Qui est en ligne |
46 Personne(s) en ligne ( 42 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 46
Megane F7R710 : Quels amortisseurs pour piste ? |
Inscrit: 23/09/2012 20:34
Post(s): 11
bonjour, actuellement sur ma caisse j'ai des kyaba en amortisseur,et rabaissé.je trouve que c'est pas le top,je recherche des combinés filetés ou je peut reglé carrossage,detente et dureté.j'arrive pas a trouver sauf si je la met en cup pur,sachant le coup et les modif a apporter,et les finances qui suive pas forcement je me rabat sur des classiques,vous avez mit quoi,merci pour vos réponses,car la je galére je trouve pour des f4 etc mais f7r710 hualou.
Contribution le : 05/10/2012 10:38
Edité par DanyChoc sur 07/10/2012 18:57:27
Re: megane f7r710.quelles amortisseurs pour piste ? |
Inscrit: 05/07/2012 09:45
Billstein C'est la référence qualité/performance ;)
Contribution le : 05/10/2012 10:44
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Bon rapport qualité prix, il y a le kit Apex.
Sinon un peu plus cher, monte du viarouge, tu pourras modifier le carrossage.
Contribution le : 05/10/2012 11:53
Inscrit: 12/03/2007 13:27
Il n'y a pas de bilstein pour mégane 16v soit pour la piste tu montes du viarouge mini ou tu peux monter du cup sans être obliger de changer les triangles. Il te faudra juste trouver des fusées de clio rs ou laguna car les trous pour les vis de pied d'amorto sont de diamètre supérieur.
Contribution le : 05/10/2012 19:54
Ma 2L 16V version cup --> ici
Inscrit: 10/07/2012 20:12
Post(s): 12
hello de mon coté pour ma megane de piste les seuls combinés filetés qu'on a trouvé pour mon 2l se sont des amortos de megane cup et c etait pas faute de chercher ce qui pouvait se monter ,sinon effectivement viarouge reste aussi une solution. mes cups sont les memes que ceux la . http://www.casimages.com/img.php?i=120927070604253497.jpg
Contribution le : 06/10/2012 09:31
Post(s): 11
Merci,je vois que je suis pas le seul a galeré lol.pour les viarouge le vendeur ma dit qu on ne pouvais pas les regler.vous etes sur de vous?vraiment pas évident le f7r.idem coté frein acuellement j ai des disques ? Et plaquettes ebc je voudrai mettre un disque en 285 mais mon etrier ne passe pas,quelle etrier ferai l'affaire a votre avis.merci
Contribution le : 06/10/2012 09:44
Inscrit: 18/04/2008 11:01
pour les frein le mieu c est le montage en 300 des clio 3 RS , rominch l a fait et la modif n est pas si enorme que ca a faire
sinon pour le 280 pareil il faut modifier l ensemble etrier et monter un de megane ph2 ( dispo sur le 2.0 IDE et sur la version F4R )
Contribution le : 06/10/2012 10:41
Sur les viarouge, oui le trou du haut est pas rond et donc permet de régler le carrossage. Pour les freins, si tu es en 262 d'origine, tu peux déjà passer en 280 assez facilement. http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ction/item.php?itemid=150
Contribution le : 07/10/2012 07:10
Effectivement le réglage sur viarouge n'est pas possible en hauteur.
si tu veux tu réglables et de l'efficace pour piste tu n'as pas le choix que de monter des cup.
Contribution le : 07/10/2012 11:21
Inscrit: 23/07/2006 14:43
par contre en toute franchise ceux qui ont monté des cup le réglage en hauteur vous y avez touché souvent mis à part au premier montage ?
Contribution le : 07/10/2012 11:39
Moi non car je roule pas assez sur circuit donc aucun interet de m'amuser a faire du reglage:-). Par contre niveau efgicacité y'a pas photo ça reste le top pour circuit j'entends.
