205 Personne(s) en ligne (117 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 205
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 14 »
Re: [Coupé 2.0 16v] ShInGiN
les pistons ont juste été mis au poids mais quasi 2 grammes d'ecart entre le plus leger et le plus lourd ce qui est quand meme beaucoup
pour le polissage , c'est aussi pour avoir un unification du front de flamme en phase de combustion et aussi la calamine s'accroche un peu moins donc ça ralentit l'encrassement
Contribution le : 09/02/2014 11:54
Post(s): 590
Beau taff...
Contribution le : 09/02/2014 13:35
c'est gentil , mais comme je dis toujours ça sera un beau taff quand ça demarera au 1er coup de clé en sans encombres ^^
Contribution le : 09/02/2014 23:25
filme la tête de lio quand les poussoirs vont bien faire tac tac tac au tout premier démarrage car c'est flippant
Contribution le : 10/02/2014 20:11
C'est pour ça qu'il faut leur remettre de l'huile :-) comme ça pas de bruit
Contribution le : 10/02/2014 20:31
Ils sont stockés dans l'huile, mais on peut aussi les pomper dans l'huile pour les reamorcer c'est ca ?
Contribution le : 10/02/2014 23:10
Oui tout à fait, si vous démarrez pas 3 semaines après ils seront encore plein d'huile et y aura pas de claquement digne d'un mazoutkipu
Contribution le : 11/02/2014 08:57
c'est pas le stockage! mais perso quand tout était presque terminé on a fait plusieurs tours moteur à la main pour être tranquille et du coup sa désamorce forcément
Contribution le : 11/02/2014 17:00
les poussoirs au chaud dans leur huile
démontage des soupapes avec vue sur les demies clavettes
papillon bien crado
la "marche" entre l'entrée et la partie usinée
une fois le boitier papillon préparé
Contribution le : 11/02/2014 18:10
sa fait sa de pousser au cul des dci, un papillion bien crado! du coup tu conserve tes poussoirs?
Contribution le : 11/02/2014 20:09
Pour les poussoirs, un nettoyage et reamorçage et roule !!
Contribution le : 11/02/2014 23:10
Merci la vanne egr !!!
Contribution le : 12/02/2014 07:09
le pire c'est les soupapes d'admission aussi crade que les soupapes d'échappement .... et je vais m'amuser à nettoyer l'intérieur du plenum ....
je vais essayer une vielle technique de décalaminage de pot de mob , essence + des boulons et on secoue , ça va faire un plenum orangina
ok je sors -------->
Contribution le : 12/02/2014 07:44
essence plus un coup de briquet non ?
Contribution le : 12/02/2014 10:24
ça, j'ai fait une fois et je le ferais plus! j'avais limite
la tête de doc dans retour vers le futur après lol
Contribution le : 12/02/2014 10:49
non non surtout pas c'est trop dangereux ça !! je connais quelqu'un qui est brulé a plus de 80% a cause de ça ...
non jlai noté plus haut ce que j'allais faire
Contribution le : 12/02/2014 10:56
+ 1 pour l'essence et les boulons ( moi c'était graviers ) Sinon avec un bon nettoyeur vapeur le résultat est surprenant
Contribution le : 12/02/2014 11:00
Oui je disais ca pour déconner lol !!!
Contribution le : 12/02/2014 12:45
je l'ai fais l'an passé le coup de l'essence + gravier c'est vrai que ça fonctionne par contre séchage en chauffant l'extérieur au petit chalumeau même sans contact direct avec les restes d'essence c'est pas une bonne idée .....
Contribution le : 12/02/2014 18:03
bah ça fait woooooof et paf ^^
Contribution le : 12/02/2014 19:49
allez on s'attaque au bloc
direction le karsher (c'est une twingo avec moteur central arriere ^^)
voila tout en place
une fois bien décrassé avec les produits qui vont bien
c'est fou comment la rouille superficielle apparet vite en meme pas 10 min
malgres tout mes efforts il restait encore des résidus de graisse/huile séchés
brossage du bloc à la perceuse
une fois dégraissé et masqué le voila pret
3 couches d'appret
5 couches de peinture
maintenant ça seche bien au chaud
Contribution le : 16/02/2014 22:51
Quant vous aurai fini je vous ramène le mien
Contribution le : 17/02/2014 20:12
Meme pas peur ^^
Contribution le : 17/02/2014 22:56
Pourquoi t'a pas enlevé le tuyau derrière la pae ?
