173 Personne(s) en ligne (114 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 173
« 1 2 (3) 4 »
Re: [Coupé 2.0 Lazuli] teambooster18
Rider29 a écrit:
Tu as un lien pour tes injecteurs 200 cc ?
malheureusement non car ces les anciens de ma 406 coupé v6 194cv
Contribution le : 26/03/2018 16:30
bonjour bonjour, ce weekend meggy va avoir des jantes en 16 de 16v ph1, un compteur blanc full digital et un commodo pour odb.
Contribution le : 10/04/2018 17:29
photos
Contribution le : 14/04/2018 08:51
les photos arriverons plus tard, je n'arrive pas a faire fonctionner l'adac, les info défile bien car j'ai rajouter le fils pour mais je n'est pas les conso ....
je cherche le shéma injection pour savoir ou me repiqué svp
les jantes pour le moment il me faudrait des cales car elle rentre beaucoup trop comparé au véga et du coup j'ai changer déja 2 pneu pour du 195/45/16 et les 2 autres seront a faire aussi car en 195/50/16
Contribution le : 26/04/2018 18:28
bonjour, voici des nouvelles photos de tout ce qui à été modifier récament. Prochaine modification le rabaissement car elle est un peut haute.
Donc les modification apporter ligne groupe N inox (merci prod29), rajout de l'odb (merci casak54 pour les cosses), phare double optique et clignotant avant fond noir, jantes dinard en 195/45/16 84v, cale de 20mm a l'arrière et 16mm devant et pour finir je suis en train de rafraîchir les plastique extérieur terni.
Sinon j'ai arrêter le e85 et repasser au 98 car la voiture n'avais plus de pêche entre 2500/3000 jusqu'a 4500t.
Voici des photos
Contribution le : 13/05/2018 15:54
Post(s): 72
Sympa tout ça elle a une bonne tête !
J'imagine que pour la ligne t'as pas fait plus de photos ? niveau bruit ça donne quoi la grN inox ? :)
Du coup il va me falloir une ligne et y'a pas grand choix pour les Mégane je trouve.
Contribution le : 13/05/2018 19:05
J'en est fait ce midi je les poste plus tard car je suis sur mon tel là. Niveau bruit c'est sympa mais pas super discret ...
Contribution le : 14/05/2018 11:16
Oublie pas que le diamètre de la ligne de mégane même en 2l16s et inférieure à celle de la RS
Contribution le : 14/05/2018 20:36
Il faut passer sur une ligne de Cup, c'est du 63...
Contribution le : 15/05/2018 11:14
Sur mon f7r j’ai etait en full 63mm inox lol ces un carnage niveau bruit ...
Contribution le : 16/05/2018 17:04
Post(s): 1303
C'est pas du 60 la cup non? 63 c'est du groupe A.
Contribution le : 16/05/2018 18:41
De souvenir j'avais du 63 et c'était en partie une ligne de cup. A vérifier.
Contribution le : 16/05/2018 19:52
bon quelle sue nouvelle photo, ont vois bien d'ailleurs qu'il faut que je change le parchoc arrière car un des ancien proprio la mascander :(, intérieur nettoyer, baguette de toit remise (véritable ph1) et joint fenêtre passager remplacer intérieur et extérieur. petite photo de la ligne après 500km avec
Contribution le : 31/05/2018 17:41
Il pique les yeux ton siège conducteur
Ça va pas être facile pour en trouver un
Contribution le : 31/05/2018 20:29
je sais , mais bon cela ce trouve faut etre patient ...
Contribution le : 01/06/2018 17:41
prochainement 4 koni street et ressort court -35
Contribution le : 15/06/2018 09:21
Ça y est elle va descendre !
Contribution le : 18/06/2018 17:49
Et oui ^^, malheureusement elle est trop basse a mon gout et au quotidien pas le top car pour le moment elle reste ma voiture de tout les jours car ma 205 il faut que je face faire une durite de DA sur mesure.
voici quelle que photo, arrière en mode dragster les barres ne veulent pas sortir .... je vais cganger les ressort pour la relever un peut car je dirais plus -50 voir -60 .
Contribution le : 22/06/2018 06:34
Post(s): 72
C'est posé !! j'aime bien moi :p
Merci pour la photo de l'echappement, je vois bien comment elle passe !
Je suis un peu "emmerdé" sur mon F4R, le collecteur de Clio permet de sortir entre le berceau et la caisse, mais comme c'est du gros diamètre y'a très très peu de place, en roulant ca va toucher :(
Il me faudrait un collecteur et une descente qui passe comme toi, sous le berceau :)
Reste a savoir si un collecteur de F3R ou F5R se monte sur le F4R ^^
Contribution le : 27/06/2018 19:46
F3R passera pas sur un f4r car echappement/admission du meme coter, j'avais justement regarder pour pour monter un de f7r sur la mienne mais pas possible.
collecteur inox de f3r 600€ ca pique alors pour le moment je reste avec celui d'origine.
je vais déja préparer le chassis avant la méca.
