92 Personne(s) en ligne (53 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 92
Quel autoradio d'origine megane coupé 1 ph 1 ?
Post(s): 12
Bonsoir
J'aimerais repasser sur un poste d'origine avec affichage deporté et commande au volant. Mais je ne sais pas du tout lequel etait d'origine.
Je ne pense pas qu'il y avait des poste cd a cette epoque mais sait on jamais.
Quelqu'un aurait une réponse a m'apporter ?
Je precise megane coupé 1 phase 1 mise en circulation en novembre 1996 et vu les étiquette fabriqué a la même periode ( non stocké )
Merci a vous
Ps : et qi un poste cd est compatible je suis preneur d'une photo ou ref.
Contribution le : 18/02/2017 22:09
Re: Quel autoradio d'origine megane coupé 1 ph 1 ?
Sur ph1, c'est des cassettes avec certains qui avaient l'options chargeur cd dans le coffre.
Contribution le : 20/02/2017 09:25
Post(s): 12
Merci pour ta reponse, c'est impossible de mettre un de phase 2 je suposse ?
Contribution le : 22/02/2017 02:09
De Moselle 57
Post(s): 236
Salut si c'est possible d'installer un poste de ph2 avec cd en façade mais il te faudra récupérer un afficheur deporte de ph2 + le faisceau qui va avec qui lui est très simple à récupérer pour la commande au volant je ne suis pas sur mais il me semble qu'il faut également la récupérer sur la ph2 pour que cela fonctionne à vérifier mais l'installation est vraiment très simple et peu onéreuse à faire
Contribution le : 22/02/2017 09:54
Post(s): 12
Ok merci je vais essayer de me pencher la dessus alors ????
Contribution le : 22/02/2017 19:51
0.000144 - SET NAMES 'utf8'
0.000134 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001139 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0ec609c39b97ad0da51197507f013be9'
0.000376 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376207
0.000086 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000072 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000258 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20540
0.000222 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20540
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20540 AND approved = 1
0.001088 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20540 AND approved = 1 AND post_id < 376207
0.000494 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20540 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000649 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20540
0.000072 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000375 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000747 - UPDATE online SET online_updated=1793908452, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000315 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000699 - UPDATE online SET online_updated=1793908452, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000142 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000974 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908452', online_forum = '7', online_topic = '20540' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000806 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('37.65.29.118','185.191.171.5','74.125.210.195','46.176.153.53','202.46.62.106','155.212.109.49','194.77.192.125','104.205.80.210','185.191.171.3','62.107.16.165','185.191.171.7','38.9.221.237','79.179.23.116','92.71.9.155','179.6.23.166','66.249.70.192','188.150.227.167','185.191.171.10','130.49.115.168','66.249.64.7','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','151.244.152.177','93.177.119.164','197.221.251.55','41.158.199.196','216.73.216.84','217.74.152.235','66.249.70.193','79.117.117.128','167.59.173.238','170.245.1.62','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','83.167.40.95','5.175.146.252','62.194.37.24','128.127.120.23','185.191.171.16','77.249.56.215','176.28.174.224','202.46.62.117','195.240.169.12','104.165.74.239','185.191.171.2','84.30.40.43') )
0.000289 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20540'
0.000277 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20540' AND online_uid <> '0')
0.000434 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26829,21,6285)
0.000137 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26829,21,6285)
0.000204 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26829
0.000079 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6285
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 236 AND rank_max >= 236 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000183 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20540 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8320936 bytes
XOOPS a mis 0.248 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.135 seconde(s) pour charger
