165 Personne(s) en ligne (130 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 165
« 1 ... 22 23 24 (25) 26 27 28 ... 30 »
Merci pour elle :-)
Contribution le : 29/08/2012 10:32
c'est clair que c'est une bonne idée les bavettes surtout avec les jantes cup qui sont plus large et ça limite les projections sur les cotés de l'auto ! j'en avais sur ma berline et j'en ai jamais retrouvé pour la MC...
Contribution le : 29/08/2012 15:28
je regardé de mon coté pour une pissette d'huile pour le moment rien trouvé! si jamais tu en achète 4 et que tu as du rab voit avec david (drdave) de mémoire il en cherche une aussi
Contribution le : 29/08/2012 15:29
Ca existe toujours chez Renault pour l'avant
Sinon de temps en temps y'en a qui trainent sur le net !
Réception colis aujourd'hui il manque plus rien pour faire une belle ligne qui devrait
respecter les 90 db pour Charade. Petit cadeaux un paquet haribo ils sont bon ces
allemands :class:
Contribution le : 07/09/2012 20:24
c'est un silencieux a étouffement? niveau tarif sa donne quoi?
Contribution le : 07/09/2012 21:27
C'est un intermédiaire de marque powersprint ( Allemand)
100€ avec les fdp.
Diam 63mm.
Contribution le : 08/09/2012 05:31
ok et donc à l'intérieur c'est une plaque perforée qui retient de la laine de roche?
Contribution le : 08/09/2012 05:57
diamètre extérieur 63,5 mm
diamètre x longueur 125 mm x 250 mm
Longueur totale 370 mm Epaisseur 1,5 mm
Matériau acier inoxydable 304 ASI
Pour environ 100€ FDP IN
Oui c'est ça c'est une gamelle absorption de bruit:-)
Contribution le : 08/09/2012 10:21
et du coup tu va le placer ou sur la ligne ton "absorbeur de bruit" ?
Contribution le : 08/09/2012 16:18
Après le cata comme d'origine:-)
Contribution le : 08/09/2012 17:30
tu nous fait un relevé db avant /après?
Contribution le : 09/09/2012 19:46
Si je trouve un sonomètre why not.
Contribution le : 09/09/2012 19:52
y'a pas une apli sur iphone qui te donne une bonne idée déjà de mémoire?
Contribution le : 09/09/2012 19:54
j'en ai une sur mon galaxy mais jamais pensé à tester ! lol
Contribution le : 09/09/2012 20:06
Euh je trouve l'apli iphone moyenne: de mémoire j'étais à 100 Db au ralenti mais j'y crois pas trop.
Contribution le : 09/09/2012 20:20
t as pas moyen d en louer vite fait pour samedi chez les collegues ?
Contribution le : 11/09/2012 21:12
sur le bon coin tu en trouve facilement en location
Contribution le : 11/09/2012 21:13
C'est bon j'ai commandé sur conrad :-)
Contribution le : 12/09/2012 10:53
un sonomètre?
Contribution le : 12/09/2012 13:52
un sonomètre?
oui un sonometre !!!
j espere que il sera la pour ce week end !!!! :roll:
Contribution le : 12/09/2012 16:36
Oui j'espère aussi
Contribution le : 12/09/2012 17:07
Bon ça y est la ligne est modifié mais malheureusement ça ne suffit pas pour être dans les 90db.
Reste plus qu'une dernière solution c'est de monter un silencieux d'origine.
Donc première mesure prise dans la config sans intermédiaire à froid 110dB :emu:
ensuite place à la modif et au bout de quelques heures de boulot de Laurent la ligne est finie.
On fait une prise de mesure au ralenti toujours à froid 100dB :bon:
Allez on va faire un tour ( après avoir changer un soufflet de cardans éventré.
Résultat à 5000tr/min 95dB zut y manque 5dB pour Charade....
Un GRAND MERCI à Laurent d'avoir fait le voyage et pour le boulot effectué sur la ligne :-).
J'espère que t'as pas eu trop peur dans la mégane, je sais que tu as pas l'habitude des coupé mdrr et que la lolo t'as fait plaisir.
Contribution le : 16/09/2012 11:41
et si tu montais un clapet sur le silencieu un peu comme sur les lignes capristo ?
Contribution le : 16/09/2012 12:02
dommage que ce soit pas suffisant ! parce que avec un silencieux d'origine ça risque de brider pas mal , non ?
Contribution le : 16/09/2012 12:37
No je vais pas m'amuser à monter un système clapet ( source d'emme.... pour rien)
Pour le silencieux d'origine je vais couper le tube en 50 et y mettre le 60. Après niveau bridage on va dire que je sentirai pas grand chose vu que j'ai un moteur stock donc je suis pas à la recherche de puissance :-)
Pour rappel avant c'était ça pour la sortie.