Contribution le : 01/07/2018 08:02
du coup weekend prochain je récupère train arrière de scenic a tambour pour commencer (passera ensuite en disque), j'ai acqui des jantes Rial en 7.5x17 qui colle bien au style de la voiture je trouve (pas trop tuning).
sinon mon train arrière les barres sont gripper donc impossible de les sortir donc je suis en mode dragster
Contribution le : 01/07/2018 08:16
Post(s): 72
Super sympa les jantes ça lui va bien ! ;)
Contribution le : 07/07/2018 20:21
merci, semaine pro j'attaque le train arrière, pose celui de scenic en tambour de mégane pour le moment
Contribution le : 07/07/2018 20:38
coucou, j'ai donc posé mon train de scénic et décranter le cul.
décranter essieu au sol du coup il était trop bas et mes koni était en butée permanente, je les donc relevé d'un cran avec des kayaba gas a just mais buté trop longue et rebord d'aile pas plier jusqu'en bas du coup j'ai un pneu neuf a moitier découpé.
ce matin je me suis donc motivé a plier les rebord au complet et enlever aussi le mastic carrosserie pour que le retour plaque au mieux l'aile. J'ai aussi coupé le retour au niveau du parchoc qui avait aussi tendance a toucher le pneu. j'ai remis les koni et coupé une parti de la buté.
au premier abord sur la route tout est parfait les pneus ne touche plus les ailes.
je vous joint quelle que photos par la meme occasion
la voici juste après montage
en court de relevage
la nouvelle hauteur
puis quelle que photo (désolé elle est pas laver)
Contribution le : 17/07/2018 14:28
Post(s): 72
Impec, elle a une bonne tête comme ça, les 17 pouces lui vont super bien :)
Contribution le : 22/07/2018 12:26
bonjour, je vais vendre la mégane combien je pourrais en tirer ? je la vend t'elle quelle avec les dinard 4 pneu neuf en plus, les amortisseurs origine en plus bequet de cab aussi
Contribution le : 20/08/2018 17:06
De Croatia
Post(s): 23
How hard is it to get this speedometer? I can't find one in Croatia that has digital kilometers and board computer. I have only board computer and it doesen't work because i dont know how to wire it up..
Contribution le : 25/08/2018 17:36
salut, voici le tuto pour réalisé le branchement de l'adac tuto ici , pour le compteur full numérique en france assez simple a trouver maintenant chez toi je ne pense pas
Contribution le : 06/09/2018 19:22
Bonjour je quitte une 2eme fois le monde de la mégane, elle es actuellement dans le 61.
je suis actuellement en bmw e46 328i 4 portes
Contribution le : 07/09/2018 16:05
De Croatia
Post(s): 23
I know about tutorial, but when i translate on english I don't understand a few things :/
Contribution le : 07/09/2018 17:11
« 1 2 (3) 4 »
0.000157 - SET NAMES 'utf8'
0.000904 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5b3a57413685608ac01d11bd2c3643b3'
0.000335 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378632
0.000065 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000042 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000284 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20841
0.000451 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20841
0.000492 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20841 AND approved = 1
0.000425 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20841 AND approved = 1 AND post_id < 378632
0.001134 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20841 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000341 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20841
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000323 - UPDATE online SET online_updated=1793907688, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000296 - SELECT * FROM online
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000331 - UPDATE online SET online_updated=1793907688, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000204 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907688', online_forum = '23', online_topic = '20841' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000291 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001201 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','213.230.87.196','202.46.62.33','179.6.171.180','161.0.154.77','185.191.171.11','80.217.238.224','66.249.70.192','59.91.213.236','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','160.202.35.170','68.228.146.146','167.148.214.77','202.46.61.99','39.50.156.34','38.137.177.218','84.213.1.230','84.229.108.167','113.183.72.38','38.51.12.243','105.101.35.79','103.26.80.197','193.202.9.98','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','148.63.139.122','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','185.191.171.14','66.249.64.8','89.150.154.20','84.109.40.110','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','185.191.171.12','147.235.197.197','87.241.158.243','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','69.94.45.234','109.80.11.198','197.234.87.122','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','90.226.220.143','177.39.255.67','94.9.219.61','41.225.203.15','147.78.183.36','185.191.171.13','177.245.238.180','103.147.106.41','103.131.212.167') )
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20841'
0.000181 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20841' AND online_uid <> '0')
0.000470 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3711,1315,27183,1611,1310,7557,3378,27334)
0.000206 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3711,1315,27183,1611,1310,7557,3378,27334)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000062 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000050 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000188 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27183
0.000212 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 72 AND rank_max >= 72 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000147 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27334
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.000095 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000263 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20841 AND pid = 0
0.000125 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 10116664 bytes
XOOPS a mis 0.202 seconde(s) pour charger
