158 Personne(s) en ligne (124 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 158
Nettoyage et rénovation capote
Post(s): 278
Bonsoir à tous
Bon maintenant que ma capote électrique fonctionne je viens prendre des conseils.
Comment et avec quel produit vous nettoyez vos capotes.
Après avoir passée l hivers dehors elle a besoin d'un bon coup.
Y a un peu de vert dessus mdr ^^
Ma capote est bleu d'origine.
Alors à vous les gars je suis tout ouïe ;)
Partagez les produits et les liens pour les prendre ;)
Contribution le : 04/03/2014 18:24
Re: Nettoyage et rénovation capote
Post(s): 278
Merde j ma trompé de section.
Un modo peut bouger mon sujet dans nettoyage extérieur :(
Contribution le : 04/03/2014 18:29
Post(s): 114
salut
sur ma capote noir , j'ai mis du "belgom capote noir" , c'est un imperméabilisant avec une teinte incorporée
elle couvre bien les imperfections.
sur ma capote bleue , j'ai mis des produits "Novoto du comptoir du cabriolet" , shampoing , teintant ,imperméabilisant.
Bon résultat du recouvrement des taches , par contre ma capote est devenue bleue très foncée ( deux lavages plus tard , elle avait récupérée son bleu d'origine).
Contribution le : 04/03/2014 19:11
Post(s): 278
Novoto teinture bleu c'est ça ?
Avant de mettre cela faut la brosse avec un shampoing basic ?
Ou on applique directement le produit ?
Contribution le : 04/03/2014 19:15
Post(s): 114
oui c'est ça
dans mon pack , j'avais eu la brosse et le shampoing
Contribution le : 04/03/2014 19:36
Pour ma part savon et brosse et surtout huile de coudes .. et pour la vitre megyars plastX ....
Sinon j ai deplacer le sujet dans la bonne section
Contribution le : 04/03/2014 19:50
Post(s): 278
Merci à vous ;)
Va falloir que je commande alors ca fait cher quand même le produit.
Contribution le : 04/03/2014 23:15
De Strasbourg
Post(s): 431
Salut tous le monde.
Je viens récemment de changer de capote sur mon cab, mais malheureusement elle est bleu, avec une carrosserie noir, pas le top. ( 70€ en casse état niquel. )
J'ai depuis 2-3mois le Belgom Capote noir, si je met sur la bleu, sa reste noir ? il faut un fixateur ? sa la teint ou moins ?
Qui veux une capote Bleu contre une noir?
Contribution le : 25/03/2014 16:38
David a teinter la capote bleu de sa bmw cab en noir
Il doit pouvoir te renseigner
Contribution le : 25/03/2014 18:22
De Strasbourg
Post(s): 431
Ca pourrai être bien :)
Ta sont pseudo ?
Contribution le : 26/03/2014 07:47
Oui c est david33 ... regarde la presentation de sa bmw cab
Contribution le : 26/03/2014 18:18
0.000127 - SET NAMES 'utf8'
0.000954 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1da6077a0864241290883054531cb06'
0.000284 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 354979
0.000072 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000232 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18621
0.000104 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18621
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18621 AND approved = 1
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18621 AND approved = 1 AND post_id < 354979
0.000035 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18621 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000767 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18621
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000180 - UPDATE online SET online_updated=1793906225, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.041730 - -300
0.000198 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793905925
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000148 - UPDATE online SET online_updated=1793906225, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001302 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906225', online_forum = '31', online_topic = '18621' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000351 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002012 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18621'
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18621' AND online_uid <> '0')
0.000038 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000077 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4433,8602,2633,7083,4050)
0.000254 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4433,8602,2633,7083,4050)
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4433
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 278 AND rank_max >= 278 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8602
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 114 AND rank_max >= 114 AND rank_special = 0
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000305 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18621 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 8775608 bytes
XOOPS a mis 0.285 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.112 seconde(s) pour charger
