124 Personne(s) en ligne (110 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 124
« 1 ... 22 23 24 (25) 26 27 28 ... 31 »
Re: [Coupé 2.0 16v] Ghost2000
si tu parlke de la durite d'origine attention de mémoire rominch avait testé et le filetage n'est pas bon!! va pas nous foirer le filetage des brembo
pour les fixation de la calle sur le moyeux utilise des boulon de roue de 106 de mémoire c'est ce qu'on avait fait pour les brembo de 406 sur la clio de david, sa ne bougera pas
Contribution le : 08/06/2013 19:22
Merci jeff, je fais regerder les boulon de 106, pour le filetage il me semble que ca allait mais je suis plus sure.
Bon encore un détail casse pied.
Contribution le : 09/06/2013 00:05
Ghost2000 a écrit:
Quand tu veux pour le coup de main dany, bon attention niveau delai je suis pas l'ouvrier le plus rentable lool
BEn ca depend seb si tu te fais payer au temps passer c est rentable pour toi lol
Contribution le : 09/06/2013 06:26
Hello tout le monde, pas grand chose depuis la dernière si ce n'est la recup de tout ça hier soir.
J'aurais aimé récupérer au début de l'été mais on verra maintenant quand avancer :
La boite avec diff Quaife et couple cours 14x63
Désolé pas plus de photo
Le bloc avec le deck cooling
La culasse
L'ancien différentiel
Contribution le : 29/08/2013 19:40
Post(s): 367
Cool Si tu as besoin d'un coup de mains
Contribution le : 30/08/2013 07:20
faudra que tu me redonne ton adresse pour que je passe chez toi te piquer une petite jc5 lol
Contribution le : 30/08/2013 08:31
Hello un peu de news sur l'avancement
Pas besoin de vous dire avec qui s'était je pense que vous reconnaîtrez l'environnement tout seul pour certains
On place le bloc sut le support
Petit test des chapeaux
On place les coussinets
Le vilebrequin de diesel F9Q ou F4R ou.....
Ne pas faire la même boulette que moi, penser a graisser dès la sortie à l'air libre ca évite de se faire les bras
Avant
Après
Test de la plaque de renfort
On rajoute les cales
Les pissettes d'huile
On prépare les plastoque anti emulsion pour que ca passe avec les nouvelles vis et la plaque de renfort
Mise en place de l'arbre primaire
Mise en place "temporaire" de la pyramide et du petit point de blocage du soir
Contribution le : 12/12/2013 23:31
Post(s): 367
Pas mal tout ça
Contribution le : 13/12/2013 07:09
ca avance plutot bien c cool
Contribution le : 13/12/2013 07:37
quelle difference entre le vilo de diesel et celui de s16
Contribution le : 13/12/2013 12:19
Normalement il fait d'origine 1kg de moins que l'origine 16s.
Donc pas d'action d’allègement a faire qui sont plus ou moins bien fait en fonction de qui on s'adresse
1l9diesel F4R F2N etc... semblent être les même.
Ça permet d'élargir les recherche et de trouver un truc à 50€ plutôt que 150€
Cependant il y a des différences (que je n'avais pas identifié avant a ce niveau là
Et d'origine :
Il faut donc maintenant adapter une conf type F4R, je suis en train d'identifier tout ce que je dois mettre pour que ce soit OK et fiable.
Je vous tient au courant et détaillerais en fonction de ce qui sera mis, achat d'un nouveau vilo de Megane F7R ou adaptation.
Contribution le : 13/12/2013 12:44
Post(s): 590
Beau travail !!!Bon courage...
Contribution le : 13/12/2013 15:52
joli boulot ! vite la suite .........lol
Contribution le : 13/12/2013 20:05
Ahhh ça me manque la mécanique:-)
Contribution le : 13/12/2013 20:25
tu peux pas recuperer la plaque du diesel ?
Contribution le : 13/12/2013 22:48
Bon là y a pas trop de place, mais pour le remontage dans le compartiment je pourrais t’appeler si tu veux
Je suis pas sure elle semble similaire, mais j'ai l'impression que des trous sont pas placé au même endroit.
Il semble un peu bombé aussi pour le passage de la chaine pompe a huile.
est une protection alu pour la courroie
Photo trouvé sur le Net
Contribution le : 14/12/2013 10:33
de toute façon si tu as la pieces d'avance essay et tu verras bien !
Contribution le : 14/12/2013 15:51
Le montage avec le vilo de F4R, usinage de pièce et pas de cas concret finalisé trouvé sur le net, Je me suis donc mis à la recherche d'un vilo de F7R700 ou 710.
J'ai donc trouvé (merci philippe) un de 700 (de mémoire un peu plus lourd que le 710).
En attendant de le recevoir et l'équilibré on avait avancé un peu sur la culasse histoire d'identifier s'il y avait encore des points de blocage
Votre serviteur
Je n'ai pas de photo de la culasse fini.
Samedi dernier on a fermé le bas moteur, je vous mettrais les photos de la suite dans la semaine.
On pense toujours que l'on a tout anticipé mais il y a toujours une connerie qui vous fait perdre un peu temps.
