87 Personne(s) en ligne (84 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 87
« 1 ... 28 29 30 (31) 32 »
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Besoin d'avis dimension maître cylindre
Ok merci de ta confirmation
J'avait dejà lu sa sur le net
Je vient de le commander en ATE 79€ sans fdp sur oscaro
78€ livrer sur yakarouler
Livraison prévu mercredi
Contribution le : 26/01/2014 10:00
bon 80€ j'était pas loin
Contribution le : 27/01/2014 19:20
Tu été très juste même
Samedi j'ai demonter les conduite de frein de la bleu
Comme sa tout est près pour faire le montage complet sur la meggy
Contribution le : 27/01/2014 19:54
Comme prévu j'ai reçu mon maître cylindre en 23,8 4 sortie aujourd'hui
Donc je récapitule :
-Jeu de disque brembo max 280mm
-Paire d'etrier Brembo 4 piston 406 coupé
-Kit maintien plaquette brembo
-Plaquette de frein origine Peugeot
-4 vis fixation etrier en 12x40mm
-Maitre cylindre de frein 23,8
-Liquide de frein Motul RBF600
-4 conduite de frein avia
-Conduit de frein origine megane coupé sans ABS
Je croit bien que sa y est j'ai tout ce qui me faut pour le montage
Contribution le : 29/01/2014 18:04
Re: [Coupé 2.0 8s] jojo2L8s Besoin d'avis usure R888
dommage de monter des plaquettes type origine, ca va ruiner tout l'amélioration...
Contribution le : 30/01/2014 07:17
monte de la ds2500 ou de l'ebc greenstuff au minimum
avant je pensais comme toi que c'etait le disque le plus important dans les freins mais j'ai appris a mes depends qu'un disque d'origine + bonne plaquettes freine plus fort et est plus endurant qu'un disque rainuré percé avec des plaquettes d'origine
c'est pas pour rien que des bonnes plaquettes valent 2X plus cher que des disques
Contribution le : 30/01/2014 08:41
Les plaquette c'est prevu aussi
Mais avec mes etrier j'ai recu un jeu de plaquettes neuve
Est vu que normalement les disque sont en 280X28mm pour ces etrier
Si on veut pouvoir usée ses plaquettes jusqu'au bout
IL faudrait faire usiner un plaque pour mettre derrière la plaquette pour recuperer cette place pour pas que le piston sorte avant d'arriver au bout des plaquette , vous voyer !!
Donc ce je que je compte faire c'est "re-apprendre" a freiner avec ce montage en utilisant les plaquettes d'origine
Est je les changerai par des DS2500 du coup je réutiliserai "la ferraile" de la plaquette d'usine comme cale
C'est un peut complexe a expliquer
Contribution le : 30/01/2014 17:32
Vaut mieux changer les plaquettes quand il reste 3mm dessus que de mettre une calle derrière.
Contribution le : 31/01/2014 07:07
Je pense pas que tes pistons se deboitent mais par sécurité je mettrai quand meme les cales derrieres mais de 2mm chacune pas plus car tes "restes de plaquettes" risques d'etre trop epais. C'est que j'ai deja fait sur moto en adaptant des etriers plus gros et jamais eu de problèmes.
Apres il faut garder a l'esprit que c'est pas d'origine ce qui enegendre une verifucation accrue par rapport a un montage stock
Contribution le : 31/01/2014 12:05
Non mais je ne vais pas mettre tout mon "reste de plaquette" je decolerai la matière est ne monterai que la ferraille qui doit faire 2mm pas plus
Contribution le : 31/01/2014 18:24
Petite photos d'ensemble
Il y as plus qu'à monter
Contribution le : 31/01/2014 18:48
Les étriers ils sont plus petit que les mien non?
Contribution le : 31/01/2014 18:51
Oui les brembo de 406 sont plus petit que les Renault sport
Contribution le : 31/01/2014 18:56
Pour etre exact les 406 font 23,5cm de long les RS font 26cm
Contribution le : 31/01/2014 19:02
c'est pas non plus énorme comme différence mais c'est la même avec les disques
Contribution le : 31/01/2014 19:07
Les piston sont aussi un peut plus petit sur les etrier de 406 mais j'ai plus les cotes en tète
Mais c'est pas énorme non plus
Contribution le : 31/01/2014 19:12
c'est pas forcément la taille qui compte lol mes wilwood on des pistons de 44mm et il font 190mm de long
Contribution le : 31/01/2014 19:55
Oui c'est la taille des piston qui compte
Contribution le : 31/01/2014 20:01
Les piston sont en 38mm et en 42mm
Contribution le : 31/01/2014 20:09
et sur ceux de mégane rs ou clio rs?
