97 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
Nettoyage et rénovation capote
Post(s): 278
Bonsoir à tous
Bon maintenant que ma capote électrique fonctionne je viens prendre des conseils.
Comment et avec quel produit vous nettoyez vos capotes.
Après avoir passée l hivers dehors elle a besoin d'un bon coup.
Y a un peu de vert dessus mdr ^^
Ma capote est bleu d'origine.
Alors à vous les gars je suis tout ouïe ;)
Partagez les produits et les liens pour les prendre ;)
Contribution le : 04/03/2014 18:24
Re: Nettoyage et rénovation capote
Post(s): 278
Merde j ma trompé de section.
Un modo peut bouger mon sujet dans nettoyage extérieur :(
Contribution le : 04/03/2014 18:29
Post(s): 114
salut
sur ma capote noir , j'ai mis du "belgom capote noir" , c'est un imperméabilisant avec une teinte incorporée
elle couvre bien les imperfections.
sur ma capote bleue , j'ai mis des produits "Novoto du comptoir du cabriolet" , shampoing , teintant ,imperméabilisant.
Bon résultat du recouvrement des taches , par contre ma capote est devenue bleue très foncée ( deux lavages plus tard , elle avait récupérée son bleu d'origine).
Contribution le : 04/03/2014 19:11
Post(s): 278
Novoto teinture bleu c'est ça ?
Avant de mettre cela faut la brosse avec un shampoing basic ?
Ou on applique directement le produit ?
Contribution le : 04/03/2014 19:15
Post(s): 114
oui c'est ça
dans mon pack , j'avais eu la brosse et le shampoing
Contribution le : 04/03/2014 19:36
Pour ma part savon et brosse et surtout huile de coudes .. et pour la vitre megyars plastX ....
Sinon j ai deplacer le sujet dans la bonne section
Contribution le : 04/03/2014 19:50
Post(s): 278
Merci à vous ;)
Va falloir que je commande alors ca fait cher quand même le produit.
Contribution le : 04/03/2014 23:15
De Strasbourg
Post(s): 431
Salut tous le monde.
Je viens récemment de changer de capote sur mon cab, mais malheureusement elle est bleu, avec une carrosserie noir, pas le top. ( 70€ en casse état niquel. )
J'ai depuis 2-3mois le Belgom Capote noir, si je met sur la bleu, sa reste noir ? il faut un fixateur ? sa la teint ou moins ?
Qui veux une capote Bleu contre une noir?
Contribution le : 25/03/2014 16:38
David a teinter la capote bleu de sa bmw cab en noir
Il doit pouvoir te renseigner
Contribution le : 25/03/2014 18:22
De Strasbourg
Post(s): 431
Ca pourrai être bien :)
Ta sont pseudo ?
Contribution le : 26/03/2014 07:47
Oui c est david33 ... regarde la presentation de sa bmw cab
Contribution le : 26/03/2014 18:18
0.000186 - SET NAMES 'utf8'
0.001064 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000276 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 354978
0.000106 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000075 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000220 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18621
0.000103 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18621
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18621 AND approved = 1
0.000279 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18621 AND approved = 1 AND post_id < 354978
0.000388 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18621 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001661 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18621
0.000103 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000098 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000400 - UPDATE online SET online_updated=1793907398, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000398 - UPDATE online SET online_updated=1793907398, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000515 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907398', online_forum = '31', online_topic = '18621' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000180 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000616 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('144.76.23.194','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','113.19.183.24','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','85.208.96.203','2.214.61.184','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','190.61.114.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18621'
0.000124 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18621' AND online_uid <> '0')
0.000340 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4433,8602,2633,7083,4050)
0.000195 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4433,8602,2633,7083,4050)
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4433
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 278 AND rank_max >= 278 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8602
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 114 AND rank_max >= 114 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000161 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18621 AND pid = 0
0.000114 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 8761480 bytes