Contribution le : 14/01/2014 01:50
Et tu as regarder sur les f5r par hazard si ca allais
Contribution le : 14/01/2014 06:01
oh le feignant il rode ses soupape a la perceuse !!!! tu sais que ya rien de meilleur qu'une finition à la main ??
Contribution le : 14/01/2014 09:53
yeap début perceuse,fin à la main.
Le problème c'est que je croyais avoir fait les 16 il y a un moment, mais en fait j'en avait fait que 8.
En plus la ventouse que j'ai c'est de la merde et à la main elle arrêté pas de se barrer.
On commençait a péter un cable
Pour le vilo de F5R seb je ne saurais te dire, sur mes recherche LBCil y en avait pas. et je voulais pas risquer a nouveau de me retrouver avec un truc non compatible
Contribution le : 14/01/2014 10:52
Post(s): 590
Jolie tous ça...
Contribution le : 14/01/2014 15:47
bientôt le premier démarrage alors ! lol
Contribution le : 14/01/2014 19:12
Post(s): 367
Contribution le : 15/01/2014 13:47
Voici les dernières news
Donc suite a ma boulette de vilo on s'en trouve un nouveau
On fait équilibrer et on recommence
On nettoie, on mes le joint puis la pyramide
Les pistons
La plaque a réadapter peut être a cause des vis ARP
Joint
Fermeture
Contribution le : 20/01/2014 18:21
La suite tout @ l'heure
Contribution le : 20/01/2014 18:22
Ah bah ca va bientot tourner c est bon ca .. bon il reste encore du taf mais tu en voi le bout
Contribution le : 20/01/2014 18:23
Du gros boulot bien joué les mecs !
Contribution le : 20/01/2014 19:40
Ahh ça c'est bon:-) bien joué.
Contribution le : 21/01/2014 09:28
Post(s): 367
Nice
Contribution le : 21/01/2014 10:00
0.000218 - SET NAMES 'utf8'
0.000070 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001287 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '766d644c05796d2581fede1c82f5717a'
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000105 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000527 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 350886
0.000094 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000300 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4355
0.000121 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4355
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1
0.002868 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1 AND post_id < 350886
0.000100 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4355 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 720, 30
0.000075 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000106 - SELECT * FROM groups
0.000075 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000178 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792789780
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000126 - UPDATE online SET online_updated=1792790080, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000500 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000689 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000338 - UPDATE online SET online_updated=1792790080, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000413 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000174 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792790080', online_forum = '23', online_topic = '4355' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000303 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001638 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('153.79.113.127','143.105.146.132','85.208.96.205','87.255.214.176','181.214.168.209','189.81.235.154','40.77.167.49','211.76.69.68','104.165.161.128','66.249.69.67','72.63.71.217','104.164.101.216','121.6.233.60','185.191.171.17','189.81.71.165','104.253.129.162','103.110.111.67','185.191.171.9','48.47.33.186','192.178.7.65','185.191.171.6','195.133.129.18','188.71.207.88','104.253.135.15','102.141.54.110','104.252.209.69','201.14.252.229','183.182.121.13','189.81.71.194','201.14.251.68','154.199.129.97','85.208.96.210','185.191.171.18','152.201.75.93','205.188.185.56','72.63.71.248','102.117.27.197','192.178.7.64','92.247.121.184','72.63.191.83','154.199.141.81','72.63.71.67','104.164.250.221','93.141.168.9','48.47.9.70','197.144.54.125','188.3.173.80','154.222.96.105','172.121.255.53','104.165.210.157','85.208.96.206','171.248.162.50','185.191.171.8','104.165.187.84','102.141.52.183','72.63.72.73','207.32.135.229','85.208.96.209','93.205.41.221','85.208.96.202','85.164.210.185','145.223.10.204','192.178.7.66','154.248.133.136','185.191.171.16','69.17.19.197','45.38.10.70','66.249.69.68','178.159.210.48','185.191.171.13','154.214.16.104','66.249.69.66','185.191.171.10','85.208.96.207','109.236.41.67','119.73.113.242','78.98.11.197','38.196.176.213','189.104.240.185','87.232.152.249','167.148.214.81','185.191.171.3','85.208.96.200','201.14.240.142','40.77.167.123','31.223.129.156','103.110.161.213','153.79.114.76','185.191.171.11','170.106.104.225','172.252.120.155','31.132.55.78','185.191.171.2','50.117.49.120','207.32.156.104','201.14.240.145','172.121.11.11','5.246.213.180','104.252.209.147','189.104.34.232','216.73.216.238','45.131.150.119','116.88.172.118','189.104.35.216','185.244.152.244','23.230.123.170','40.77.167.76','104.164.251.121','154.90.118.228','168.140.243.254') )
0.000283 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4355'
0.000329 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4355' AND online_uid <> '0')
0.000083 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,1587,2633,1038,5,8090,133,841,1310,4383,9887)
0.000332 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,1587,2633,1038,5,8090,133,841,1310,4383,9887)
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000060 - SELECT * FROM smiles
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000052 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8090
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 304 AND rank_max >= 304 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=133
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 590 AND rank_max >= 590 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000141 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000035 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4355 AND pid = 0
Total: 67
Usage de la mémoire: 10321912 bytes
XOOPS a mis 0.279 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.119 seconde(s) pour charger