Contribution le : 16/09/2012 13:07
ok mais du coup pour le prochain moteur tu vas y monter quoi pour profiter des perfs max et rester au 90 dB ?
Contribution le : 16/09/2012 13:43
Je garderai ma ligne cup et je verrai pour une autre modif soit de l'inter ( remplacer par un plus "gros" ) ou du silencieux.
Mais bon pas tous les circuits sont strict comme charade, en mars j'ai roulé avec la megane et ses 110db et + sans problème
Contribution le : 16/09/2012 14:04
méfie toi le chez nous les circuits c'est 90 ou 100db mais peut importe le régime moteur!! pas forcément au ralentie!
Contribution le : 16/09/2012 21:20
Je sais, à charade il teste le bruit selon la méthode FIA.
J'ai pris ces mesures surtout la première juste pour voir rapidement
sans faire chauffer la voiture.
Je n'allais pas laisser chauffer alors qu'on bossait dessus après :-).
Après pour charade on sait mis au régime qu'il fallait pour charade et la on obtient 95dB à 5000tr/min.
Contribution le : 16/09/2012 21:30
0.000176 - SET NAMES 'utf8'
0.001436 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f12cb479d4e64f7dc5008f62707df03f'
0.001464 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 324549
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000343 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3512
0.000109 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3512
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1
0.002454 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1 AND post_id < 324549
0.000059 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3512 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 720, 30
0.000550 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3512
0.000892 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000147 - UPDATE online SET online_updated=1789934792, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000456 - SELECT * FROM online
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000345 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000210 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789934792', online_forum = '23', online_topic = '3512' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000304 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001171 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.254.208.237','34.132.16.45','35.226.190.245','35.202.50.196','85.154.169.119','186.122.225.253','34.59.68.27','34.67.235.108','136.119.214.88','34.66.127.248','34.134.246.204','136.115.172.248','35.226.87.141','95.7.0.88','34.56.106.168','34.31.95.75','34.42.103.145','35.254.201.217','94.123.172.146','35.232.208.144','34.172.220.235','34.66.45.93','136.116.59.242','35.184.81.141','194.127.108.183','35.188.212.31','66.249.68.192','136.119.87.190','34.41.65.37','34.60.251.45','34.55.37.33','104.164.171.218','136.65.206.196','103.158.158.201','104.154.189.181','35.238.73.253','34.27.99.191','34.66.90.28','35.222.110.111','73.30.11.225','34.133.64.91','50.114.68.123','35.254.195.237','185.191.171.13','85.208.96.196','34.44.114.244','34.59.220.183','34.132.30.84','34.55.227.40','104.164.44.60','34.133.188.217','34.28.30.77','35.226.130.30','136.111.73.51','34.10.138.17','34.58.244.105','213.204.127.6','104.198.16.217','35.202.223.123','40.77.167.33','185.191.171.3','136.115.148.7','35.226.106.205','216.73.217.83','154.29.228.184','35.253.40.20','38.172.170.89','220.181.108.90','34.29.77.190','136.115.16.60','34.59.183.133','103.66.143.180','34.67.245.67','136.114.190.91','34.172.179.139','34.135.218.57','103.252.186.229','34.134.213.208','34.135.47.220','52.167.144.234','34.29.229.26','111.225.214.176','93.171.231.214','34.27.90.241','35.202.11.48','35.192.131.166','34.28.60.93','34.41.18.53','85.208.96.212','35.255.64.216','34.41.163.232','34.46.92.63','34.9.203.105','34.60.121.79','34.133.237.161','35.254.235.190','185.191.171.11','52.167.144.169','34.28.219.45','34.29.186.28','34.10.108.251','155.254.42.131','188.123.170.237','34.136.104.39','109.107.229.241','66.249.68.193','34.9.180.63','34.28.137.40','40.77.167.30','136.114.251.213','188.163.8.207','54.37.118.79','34.63.130.210','34.72.19.252','136.113.250.234','34.31.12.118','34.135.220.83','136.113.248.41','86.152.55.24','34.29.246.143','190.97.231.249','136.112.32.154','185.191.171.9','34.172.85.78','34.44.37.232','189.81.240.40','31.221.201.239','200.164.144.30','51.36.233.85','136.119.240.126') )
0.000456 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3512'
0.001049 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3512' AND online_uid <> '0')
0.000108 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1310,841,1315,1779,6383,2633)
0.000503 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1310,841,1315,1779,6383,2633)
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000091 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6383
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 351 AND rank_max >= 351 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000125 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000335 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3512 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9921888 bytes
XOOPS a mis 0.215 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.108 seconde(s) pour charger
