.220','80.189.174.158','72.63.1.155','64.57.129.246','88.161.163.2','109.139.158.122','85.208.96.199','189.104.67.99','189.81.192.7','189.104.34.149','197.2.171.138','82.140.143.165','82.140.143.79','78.151.139.60','92.167.115.28','185.191.171.10','24.224.103.77','201.77.100.68','82.140.170.133','144.124.192.179','72.63.190.139','72.63.188.221','92.208.63.154','43.135.179.22','66.249.69.66','52.167.144.217','212.47.130.17','146.120.11.232','175.107.246.243','82.13.87.121','188.87.252.81','85.208.96.197','45.172.254.236','186.251.211.55','177.115.154.163','85.208.96.198','201.92.124.206','185.191.171.15','24.129.227.206','82.155.247.68','76.126.74.2','190.212.214.160','167.61.202.98','84.232.82.184','77.223.252.96','209.198.129.191','213.194.156.209','190.52.94.158','24.141.161.130','181.209.195.158','41.10.77.251','181.91.84.35','45.181.198.135','109.36.133.92','104.252.7.154','179.63.57.229','181.66.177.9','189.104.35.148','185.226.98.226','185.191.171.16','186.52.111.131','84.37.118.215','71.231.79.145','105.156.163.242','86.87.135.42','140.206.236.35','72.63.158.194','179.135.28.133','181.124.161.170','190.160.9.182','151.250.165.252','93.148.95.175','179.36.191.240','64.52.24.222','207.168.21.120','64.52.26.220','80.201.27.168','64.52.25.227','45.71.139.12','81.65.64.158','186.219.123.26','181.118.53.114','90.248.68.148','84.37.118.13','86.38.123.10','181.205.199.179','23.108.72.168','144.76.23.205','200.192.149.206','190.83.168.205','186.28.148.250','82.140.138.95','189.81.5.21','84.174.127.167','98.18.115.94','45.187.195.97','89.117.45.148','84.255.185.168','69.12.11.228','72.63.1.67','190.87.165.174','86.38.123.190','109.49.249.87','172.97.231.225','85.208.96.210','129.226.59.72','73.6.215.143','45.160.193.145','71.11.91.34','167.253.16.133','104.164.250.141','102.44.94.142','153.79.112.190','87.202.155.131','99.242.91.122','45.165.167.180','64.255.232.244','189.28.73.214','94.131.79.12','177.246.92.111','108.39.117.225','139.100.129.204','75.104.178.234','187.36.153.58','192.178.7.65','5.38.44.17','46.252.38.18','64.52.25.40','43.156.41.148','104.252.7.149','104.252.38.155','96.23.172.99','92.115.248.8','87.70.42.218','86.38.123.228','143.0.209.90','189.104.67.185','38.25.99.140','82.235.251.107','72.63.157.127','72.63.1.163','177.54.207.116','83.165.115.199','189.104.204.15','176.20.211.158','90.254.232.87','179.96.191.245','170.100.129.149','216.73.216.238','192.178.7.64','146.158.22.118','200.229.10.118','209.166.27.222','170.233.19.49','45.134.165.229','209.35.68.222','128.78.173.215','85.208.96.207','189.81.71.137','209.166.28.80','84.37.118.140','37.63.32.31','45.192.133.3','104.230.206.131','67.209.128.128','153.79.112.170','153.52.220.3','83.218.196.117','82.75.125.101','172.120.249.96','185.190.132.138') )
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4355'
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4355' AND online_uid <> '0')
0.000525 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1310,888,1587,4383,841,2683,1804,21,1779,1315,2633)
0.000240 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1310,888,1587,4383,841,2683,1804,21,1779,1315,2633)
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000077 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000035 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4355 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10264840 bytes
