103 Personne(s) en ligne (81 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
(1) 2 3 4 ... 30 »
[Coupé 2.0 16v version cup] speedy21 Maj P1
Cette fois c'est bon j'ai ma mégane coupé rien qu'a moi sa fait trop plaisir depuis le temps que j'en voyais.
Il s'agit d'une 2.0l 16v ph1 de 1996 avec 104000 kms toutes options sauf cuir en plus elle est doté d'un filtre green (
sa chante bien dans les régimes ). La carrosserie et niquel mis à part 2 ou 3 tempons.
Voilà bonne journée à tous.
Quelques mises à jour
Juste après l'achat
Montage kit koni
Opération gain de poids on enlève isolation et le blaxon
Fabrication et mise en place d'une ligne directe avec un silencieux le tout en inox et en 60mm
La ptite vidéo
http://www.dailymotion.com/speedy211/video/12975451
Et comme mon projet c'est de faire une ptite voiture de circuit pour le loisir je rassemble les éléments
de mégane cup pour constituer le train avant (berceau, amorto fileté, cardans, moyeux et porte moyeux, direction mécanique etc....), poser le moteur sur le berceau et les amortos arrière et les aac de willy.
Voilà pour le moment j'attends encore quelques pièces.
Maj 10.02.2009
Changement l'embrayage et le thermostat quelle #censuré# cet embrayage mais mnt sa passe tout niquel et en douceur.
Voilà l'état de la buté pas besoin de la démonter elle est sortie en kit lol
L'ancien embrayage pas trop morflé
Boîtier d'eau pour changer le thermostat sa va tout seul
Et voilà c'est repartit pour 140000kms et plus.
MAJ 31.03.2009
Train arrière de cup:
Coupelles:
Triangle rotulé:
Roulement:
Ralonge moyeux:
Support moteur qui remplace "l'os":
Ensemble moyeux, roulement....:
MC + Master vac:
MAJ 05/2008:
Train avant complet de cup:
- Combinés filetés
- Triangles avec rotule uniball
- Berceau renforcé
- direction non assisté
- étrier et disque d'origine
- Master vac et maître cylinde (23,8) de cup
- Circuit de freinage de cup ( suppression abs)
- Barre anti-rapprochement Cup
Réglage géo de mémoire
- Chasse: 4°
- Carrossage: 3°
- hauteur de caisse: 100mm
- Ouverture: 0,5°
- Combinés filetés
- Barre anti devers diam 45
- étrier et disque origine avec plaquettes ferodo DS2500
- Circuit de freinage cup
Géo je sais plus mais y'a plus d'ouverture qu'a l'avant et un poil de carossage
Intérieur:
- Montage d'un pare brise chauffant
- Supression chauffage intérieur
- Volant de Cup
- Répartiteur de freinage à côté du fam
- Circuit de freinage passant à l'intérieur
- Vidage complet de l'isolation au sol + déblaxonnage
- 2 bacquets carbonne (5,5kg le siège)
- 2 harnais sparco "3
- Arceau mégane cup
- Peinture en gris (A venir)
Moteur:
- Montage des supports moteur rigide sur le berceau.
- Collecteur + ligne complète de cup (diam 60)
- Supression vanne EGR
- Supression clim + D.A
- Changement alternateur par un cup avec son support
- Admission GrA
- Mise à l'aire du régulateur d'essence ( sur circuit )
Voilà la partie montage chassis.
Donc j'ai commencé par le train arrière tout y est passé durites de frein, circuit électrique abs, ligne d'échappement complète.
Montage du train arrière de cup avec circuit de freinage qui passe à l'intérieur du véhicule donc perçage d'un petit trou pour la durite.
Ensuite on passe à l'avant on démonte tout le train complet et on sort le moteur
Etapes effectués ensuite:
- On vire la centrale abs et tout ce qui va avec, mise en place d'un master vac et maitre cylindre de cup ( noter la différences entre l'origine et le cup)
- Tout le circuit de freinage d'origine est enlevé
- Démontage de l'intérieur en particulier sièges, banquettes, moquettes( pour le passage du circuit de freinage et mise en place du régulateur entre les 2 sièges)
(sa passe juste mais sa passe)
- Changement de la colonne de direction d'origine pour une de cup
Montage du nouveau train avant de cup:
Comparaison des 2 berceaux juste des renforts en plus et les fixations des triangles sont un peu plus longue (1cm) sur le berceau cup ce qui permet une
partie de l'élargissement.
Plaque en alu ( monter sur expresse, clio la poste) pour protéger le carter sa ne sera pas de trop vu la hauteur de caisse.
- Berceau équipé de ses triangles avec rotule uniball et de la barre stab: fixé à la caisse.
