118 Personne(s) en ligne (102 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 118
« 1 ... 25 26 27 (28) 29 30 »
Re: [Coupé 2.0 16v version cup] speedy21 Maj P1
et contre les GT qu'est ce que ca donner !?
celui la est casiment stock
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=121016010908641537.jpg]Cliquez pour afficher l[/URL]
Contribution le : 16/10/2012 10:54
De Montbeliard 25
Post(s): 326
Il est beau ce GTT !
Contribution le : 16/10/2012 10:57
Je passe devant avec le châssis, mais niveau moteur il va un poil mieux ( reprises certainement?)
D'ailleurs on se tapait de bonne bourres avec ce Gt.
Ou tu as eu les tofs?
Contribution le : 16/10/2012 11:39
Bha en reprise avec le Turbo il doit passer devant... Après sur l'allonge la Coupé doit repasser devant... Le F7R monte plus haut dans les tours...
Contribution le : 16/10/2012 17:16
oui normal aussi puisque celle la est casiment d'origine (chassis et moteur )
sur un forum privé de sportive .
Contribution le : 16/10/2012 19:14
sympa cette sortie!!, oui le pointe/pointe j'y travaille aussi depuis au moins deux ans sur route c'est pas simple à doser mais avec des chaussures adéquate sa va déjà bien mieux on sent que ton moteur demande quelque libération c'est clair perso je vérifie mes pression a chaque session et à donc toujours à chaud, je fait la première en slick légèrement sur-gonflé (environ 2.3 bars à froid histoire que sa monte vite en température) et une fois chaud sa tourne entre 2.1 et 1.9 en fonction de la gomme, du circuit et du comportement de l'autofaut pas hésité a avoir des pression différente entre avant et arrière pour corriger le comportement et sa fonctionne plutôt bien pour moi
Contribution le : 16/10/2012 19:56
Sur le circuit de charade y'à pas vraiment de pointe donc il n'y avait qu'un poil avant le freinage que je revenais dessus et ensuite au freinage car je freine plus tard.
Pour les pressions c'est claire que j'aurai pu y gagner en passage de courbe enfin certaines car d'autres je passais pieds droit à fond et je pouvais pas faire mieux avec le moteur, mais j'avais la flemme de m'arrêter faire les pressions :-)
Je sais pas si ça y jouait mais c'est claire qu'à 6100 elle setouffait alors que je n'ai pas ce phénomène avec le cup, du moins c'est moins flagrant.
Je précise qu'avec le club cw ( peut être d'autre aussi ) le roulage n'est pas réglementé dans le temps la seule chose à respecter est le nombre de voitures en piste imposé par le règlement du circuit. Donc je roulais plus qu'autre chose histoire d'effacer ma journée à folembray en début d'année.
Contribution le : 16/10/2012 20:59
Tu parles de passage à la volée si tu touche pas à l'embrayage.
Par contre tu dois être dans le bon régime pour que le rapport passe comme dans du beurre .
oui c'est de ca dont je parle et qu'elle est la différence avec le double débrayage alors?
Contribution le : 17/10/2012 09:48
bah le passage a la volee tu touche pas a la pedale d embrayage et du coup tu as interet a etre au bon regime pour passer ta vitesse au risque de casser ta boite
le double debrayage , tu reaccelere pour te remetre dans les tours quand tu passe ta vitesse , ca te permet de pas trop predre de tours moteur au changement de rapport et donc de pas te rerouver a un regime ou ta voiture va etre un peu creuse
Contribution le : 17/10/2012 10:27
Et en plus de mettre le moteur au bon régime auquel il sera avec la vitesse que tu vas enclencher, le vrai double débrayage te permet aussi et surtout de mettre l'arbre primaire de boite à la bonne rotation aussi.. Les synchros sont la pour justement permettre de plus faire de double débrayage, mais bon...
Enfin faut être plus que rapide pour faire du double débrayage...
Contribution le : 17/10/2012 11:00
faudrait faire une vidéo démo pour ceux qui savent faire
Contribution le : 17/10/2012 13:44
Video de quoi? Double ou à la volée ?
Contribution le : 17/10/2012 15:34
pourquoi pas les deux :-)
Contribution le : 17/10/2012 16:22
De Tenteling
Post(s): 292
Il y a une vidéo de ragnotti
"Jean Ragnotti talons-pointes"
Pour voir comment utiliser vos pédales...