Contribution le : 01/02/2014 10:37
clio rs 40 mm
Contribution le : 01/02/2014 11:08
Ah je penser qu'il été plus gros donc sa ce vaut en diamètre piston
Contribution le : 01/02/2014 11:10
sur la mc de rominch j'avais pas trouvé sa formidable les brembo de mégane rs... par contre le duo brembo max ds 2500 sur clio 16s sa tape fort!!
plus récemment on à équipé une abarth 500 que je conduit souvent en ds 3000 c'est vraiment le pied!! la différence est flagrantes avec les ds 2500 que je trouve vraiment trop routière maintenant! et pour les mauvaises langues sa freine très bien à froid et aucun sifflement si c'est chanfreiné
Contribution le : 01/02/2014 21:26
Je pencer partir sur du 2500 vu que je vais rouler sur route encore
Mais si tu me dit que sa freine bien même a froid pourquoi pas du 3000
Bref j'ai encore le temps de voir
Contribution le : 01/02/2014 22:26
Oui tu peux y aller avec du 3000 je roulais avec à l'avant et du 2500 à l'arrière et jamais eu de frayeur sur route...
Contribution le : 02/02/2014 08:08
franchement je regrette de pas être passer sur du ds 3000 directement!
Contribution le : 02/02/2014 11:57
Quelque nouvelles
J'ai pas pu travailler dessus ce w-e
Mais j'ai encore reçu un colis
4 beau panneau de porte en polycarbonate
Contribution le : 09/02/2014 17:15
Post(s): 752
jojo2l8s a écrit:
Quelque nouvelles
et les photos elles sont où ?
Contribution le : 09/02/2014 18:09
Je les ai pas encore monter
Est j'ai essayer de faire des photos mais sa donne pas grand chose
Une plaque de plastoque de 2mm !!! est la deco carbone on la voit pas sa reflète trop la lumière
Mais j'en ferai dès qu'il seront monter comme toujours
Ah et au passage j'ai recu un colis de notre amis enzo mais j'en dit pas plus
Photos a venir w-e prochain certainement
Contribution le : 09/02/2014 18:40
c'est pas toi qui disait vouloir faire du soft lol
Contribution le : 09/02/2014 19:35
0.000228 - SET NAMES 'utf8'
0.000071 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.003017 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002235 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3cf0f7a657aa253be6d741b0c5cd9c66'
0.000544 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000410 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000372 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 353525
0.000044 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000308 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11573
0.000136 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11573
0.000057 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1
0.004628 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1 AND post_id < 353525
0.000829 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11573 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 900, 30
0.001863 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11573
0.000501 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000446 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000082 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000302 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001510 - UPDATE online SET online_updated=1777606457, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001016 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001228 - UPDATE online SET online_updated=1777606458, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001156 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777606458', online_forum = '23', online_topic = '11573' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001345 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.74.103','51.195.244.127','51.89.129.242','54.38.147.233','185.191.171.2','198.244.183.179','66.249.74.100','54.38.147.200','216.73.217.23','66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','185.191.171.17','198.244.183.209','198.244.226.150','51.195.215.85','185.191.171.18','51.195.244.176','198.244.240.210','51.195.244.187','51.89.129.115','66.249.66.194','185.191.171.8','54.38.147.45','85.208.96.209','198.244.226.122','198.244.240.232','85.208.96.201','85.208.96.193','54.38.147.6','85.208.96.202','198.244.240.224','198.244.168.188','198.244.168.201','51.89.129.68','51.195.215.50','202.8.43.51','66.249.66.72','198.244.226.249','185.191.171.19','85.208.96.210','51.195.244.123','185.191.171.13','66.249.66.36','198.244.240.171','66.249.66.7','198.244.240.179','185.191.171.16','198.244.168.99','51.89.129.16','66.249.66.6','54.38.147.178','54.38.147.102','180.75.237.92','51.195.183.233','51.195.215.109','198.244.183.232','66.249.66.71','198.244.226.1','198.244.183.99','198.244.242.122','85.208.96.208','198.244.242.0','85.208.96.194','85.208.96.206','51.195.244.68','185.191.171.7','66.249.76.228','54.38.147.222','66.249.66.74','66.249.66.166','51.195.244.254','66.249.66.35','66.249.66.193','66.249.66.73','66.249.66.164','198.244.240.192','66.249.66.165','198.244.242.249','85.208.96.196','51.195.215.231','51.195.183.17','198.244.183.46','185.191.171.3') )
0.000312 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11573'
0.000934 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11573' AND online_uid <> '0')
0.000065 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4050,1315,21,4383,3841,1310,2977)
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4050,1315,21,4383,3841,1310,2977)
0.000056 - SELECT * FROM smiles
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2977
0.000136 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11573 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9973536 bytes
XOOPS a mis 0.192 seconde(s) pour charger
