100 Personne(s) en ligne (61 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 100
(2l IDE) problème démarrage et coupure en roulant
Post(s): 5
Bonjour a tous
j aurai besoin d aide, ma mégane 2l ide démarre mal a froid, il faut accélerer pour quelle veuille démarrer au bout de 15sec , parfois elle démarre direct mais c très rare. elle a une demi ligne inox groupe B, est ce que ça peut foutre la merde?
A chaud impeccable elle démarre nikel.
2eme souci, hier après avoir fait 80kms sans souci, je la laisse tourner au ralenti en côte 5 min, je repare au bout d a peine 1kms voyants STOP et MOTEUR ROUGE allumé.
moteur tourne dès que je débraye il cale, je redémarre sa repare , ils s allument par intermitence, jusqu a ce que sa recale; plus sa va plus sa le fait.
Que faire?
c'est une voiture qui n a pas bcp tourner depuis 2016, le dernier entretien complet date de fin 2015 en suisse, depuis 20000kms a peut près et rien de fait dessus, moi je viens de la racheter une bouché de pain a un imbécile qui savait pas faire les papiers.
Merci d avance
Contribution le : 25/04/2018 07:01
Re: (2l IDE) problème démarrage et coupure en roulant
Post(s): 111
Salut tu a changer l essence depuis 2016 on sais jamais ça peu être ça
Contribution le : 25/04/2018 15:51
Post(s): 5
salut
oui j ai déja fait un peux de kilomètre avec et aucun souci jusqu'a hier.
En ce qui concerne le démarrage elle démarre bien 1 fois sur 10.
c'est surtout c'est voyants et le fait quelle cale en roulant qui m enquiquine le plus , c est dangereux
Contribution le : 25/04/2018 17:07
Post(s): 111
A ok alors je vais laisser les autres te répondre car perso la mécanique est moi mdr mais perso moi je roule pas beaucoup avec mes Megane est je sais que ça m arrive sur la coupe avec l essence elle broute un peu
Contribution le : 25/04/2018 17:17
Post(s): 5
Personnes pour m'aider???
Contribution le : 26/04/2018 07:38
De Vosges 88
Post(s): 136
commence par le plus simple, le filtre a carburant.
ca coute 10€ et faut 5mn pour le changer
Contribution le : 07/05/2018 12:40
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
De chateauroux
Post(s): 222
Certainement le régulateur de pression d'essence, son joint a tendance à sécher et laisse passer l'air.
J'ai eu exactement le même soucis.
Contribution le : 14/05/2018 14:29
0.000125 - SET NAMES 'utf8'
0.000935 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000463 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378742
0.000111 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000112 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000294 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20944
0.000173 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20944
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20944 AND approved = 1
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20944 AND approved = 1 AND post_id < 378742
0.000113 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20944 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000238 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20944
0.000143 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000290 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000789 - UPDATE online SET online_updated=1793907454, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000326 - SELECT * FROM online
0.000473 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000235 - UPDATE online SET online_updated=1793907454, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000340 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907454', online_forum = '9', online_topic = '20944' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000719 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','157.55.39.205','161.0.154.77','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','105.77.206.210','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','147.78.183.36','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20944'
0.000142 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20944' AND online_uid <> '0')
0.000120 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27460,27059,7747,26578)
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27460,27059,7747,26578)
0.000222 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27460
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000058 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20944 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8498976 bytes
XOOPS a mis 0.267 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.059 seconde(s) pour charger
