96 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 96
Quel autoradio d'origine megane coupé 1 ph 1 ?
Post(s): 12
Bonsoir
J'aimerais repasser sur un poste d'origine avec affichage deporté et commande au volant. Mais je ne sais pas du tout lequel etait d'origine.
Je ne pense pas qu'il y avait des poste cd a cette epoque mais sait on jamais.
Quelqu'un aurait une réponse a m'apporter ?
Je precise megane coupé 1 phase 1 mise en circulation en novembre 1996 et vu les étiquette fabriqué a la même periode ( non stocké )
Merci a vous
Ps : et qi un poste cd est compatible je suis preneur d'une photo ou ref.
Contribution le : 18/02/2017 22:09
Re: Quel autoradio d'origine megane coupé 1 ph 1 ?
Sur ph1, c'est des cassettes avec certains qui avaient l'options chargeur cd dans le coffre.
Contribution le : 20/02/2017 09:25
Post(s): 12
Merci pour ta reponse, c'est impossible de mettre un de phase 2 je suposse ?
Contribution le : 22/02/2017 02:09
De Moselle 57
Post(s): 236
Salut si c'est possible d'installer un poste de ph2 avec cd en façade mais il te faudra récupérer un afficheur deporte de ph2 + le faisceau qui va avec qui lui est très simple à récupérer pour la commande au volant je ne suis pas sur mais il me semble qu'il faut également la récupérer sur la ph2 pour que cela fonctionne à vérifier mais l'installation est vraiment très simple et peu onéreuse à faire
Contribution le : 22/02/2017 09:54
Post(s): 12
Ok merci je vais essayer de me pencher la dessus alors ????
Contribution le : 22/02/2017 19:51
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.000975 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5002220af20696bd03b8a2da675a2325'
0.000047 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000065 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000267 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376203
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000089 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000211 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20540
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20540
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20540 AND approved = 1
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20540 AND approved = 1 AND post_id < 376203
0.000083 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20540 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001057 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20540
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000771 - UPDATE online SET online_updated=1793906999, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000293 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000831 - UPDATE online SET online_updated=1793906999, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000942 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906999', online_forum = '7', online_topic = '20540' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000238 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000841 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','85.201.110.77','95.215.106.232','92.109.217.123','38.183.115.84','170.64.53.34','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20540'
0.000145 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20540' AND online_uid <> '0')
0.000092 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26829,21,6285)
0.000191 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26829,21,6285)
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26829
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6285
0.000112 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 236 AND rank_max >= 236 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20540 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8323120 bytes
XOOPS a mis 0.176 seconde(s) pour charger
