293 Personne(s) en ligne (205 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 293
« 1 ... 7 8 9 (10) 11 12 13 14 »
Re: [Coupé 2.0 16v] ShInGiN
c'est quoi la suite côté suspension ?
en tout cas elle prend de la valeur celle ci avec tout ce que vous avez remis à neuf voire plus !
beau boulot !
Contribution le : 10/04/2014 20:13
pour les suspension, on attend un peu, déjà que la caisse ce soit renflouée lol sinon on a pour projet de monter des combiné fait maison, si on arrive pas, on partira sur du apex
Contribution le : 11/04/2014 05:34
Ella va tourner quand la charette la ??
par casak54 sur 10/04/2014 19:32:15
C'est une groupe n lol
Ah okay !!
Pour une Gr.N y'a trop de silencieux tu veux voir ma Gr.N sur ma clio
Contribution le : 11/04/2014 11:02
T'a un silencieux gr N mais le reste n'a rien a voir
Contribution le : 11/04/2014 11:33
c'est pas grave qu'il y ai trop de silencieux, le principal c'est de pouvoir rouler sur circuit sans ce faire refouler parce qu'elle fait trop de barouf
Contribution le : 11/04/2014 12:05
J'ai moins de silencieux sur ma ligne et elle fait moins de bruit.
Hate de la revoir toute belle et toute finie et peut etre si frotter sur circuit...
Contribution le : 11/04/2014 12:28
c'est clair faut se faire ça à un endroit accessible pour tout le monde ! ce serait top une session f7r .....
bonne idée pour les suspensions moi je me tate à passer sur du cup si l'occasion se présentait ...
Contribution le : 11/04/2014 17:21
Okay!
Contribution le : 11/04/2014 20:43
du cup retaré c'est étonnamment confortable et efficace
Contribution le : 11/04/2014 21:06
pas facile a trouver des cup, c'est chère et il faut quelque petite modif a prévoir avant de les monter ...
Contribution le : 14/04/2014 06:23
De Nord
Post(s): 650
Est ce que quelqu'un connait le fabriquant des cup?
Contribution le : 14/04/2014 14:51
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
bilstein de mémoire, oui la jambe de force ne fait pas là même épaisseur sur cup
Contribution le : 14/04/2014 21:35
pas le meme entraxe non plus
Contribution le : 15/04/2014 11:09
tous dépend de l'entraxe d'origine non? car de mémoire sur celle de christophe hormis l'épaisseur pas de problème (elle est de fin 98 avec un 714)
Contribution le : 15/04/2014 18:09
C'est l'entraxe des clio rs.
Contribution le : 15/04/2014 18:36
donc 54mm?
Contribution le : 15/04/2014 19:40
Euh sur Mégane c'est soit 82 ou 142 non?
Contribution le : 15/04/2014 19:53
De 64290 lasseube
Post(s): 141
mes combiné de cup de 98 sont en 61 et ce montent parfaitement avec de lagune dti 99
Contribution le : 15/04/2014 19:55
c'est bon a savoir ca, merci José
Contribution le : 16/04/2014 05:44
Je suis un boulet j'ai confondu avec lentraxe des étriers... sorry
Contribution le : 16/04/2014 07:30
Oui j'avais lu que c'était 65 au lieu de 60 en tout cas pas un entraxe megane
Contribution le : 16/04/2014 07:47
tu veux parler des pivot de laguna qui vont avec les combinés de cup ? sinon de 60mm pour les meg avant 98 à 61mm ça doit pouvoir se monter quand même sans trop de modif ...
Contribution le : 16/04/2014 19:08
De 64290 lasseube
Post(s): 141
exact david33
mes pivot sont de laguna dti et mes jambes de forces sont des meganes cup de 98
Contribution le : 16/04/2014 19:12
Pas de news ici...
Contribution le : 18/04/2014 17:56
C'est férié on travail pas lol
Contribution le : 18/04/2014 19:37
C'est fini paques au boulot
Contribution le : 25/04/2014 17:14
lol oui je sais, mais la c'est mis un peu en stand by
la culasse et parti en prépa et idem pour le volant moteur
Contribution le : 26/04/2014 15:47
Sa reprend quand par ici le boulot...
Contribution le : 12/05/2014 21:05
ca ce remonte doucement, c'est vrai qu'on pense pas forcement a remettre a jour le topic, mais en tout cas le bas moteur et remonter
Contribution le : 13/05/2014 08:12
Allez on alimente un peu le topic :-d
On remplace les bagues intermédiaires de pompe à huile
Alignement sur les trous de graissage puis emmanchement puis on contrôle que les trous débouchent bien ou ils doivent
Montage des coussinets de bielles trimétal avec ergot
Nettoyage et préparation des paliers de vilo avec coussinets
ré-embiellage, c'est émouvant ^^
Montage des cales latérales
Montage de tous les paliers de vilo sauf le 5
Préparation des chapeaux de bielles
Comparo des ancienne et nouvelles vis de bielles
On remonte les bielles 2 et 3 puis 1 et 4 ou inversement
à cette étape tout est monte et serre a la main donc juste contre,
serrage au couple
6.5mkg pour les paliers de vilo
4.5 - 5 mkg pour les vis de bielles
/!\ je tiens à attirer votre attention car la valeur de serrage des bielles dans la RTA est de 7mkg ce qui est totalement faux, avec un serrage a 7mkg vous allez avoir des problèmes ..../!\
Remontage du renvoi de pompe à huile et de son bouchon tout propre (ça change d’avant..)
