126 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
Quel autoradio d'origine megane coupé 1 ph 1 ?
Post(s): 12
Bonsoir
J'aimerais repasser sur un poste d'origine avec affichage deporté et commande au volant. Mais je ne sais pas du tout lequel etait d'origine.
Je ne pense pas qu'il y avait des poste cd a cette epoque mais sait on jamais.
Quelqu'un aurait une réponse a m'apporter ?
Je precise megane coupé 1 phase 1 mise en circulation en novembre 1996 et vu les étiquette fabriqué a la même periode ( non stocké )
Merci a vous
Ps : et qi un poste cd est compatible je suis preneur d'une photo ou ref.
Contribution le : 18/02/2017 22:09
Re: Quel autoradio d'origine megane coupé 1 ph 1 ?
Sur ph1, c'est des cassettes avec certains qui avaient l'options chargeur cd dans le coffre.
Contribution le : 20/02/2017 09:25
Post(s): 12
Merci pour ta reponse, c'est impossible de mettre un de phase 2 je suposse ?
Contribution le : 22/02/2017 02:09
De Moselle 57
Post(s): 236
Salut si c'est possible d'installer un poste de ph2 avec cd en façade mais il te faudra récupérer un afficheur deporte de ph2 + le faisceau qui va avec qui lui est très simple à récupérer pour la commande au volant je ne suis pas sur mais il me semble qu'il faut également la récupérer sur la ph2 pour que cela fonctionne à vérifier mais l'installation est vraiment très simple et peu onéreuse à faire
Contribution le : 22/02/2017 09:54
Post(s): 12
Ok merci je vais essayer de me pencher la dessus alors ????
Contribution le : 22/02/2017 19:51
0.000140 - SET NAMES 'utf8'
0.001325 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1a8705272d45c1feca6bf62fb7e558c7'
0.000683 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376184
0.000974 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000031 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000331 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20540
0.000119 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20540
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20540 AND approved = 1
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20540 AND approved = 1 AND post_id < 376184
0.000291 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20540 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000523 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20540
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000489 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000199 - UPDATE online SET online_updated=1793909701, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000390 - SELECT * FROM online
0.000478 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.005927 - UPDATE online SET online_updated=1793909701, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001137 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909701', online_forum = '7', online_topic = '20540' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001110 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001307 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','85.208.96.207','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','152.232.247.173','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','217.145.224.65','31.105.124.128') )
0.000239 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20540'
0.000406 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20540' AND online_uid <> '0')
0.000070 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26829,21,6285)
0.000187 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26829,21,6285)
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26829
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6285
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 236 AND rank_max >= 236 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20540 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8324976 bytes
XOOPS a mis 0.186 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.073 seconde(s) pour charger
