97 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
Nettoyage et rénovation capote
Post(s): 278
Bonsoir à tous
Bon maintenant que ma capote électrique fonctionne je viens prendre des conseils.
Comment et avec quel produit vous nettoyez vos capotes.
Après avoir passée l hivers dehors elle a besoin d'un bon coup.
Y a un peu de vert dessus mdr ^^
Ma capote est bleu d'origine.
Alors à vous les gars je suis tout ouïe ;)
Partagez les produits et les liens pour les prendre ;)
Contribution le : 04/03/2014 18:24
Re: Nettoyage et rénovation capote
Post(s): 278
Merde j ma trompé de section.
Un modo peut bouger mon sujet dans nettoyage extérieur :(
Contribution le : 04/03/2014 18:29
Post(s): 114
salut
sur ma capote noir , j'ai mis du "belgom capote noir" , c'est un imperméabilisant avec une teinte incorporée
elle couvre bien les imperfections.
sur ma capote bleue , j'ai mis des produits "Novoto du comptoir du cabriolet" , shampoing , teintant ,imperméabilisant.
Bon résultat du recouvrement des taches , par contre ma capote est devenue bleue très foncée ( deux lavages plus tard , elle avait récupérée son bleu d'origine).
Contribution le : 04/03/2014 19:11
Post(s): 278
Novoto teinture bleu c'est ça ?
Avant de mettre cela faut la brosse avec un shampoing basic ?
Ou on applique directement le produit ?
Contribution le : 04/03/2014 19:15
Post(s): 114
oui c'est ça
dans mon pack , j'avais eu la brosse et le shampoing
Contribution le : 04/03/2014 19:36
Pour ma part savon et brosse et surtout huile de coudes .. et pour la vitre megyars plastX ....
Sinon j ai deplacer le sujet dans la bonne section
Contribution le : 04/03/2014 19:50
Post(s): 278
Merci à vous ;)
Va falloir que je commande alors ca fait cher quand même le produit.
Contribution le : 04/03/2014 23:15
De Strasbourg
Post(s): 431
Salut tous le monde.
Je viens récemment de changer de capote sur mon cab, mais malheureusement elle est bleu, avec une carrosserie noir, pas le top. ( 70€ en casse état niquel. )
J'ai depuis 2-3mois le Belgom Capote noir, si je met sur la bleu, sa reste noir ? il faut un fixateur ? sa la teint ou moins ?
Qui veux une capote Bleu contre une noir?
Contribution le : 25/03/2014 16:38
David a teinter la capote bleu de sa bmw cab en noir
Il doit pouvoir te renseigner
Contribution le : 25/03/2014 18:22
De Strasbourg
Post(s): 431
Ca pourrai être bien :)
Ta sont pseudo ?
Contribution le : 26/03/2014 07:47
Oui c est david33 ... regarde la presentation de sa bmw cab
Contribution le : 26/03/2014 18:18
0.000192 - SET NAMES 'utf8'
0.001075 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5002220af20696bd03b8a2da675a2325'
0.000469 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 354983
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000083 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000257 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18621
0.000186 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18621
0.000958 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18621 AND approved = 1
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18621 AND approved = 1 AND post_id < 354983
0.000402 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18621 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000347 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18621
0.000113 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000476 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001601 - UPDATE online SET online_updated=1793906996, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000256 - SELECT * FROM online
0.000087 - -300
0.000513 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793906696
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000409 - UPDATE online SET online_updated=1793906996, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000603 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906996', online_forum = '31', online_topic = '18621' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000820 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','85.201.110.77','95.215.106.232','92.109.217.123','38.183.115.84','170.64.53.34','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000370 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18621'
0.000239 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18621' AND online_uid <> '0')
0.000340 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4433,8602,2633,7083,4050)
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4433,8602,2633,7083,4050)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4433
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 278 AND rank_max >= 278 AND rank_special = 0
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8602
0.000151 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 114 AND rank_max >= 114 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000058 - SELECT * FROM smiles
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000091 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000103 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18621 AND pid = 0
0.000156 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 8770784 bytes