Préparation et dégraissage du palier 5 en vue du remontage
la suite bientôt ..
Contribution le : 14/05/2014 10:46
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.001061 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7b897cc7e0892af9ee4f9914dfd49865'
0.000314 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 356628
0.000070 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000212 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17839
0.000113 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17839
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1
0.001095 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1 AND post_id < 356628
0.000158 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17839 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 270, 30
0.000304 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17839
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000228 - UPDATE online SET online_updated=1792615739, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000362 - SELECT * FROM online
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000231 - UPDATE online SET online_updated=1792615739, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000784 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792615739', online_forum = '23', online_topic = '17839' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000458 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002833 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('41.227.39.249','69.156.136.22','173.59.32.174','46.40.228.121','68.12.97.178','5.77.141.120','180.75.254.113','178.255.187.230','37.114.144.245','102.164.188.60','77.101.22.101','181.45.135.112','207.32.135.220','5.91.86.153','92.99.60.122','85.254.180.157','189.81.2.224','45.231.123.36','185.191.171.16','185.191.171.7','111.92.155.119','185.191.171.4','189.28.222.172','31.104.187.40','45.225.162.209','190.142.66.27','82.0.177.119','69.160.103.165','212.27.20.22','177.235.118.145','185.191.171.8','81.178.2.185','82.108.107.40','82.140.134.141','76.32.97.181','24.152.65.253','192.178.7.65','40.77.167.121','85.208.96.210','138.97.208.142','88.236.37.202','178.73.66.145','43.172.195.14','43.173.175.122','185.191.171.9','185.217.84.195','43.172.195.217','216.73.216.198','40.77.167.157','185.191.171.6','90.160.115.52','172.58.150.196','201.14.240.224','186.30.69.96','177.121.155.26','201.71.4.177','82.35.146.184','185.191.171.1','156.67.132.76','43.172.198.142','45.204.113.99','122.8.46.245','192.178.7.64','31.98.1.151','105.71.134.46','85.254.180.54','109.175.29.39','85.208.96.212','86.38.118.68','95.93.171.177','80.249.241.22','153.79.112.242','43.172.194.195','104.164.114.186','189.219.66.65','200.79.186.15','37.76.55.41','43.173.180.24','179.228.106.234','168.232.226.115','179.63.39.120','43.173.182.140','23.230.123.161','179.172.131.42','207.32.153.111','104.164.251.96','2.82.51.75','71.218.146.228','88.97.197.159','58.65.220.203','103.73.47.234','172.252.127.208','186.188.210.214','74.122.95.66','185.191.171.10','51.36.214.139','66.44.254.109','45.173.37.163','5.82.140.75','176.205.47.249','74.136.66.111','85.208.96.204','139.47.126.122','153.79.113.144','205.188.185.25','43.173.178.9','179.127.105.74','45.204.120.239','75.152.249.186','131.161.119.73','72.63.16.121','79.142.151.21','24.47.113.138','70.32.192.213','185.191.171.14','220.181.108.176','173.73.129.149','205.188.174.81','73.0.18.121','85.208.96.197','45.168.182.103','85.208.96.206','190.89.81.68','147.235.199.18','177.54.56.249','73.16.182.63','90.170.27.152','176.228.217.184','79.255.73.56','31.132.55.142','199.204.185.162','88.174.254.233','74.7.241.29','64.52.26.46','70.8.51.121','172.121.16.108','116.99.44.119','64.52.25.58','45.184.233.198','85.208.96.194','45.239.197.15','192.178.7.66','187.189.72.118','167.63.148.132','190.219.101.117','174.179.57.19','197.145.181.106','76.39.174.154','128.201.41.60','88.130.145.241','43.173.174.131','45.180.166.134','72.77.90.110','24.46.251.206','112.65.211.231','107.207.218.231','198.145.140.214','104.252.229.56','82.39.13.12','92.254.123.221','70.176.175.33','62.151.249.86','207.32.153.189','94.60.255.156','181.94.224.47','184.146.137.214','181.119.86.1','85.208.96.201','67.198.68.194','23.230.234.86','124.104.177.62','41.140.152.30','177.10.123.74','190.98.110.181','36.133.106.116','24.102.182.75','45.38.238.32','76.36.150.207','80.233.71.201','185.191.171.18','85.208.96.195','212.24.19.109','64.52.27.41','74.15.97.76','62.107.19.129','43.173.178.100','185.191.171.19','102.102.176.164','102.38.103.216','87.121.125.48','73.165.73.207','43.173.182.144','170.82.14.177','43.173.181.109','89.92.199.33','93.173.166.253','5.246.233.24','85.208.96.207','77.197.181.104','75.254.62.84','82.212.138.120','63.246.149.103','63.246.149.8','189.104.34.125','179.111.70.123') )
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17839'
0.000165 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17839' AND online_uid <> '0')
0.000072 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,5,888,3841,21,1315,1804,4383,1310,7851)
0.000278 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,5,888,3841,21,1315,1804,4383,1310,7851)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000097 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7851
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000083 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17839 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10221608 bytes
