98 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 98
(2l IDE) problème démarrage et coupure en roulant
Post(s): 5
Bonjour a tous
j aurai besoin d aide, ma mégane 2l ide démarre mal a froid, il faut accélerer pour quelle veuille démarrer au bout de 15sec , parfois elle démarre direct mais c très rare. elle a une demi ligne inox groupe B, est ce que ça peut foutre la merde?
A chaud impeccable elle démarre nikel.
2eme souci, hier après avoir fait 80kms sans souci, je la laisse tourner au ralenti en côte 5 min, je repare au bout d a peine 1kms voyants STOP et MOTEUR ROUGE allumé.
moteur tourne dès que je débraye il cale, je redémarre sa repare , ils s allument par intermitence, jusqu a ce que sa recale; plus sa va plus sa le fait.
Que faire?
c'est une voiture qui n a pas bcp tourner depuis 2016, le dernier entretien complet date de fin 2015 en suisse, depuis 20000kms a peut près et rien de fait dessus, moi je viens de la racheter une bouché de pain a un imbécile qui savait pas faire les papiers.
Merci d avance
Contribution le : 25/04/2018 07:01
Re: (2l IDE) problème démarrage et coupure en roulant
Post(s): 111
Salut tu a changer l essence depuis 2016 on sais jamais ça peu être ça
Contribution le : 25/04/2018 15:51
Post(s): 5
salut
oui j ai déja fait un peux de kilomètre avec et aucun souci jusqu'a hier.
En ce qui concerne le démarrage elle démarre bien 1 fois sur 10.
c'est surtout c'est voyants et le fait quelle cale en roulant qui m enquiquine le plus , c est dangereux
Contribution le : 25/04/2018 17:07
Post(s): 111
A ok alors je vais laisser les autres te répondre car perso la mécanique est moi mdr mais perso moi je roule pas beaucoup avec mes Megane est je sais que ça m arrive sur la coupe avec l essence elle broute un peu
Contribution le : 25/04/2018 17:17
Post(s): 5
Personnes pour m'aider???
Contribution le : 26/04/2018 07:38
De Vosges 88
Post(s): 136
commence par le plus simple, le filtre a carburant.
ca coute 10€ et faut 5mn pour le changer
Contribution le : 07/05/2018 12:40
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
De chateauroux
Post(s): 222
Certainement le régulateur de pression d'essence, son joint a tendance à sécher et laisse passer l'air.
J'ai eu exactement le même soucis.
Contribution le : 14/05/2018 14:29
0.000135 - SET NAMES 'utf8'
0.001056 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5002220af20696bd03b8a2da675a2325'
0.000081 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000420 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378740
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000029 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000247 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20944
0.000098 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20944
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20944 AND approved = 1
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20944 AND approved = 1 AND post_id < 378740
0.000333 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20944 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000753 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20944
0.000110 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000451 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000139 - UPDATE online SET online_updated=1793906982, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000124 - UPDATE online SET online_updated=1793906982, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000224 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906982', online_forum = '9', online_topic = '20944' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000205 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000929 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20944'
0.000134 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20944' AND online_uid <> '0')
0.000329 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27460,27059,7747,26578)
0.000193 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27460,27059,7747,26578)
0.000185 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27460
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000240 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20944 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8482192 bytes
XOOPS a mis 0.123 seconde(s) pour charger