Contribution le : 17/10/2012 16:27
C'est ce que j'allais dire si tu cherches des vidéos regarde sur youteube il doit déjà avoir de quoi se faire une idée
Contribution le : 17/10/2012 16:31
LIEN
ca va vite la vache :-o
Contribution le : 17/10/2012 16:32
Contribution le : 17/10/2012 16:48
j'étais entrain de regarder la même
Contribution le : 17/10/2012 16:50
LIEN
la on voit vraiment bien!!!
(on se lasse vraiment pas des vidéos de ragnotti :-P )
Contribution le : 17/10/2012 18:16
on peut dire MR Ragnotti
Contribution le : 17/10/2012 19:50
A vendre :-)
Contribution le : 20/10/2012 17:39
si c'est une blague c'est pas drôle !
tu vas pas la lâcher à n'importe qui quand même la cup après tout le taff réalisé ?
Contribution le : 20/10/2012 19:01
Nop c'est pas une blague.
Bein le travail réalisé n'est pas perdu je me suis fais la main dessus pour un projet plus costaud :-)
Donc.une fois là Mégane vendu je vendrai mon deuxième moteur.
Contribution le : 20/10/2012 19:12
si seulement j'avais 6000 $ ...
plus d'info sur le futur projet ?
Contribution le : 20/10/2012 19:42
Mince après tout le taff effectué, gros choc :roll: ...
Moi qui pensait avoir à faire à un féru Mégane Coupé, déception de voir l'abandon de projet pourtant hypra prometteur
Contribution le : 20/10/2012 19:43
De Tenteling
Post(s): 292
Etape maxi??
Contribution le : 20/10/2012 19:53
Le futur projet aura un compresseur :-)
Et oui devant ma difficulté a pouvoir faire faire ce que je veux sur ma Mégane j'ai goûté à quelque chose de beaucoup plus efficace est j'ai envie de m'engouffrer dedans:
pour rappelle ça fait 2 ans que je suis sur un moteur devant sortir +210cv et pas moyen d'arriver à l'assembler il y a toujours une merde ou un gars qui prend trop son temps je commence à me lasser de ce moteur qui pour moi ne suffit plus surtout avec ce châssis.
Sans rentrer dans ma vie perso certains évènements arrivant j'ai envie d'avoir une seule voiture à m'occuper pour le moment.
Mais bon je pense qu'un jour j'aurai un kit large dans le garage: F-x me sait de quoi je parle
Contribution le : 20/10/2012 20:13
De Charente (16)
Post(s): 1058
Passe sur un moteur de MRS.
Avec ton châssis ce sera une tuerie!!!
Contribution le : 20/10/2012 20:54
Nop plus envie de me prendre la tête avec un MRS ça sera encore plus chiant que pour monter mon 710 :-)
Contribution le : 20/10/2012 20:57
De Charente (16)
Post(s): 1058
Non, meme pas.
De ce que j'ai pu voir, ca ce monte plutôt pas mal.
Après, tu as ton autre joué qui je pense t'apporte plus de plaisir, du moins "différent".
La Mégy est plus joueuse, et la LoLo est plus sur raille.
Contribution le : 20/10/2012 21:17
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.001682 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b6b258f040082f42c9c0418a361801e4'
0.000495 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 327234
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000039 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000317 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3512
0.000261 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3512
0.000061 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1
0.003214 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1 AND post_id < 327234
0.000069 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3512 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 810, 30
0.000108 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000103 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000249 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000218 - UPDATE online SET online_updated=1793911329, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000178 - UPDATE online SET online_updated=1793911329, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000403 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911329', online_forum = '23', online_topic = '3512' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000255 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000972 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','190.62.84.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','81.88.75.25','79.167.240.191','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','83.131.97.78','186.12.169.74','85.250.179.194','66.249.70.192','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','202.46.61.113','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','74.125.210.197','78.181.226.117','38.248.184.119','85.208.96.197','38.224.56.245','102.90.80.170','200.36.219.117','185.191.171.11','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','172.83.252.204','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','185.191.171.12','109.174.145.153','85.208.96.194','193.104.126.225','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','170.245.237.33','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','205.234.123.61','181.98.244.82','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3512'
0.000158 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3512' AND online_uid <> '0')
0.000121 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3740,6901,1310,1779,1315,2683,2633,3579,841,4989)
0.000239 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3740,6901,1310,1779,1315,2683,2633,3579,841,4989)
0.000624 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6901
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 326 AND rank_max >= 326 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3579
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3512 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10149856 bytes
XOOPS a mis 0.235 seconde(s) pour charger