- Montage de la crémaillère mécanique de cup
- les 2 demis trains sont montés ( sur les photos manque juste les disques et étriers)
Ensuite on passe au moteur
- On vire toute la partie accessoire du moteur comprenant: clim, DA, alternateur (sera remplacé), et vanne EGR avec tout leur supports
- Montage du nouveau alternateur de cup avec son support et sa courroie
- Montage du collecteur de cup et par la même occasion on bouche l'entrée de la vanne EGR sur l'admission.
- Mise en place du support moteur arrière de cup qui permet de ne pas modifier la descente du collecteur
Vidage complet de la baie de pare brise et mise en place d'une simple ventilation de clio willy ou autre
Plus mise en place d'une plaque tablier de cup en poly permettant de mettre l'écope d'admission.
Mes petits freins ridicules en attendant mieux.
Modification de la ligne direct avec un genre de cata de cup pour atténuer le bruit
Vu en parti du nouveau support moteur arrière.
Et à la fin sa donne...
A l'arrière c'est proche
A l'avant droit c'est bof
A gauche c'est pas mieux
De l'arrière avant le départ pour le réglage géo
MAJ 12/2008
Voilà la partie montage de l'arceau:
Partie un peu délicate j'ai faillit foutre le feu à la caisse :evil:
Sinon dès que je finirai mon 2ème moteur je viderai l'intérieur pour une peinture complète de celui ci car comme vous le verrai l'arceau a perdu un peu de peinture et il reste des finitions à effectuer.
Toit avec le ciel que j'ai voulu garder car je trouve sa plus propre.
Qui a dis que c'était rigide??
Actuel:
Contribution le : 18/03/2007 10:31
Edité par DanyChoc sur 11/10/2012 17:44:11
Re: Sa y'est
bienvenue, ton blog et bien mai ya pa grd choze sur ta caisse, tu pourrai reméttre des photo la sur le forum.MERCI
Contribution le : 18/03/2007 15:50
Re: Sa y'est
De lorient
Post(s): 2199
Salut! bienvenue à toi! idem que 88megane88530, c'est mieux de mettre des photos ici. bon voyage sur megane-france.
Contribution le : 18/03/2007 17:06
Re: Sa y'est
J'voulais les mettres sur le forum direct mais j'ai pas réussis c'était en attente d'autre photos. c'est sur peu pas avoir beaucoup de chose sur ma voiture je l'ai eu qu'hier et comme faire des photos pas mon truc faut que j'y pense. En tout cas j'ai tourner avec aujourd'hui sur route de montagne bein sa marche bien comme y faut je regrette pas. :vroom1 :vroom1
Contribution le : 18/03/2007 17:54
Re: Sa y'est
Ah!! mdr!! je croiyais que ca faisait + lontemp que sa que tu l'avais
Contribution le : 18/03/2007 18:29
Re: Sa y'est
Et non lol c'est pas grave je t'en veux pas jdec nan demain comme je dois aller la passer au control technique je penserai a en prendre.
Contribution le : 18/03/2007 18:32
Re: Sa y'est
De chabeuil 26
Post(s): 841
bienvenu a toi sur LE forum des meggy
regale toi un max avec ta megane
et des que tu peut mes tes photo
bonne route avec nous
Contribution le : 18/03/2007 21:08
Re: Sa y'est
Merci Bgatz pas de soucis pour en profiter et les photos c'est pour bientôt. @+
Contribution le : 18/03/2007 22:06
Re: Sa y'est
bienvenu a toi et a t'a meggy sur le site
au passage tres jolie aussi le spider et l'alpine y sont a qui ?
Contribution le : 19/03/2007 06:16
Re: Sa y'est
MErci. Y sont à mon père.
Contribution le : 19/03/2007 07:13
Re: Sa y'est
De st genis laval (69)
Post(s): 938
bienvenu speedy21
Contribution le : 19/03/2007 10:27
Re: Sa y'est
Merci bilik
Contribution le : 19/03/2007 11:09
Re: Sa y'est
fin connaisseur de voiture rare chez renault alors t'on pere
Contribution le : 19/03/2007 11:42
Re: Sa y'est
Et oui dans la famille on aime bien les renault Voilà des photos de la tuture
La ptite derniere pour dire qu'il faisait pas chaud y'a même neigé sa crain le temps l'est tout décalé
Contribution le : 19/03/2007 18:01
Edité par Speedy21 sur 04/10/2008 09:16:34
Re: Sa y'est
Post(s): 938
belle caisse qui a l'air d'avoir ete bien entretenu
Contribution le : 19/03/2007 18:02
Re: Sa y'est
Oui je l'ai passé au controle technique ce matin et suis passé en dessous et c'est vraiment propre rien à dire et tfaçon le résultat du CT dit rien non plus mais bon sa fait plaisir d'avoir une voiture aussi saine. par contre un truc qui le fait moin c'est l'éclairage de lordi de bord qui est HS donc demain changement de la loupiote.
