91 Personne(s) en ligne (51 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 91
(2l IDE) problème démarrage et coupure en roulant
Post(s): 5
Bonjour a tous
j aurai besoin d aide, ma mégane 2l ide démarre mal a froid, il faut accélerer pour quelle veuille démarrer au bout de 15sec , parfois elle démarre direct mais c très rare. elle a une demi ligne inox groupe B, est ce que ça peut foutre la merde?
A chaud impeccable elle démarre nikel.
2eme souci, hier après avoir fait 80kms sans souci, je la laisse tourner au ralenti en côte 5 min, je repare au bout d a peine 1kms voyants STOP et MOTEUR ROUGE allumé.
moteur tourne dès que je débraye il cale, je redémarre sa repare , ils s allument par intermitence, jusqu a ce que sa recale; plus sa va plus sa le fait.
Que faire?
c'est une voiture qui n a pas bcp tourner depuis 2016, le dernier entretien complet date de fin 2015 en suisse, depuis 20000kms a peut près et rien de fait dessus, moi je viens de la racheter une bouché de pain a un imbécile qui savait pas faire les papiers.
Merci d avance
Contribution le : 25/04/2018 07:01
Re: (2l IDE) problème démarrage et coupure en roulant
Post(s): 111
Salut tu a changer l essence depuis 2016 on sais jamais ça peu être ça
Contribution le : 25/04/2018 15:51
Post(s): 5
salut
oui j ai déja fait un peux de kilomètre avec et aucun souci jusqu'a hier.
En ce qui concerne le démarrage elle démarre bien 1 fois sur 10.
c'est surtout c'est voyants et le fait quelle cale en roulant qui m enquiquine le plus , c est dangereux
Contribution le : 25/04/2018 17:07
Post(s): 111
A ok alors je vais laisser les autres te répondre car perso la mécanique est moi mdr mais perso moi je roule pas beaucoup avec mes Megane est je sais que ça m arrive sur la coupe avec l essence elle broute un peu
Contribution le : 25/04/2018 17:17
Post(s): 5
Personnes pour m'aider???
Contribution le : 26/04/2018 07:38
De Vosges 88
Post(s): 136
commence par le plus simple, le filtre a carburant.
ca coute 10€ et faut 5mn pour le changer
Contribution le : 07/05/2018 12:40
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
De chateauroux
Post(s): 222
Certainement le régulateur de pression d'essence, son joint a tendance à sécher et laisse passer l'air.
J'ai eu exactement le même soucis.
Contribution le : 14/05/2018 14:29
0.000161 - SET NAMES 'utf8'
0.001205 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0ec609c39b97ad0da51197507f013be9'
0.000308 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378741
0.000100 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000081 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000261 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20944
0.000117 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20944
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20944 AND approved = 1
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20944 AND approved = 1 AND post_id < 378741
0.000032 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20944 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000641 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20944
0.000135 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000426 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793908147
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000344 - UPDATE online SET online_updated=1793908447, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000221 - SELECT * FROM online
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000543 - UPDATE online SET online_updated=1793908447, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000687 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908447', online_forum = '9', online_topic = '20944' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000667 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('37.65.29.118','185.191.171.5','74.125.210.195','46.176.153.53','202.46.62.106','155.212.109.49','194.77.192.125','104.205.80.210','185.191.171.3','62.107.16.165','185.191.171.7','38.9.221.237','79.179.23.116','92.71.9.155','179.6.23.166','66.249.70.192','188.150.227.167','185.191.171.10','130.49.115.168','66.249.64.7','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','151.244.152.177','93.177.119.164','197.221.251.55','216.73.216.84','217.74.152.235','66.249.70.193','79.117.117.128','167.59.173.238','170.245.1.62','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','83.167.40.95','5.175.146.252','62.194.37.24','128.127.120.23','185.191.171.16','77.249.56.215','176.28.174.224','202.46.62.117','195.240.169.12','104.165.74.239','84.30.40.43') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20944'
0.000195 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20944' AND online_uid <> '0')
0.000260 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27460,27059,7747,26578)
0.000280 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27460,27059,7747,26578)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27460
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000871 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20944 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8485600 bytes