Contribution le : 20/02/2014 16:24
C'est beau un moteur peint
Contribution le : 20/02/2014 23:02
De limoges
Post(s): 50
oui, c'est tres beau^^ pour ton plenum, si tu veu pas trop t'ennuyer, il existe aussi le décap four^^
Contribution le : 21/02/2014 10:27
beau taf ! je fais la même demain
Contribution le : 21/02/2014 10:51
merci de l'info ça va etre utile je pense !!
Contribution le : 25/02/2014 09:06
J'avais fait le decap four aussi, mais j'avais du m'y reprendre a plusieurs fois.
Mais je connaissais pas la technique essence + des boulons et on secoue donc faudra comparer.
Contribution le : 25/02/2014 10:10
de toute facon va falloir esssayer et utiliser tout ce qui fonctionne ^^
Contribution le : 26/02/2014 08:21
0.000156 - SET NAMES 'utf8'
0.001037 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '963a3e0ce4e7214b7d9886b4a084c9bb'
0.000392 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 353998
0.000048 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000235 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17839
0.000149 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17839
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1
0.000801 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1 AND post_id < 353998
0.000049 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17839 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 180, 30
0.000727 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17839
0.000092 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000257 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000148 - UPDATE online SET online_updated=1792521234, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000286 - SELECT * FROM online
0.000272 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000135 - UPDATE online SET online_updated=1792521234, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000129 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792521234', online_forum = '23', online_topic = '17839' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000245 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000992 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('192.177.105.157','103.135.89.37','62.122.1.191','105.157.88.24','85.208.96.207','45.93.96.172','185.191.171.10','102.204.88.96','212.47.147.49','63.246.149.12','73.46.198.227','192.178.6.130','88.190.50.166','172.56.115.120','172.252.5.220','85.208.96.197','74.7.241.29','197.248.195.223','102.67.220.164','69.206.212.233','172.56.189.16','216.73.216.198','185.191.171.7','102.203.44.38','185.191.171.19','172.121.38.67','189.104.34.186','85.250.166.215','172.252.127.88','41.210.157.166','88.164.165.31','93.45.89.180','81.9.194.55','207.32.153.213','41.56.195.240','85.208.96.200','176.55.22.109','189.104.204.149','73.55.241.25','189.104.241.209','195.40.125.182','104.253.160.186','104.164.251.192','104.165.161.212','104.164.251.152','189.81.235.60','52.167.144.25','185.191.171.17','189.81.71.158','207.32.135.240','104.253.160.64','172.120.139.98','85.208.96.211','122.183.37.230','223.207.230.23','31.105.105.205','195.81.148.70','109.174.156.50','189.81.5.44','198.163.195.7','185.191.171.6','154.247.159.197','185.191.171.15','86.24.74.183','109.228.215.96','102.88.169.249','164.160.119.131','156.174.16.212','85.208.96.199','78.163.135.171','72.178.163.22','45.216.131.226','41.248.215.125','79.177.151.2','172.252.120.174','189.104.35.44','189.81.4.173','174.140.218.109','85.208.96.194','189.81.3.213','177.170.124.145','91.228.241.224','165.165.93.12','176.20.211.196','85.208.96.202','189.203.69.185','185.191.171.2','189.81.70.69','45.38.10.155','185.191.171.16','74.102.120.77','190.153.6.144','104.165.187.14','104.165.210.17','192.177.105.193','14.187.44.133','94.187.23.23','40.77.167.74','161.0.2.75','37.242.37.51','102.204.198.112','5.47.124.96','187.189.173.175','85.208.96.210','31.105.116.14','105.103.123.255','104.252.209.151','41.56.238.45','196.206.161.203','102.222.145.227','38.225.112.26','73.104.96.73','87.1.2.228','57.138.141.2','185.191.171.8','104.253.160.2','140.206.235.115','43.130.41.46') )
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17839'
0.000143 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17839' AND online_uid <> '0')
0.000165 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4383,133,1315,1310,5,21,9887,841,4050,1779,888,10091,1587)
0.000258 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4383,133,1315,1310,5,21,9887,841,4050,1779,888,10091,1587)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=133
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 590 AND rank_max >= 590 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10091
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 50 AND rank_max >= 50 AND rank_special = 0
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000104 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17839 AND pid = 0
Total: 71
Usage de la mémoire: 10394448 bytes
XOOPS a mis 0.390 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.089 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.197 seconde(s) pour charger