Contribution le : 07/10/2012 12:55
je ne doute absolument pas de leur efficacité pour la piste bien au contraire par contre l’intérêt du réglage en hauteur lui me semble assez limité par contre ...
Contribution le : 07/10/2012 13:34
Effectivement a notre niveau on s'embette pas avec la hauteur, Maintenant celui qui s'applique a faire des reperes il change sa hauteur rapidement en fonction du circuit ou condition climatique. Mais pour ça faut etre regulièrement sur circuit.
Contribution le : 07/10/2012 17:33
Inscrit: 13/03/2007 20:58
oui et avoir le team qui va avec, enfin on est pas en f1 faut déjà régler le pilote :vroom1
Contribution le : 07/10/2012 18:03
Carrement le pilote fait presque toute la difference
Contribution le : 07/10/2012 18:37
Re: Megane F7R710 : Quels amortisseurs pour piste ? |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Citation : EDITION DU TITRE POUR PLUS DE CLARTE
Contribution le : 07/10/2012 18:58
Inscrit: 02/03/2012 22:22
Post(s): 221
Tien, il y en a en vente pour fusée origine ! clik
Contribution le : 14/10/2012 19:13
Post(s): 12
on voit bien la modif avec les soudures de plaques pour les fusees d origine ..à mon avis cela doit etre le meilleur compromis sur piste et ils ont l air d etre en tres bon etat
Contribution le : 15/10/2012 19:39
En effet si cela rentre dans ton budget ne te prive pas ça en vaut la peine.
Contribution le : 18/10/2012 17:24
Post(s): 11
Salut a tous,desolé j'etais absent en ce moment,merci de vos conseils,je vais voir celà de pres!!!!!si non des cup on peut commander cela chez renault ou pas?en attente de vous lire,merc encore les gas,coool
Contribution le : 21/10/2012 16:20
Post(s): 12
les cup tu ne les trouvera plus chez renault et en occase ca court pas les rues non plus ,pour info on vient de monter les miens pour ma megane de piste et bien c est raide comme un bout de bois ,surement tres efficace sur piste mais inutilisable sur route .. tiens je viens de voir cette annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/384928360.htm?ca=6_s
Contribution le : 29/10/2012 07:56
Inscrit: 22/12/2011 14:06
De Montbeliard 25
Post(s): 326
regarde les combinés KW c'est le top, et cher
Contribution le : 05/11/2012 17:25
Post(s): 12
bon j'ai enfin tester mes ammortos de cup sur la piste et bien je dirais que c'est le top ca vire à plat en virage presque aucun mouvement de caisse idem au freinage la voiture garde le cap c est le jour et la nuit en comportement si tu peux hesites pas tu sera pas deçu par contre apres sur route c est un vrai bout de bois
Contribution le : 06/11/2012 21:26
Inscrit: 11/05/2009 19:16
De creon 33
Post(s): 279
il y a le même "effet bout de bois, pas d'angle les 4 roues qui glissent" avec les viarouges tarage piste et ressort H&R tant que l'on a les pneus route, après avec les slicks (190 560 15 je crois)la caisse reprends de l'angle façon origine... vous testez avec quels pneus?
Contribution le : 20/03/2013 21:52
les ressort h&r sont des ressorts progressifs tous comme eibach donc c'est normal! si tu veut améliorer pour la piste monte du ressort apex par exemple
Contribution le : 21/03/2013 19:44
De creon 33
Post(s): 279
c'est déjà super dur et super inconfortable même sur autoroute... avec les slicks c'est sain quant même, mais si les apex son plus raide je tenterai bien pour voir si je reste à plat même en slicks
Contribution le : 22/03/2013 18:46
après y'a surement mieux en ressort non progressif! le tarage viarouge piste, il faut un choc pour que l'amortisseur bouge sinon c'est un bout de bois, les clapets doivent être ultra dur !
Contribution le : 22/03/2013 19:00