Contribution le : 19/03/2007 18:06
Re: Sa y'est
elle a l'air tres propre cette megane, continue a en prendre grand soin :-)
Contribution le : 19/03/2007 18:21
Re: Sa y'est
De ANGOULEME
Post(s): 983
tres tres propre ta voiture mais pourquoi vous les acheter tous en jaune :cry: . lol
profite en bien .
Contribution le : 19/03/2007 18:29
n'oubliez pas de faire un tour a la boutique
Re: Sa y'est
Ta craquer fred16 3 fois la meme réponse
C'est vrai belle voiture,lé comme neuve qu'on dirai.
Bonne suite sur le site
Contribution le : 19/03/2007 18:57
Re: Sa y'est
c'est tout simplement la plus belle teinte pour le coupé, ca lui donne un air plus sportif.
et la jaune et renault c'est une longue histoire tout de même :-)
ps: j'ai effacé tes 2 autres posts en doublons fred
Contribution le : 19/03/2007 19:10
Re: Sa y'est
Merci pour les commentaires j'irai lui rapporter tout sa a
ma tuture elle sera aussi contente . Et oui le jaune et
renault très grande histoire c'étais une belle époque.
Contribution le : 19/03/2007 19:27
Edité par Speedy21 sur 03/10/2008 22:49:09
Re: Sa y'est
oué oublier pas le bleu ...
sinon c moi ou j'ai l'impression qu'elle a deja etait rabaiser un peu t'a postiere hihi
Contribution le : 19/03/2007 19:53
Re: Sa y'est
De ANGOULEME
Post(s): 983
jaune et noir pour etre plus precis.
merci mike il y a eu un bug lors de mon post.
Re: Sa y'est
ShingIn:
Non c'est pas toi la voiture à était un peu décranté de l'arrière mais pas assez à mon goût.
Contribution le : 19/03/2007 22:22
Re: Sa y'est
Faut bien regarder kelle et un peu rabaissé, je voiyai pa.Doit pa yavoir grd choze par rapport a l'origine??
Contribution le : 20/03/2007 19:12
Re: Sa y'est
Non y'a pas grand chose en décrantange :s
Contribution le : 27/03/2007 14:54
Re: Sa y'est
Alors tu l'as fais ou tu vas le faire la décrantage??
Contribution le : 27/03/2007 18:20
Re: Sa y'est
Post(s): 486
bon courange moi je trouve personne pour le decranter la plupart veule le faire que si on prend les amorto cher eux et c'est trop chere
Contribution le : 27/03/2007 18:37
Re: Sa y'est
C'est pareil pour moi mais bon de toute façon je veux
mettre des amorto plus sport donc c'est qu'une question de
temps en attendant je toucherai pas a la hauteur arriere
parceque trop galere quand on est pas outiller. je suis
plus dans le moteur en ce moment.
Contribution le : 29/03/2007 18:56
Edité par Speedy21 sur 03/10/2008 22:49:58
Re: Sa y'est
Salut à tous après quelques petites réparations necessaire:
-Changer les bougies NGK sport par des bougies origine 4
electrodes ( sur 4 bougies 3 desseré à la mains et la 4
l'électrodes cassé) c'est pour sa que j'avais un 3 cyl lol
-Changement du cardan droit (le soufflet côté boîte a
completement fondu).
J'ai donc pus monté une ligne Gr N de chez Oreca et la
c'est du pur bonnheur j'adors ce bruit.
Maintenant il me reste plus qu'à remonté une pate qui tiens
en partis la pompe de DA et qui sert aussi à limiter les
vibration pour pas casser les autres fixation. Mais pour se
faire il faut enlever le compresseur de clim plus
l'alternateur je vais en profité pour enlever completement
la clim.
A la fin du mois y'aura certainement un kit suspension
complet (koni) qui sera monté.
Contribution le : 05/05/2007 14:52
Edité par Speedy21 sur 03/10/2008 22:50:52
(1) 2 3 4 ... 30 »
0.000132 - SET NAMES 'utf8'
0.000966 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5fc2ad02ddef237bfa63fbe37b1d7448'
0.000101 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000282 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 48656
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000038 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000269 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3512
0.000106 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3512
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1 AND post_id < 48656
0.000119 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3512 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000322 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3512
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000251 - UPDATE online SET online_updated=1793904960, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000217 - SELECT * FROM online
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000200 - UPDATE online SET online_updated=1793904960, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000615 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793904960', online_forum = '23', online_topic = '3512' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000169 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000844 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.130.137.51','201.190.28.61','24.57.55.123','81.167.107.169','216.73.216.84','72.17.34.70','157.22.45.227','90.191.117.72','185.191.171.15','176.207.176.14','62.73.100.45','74.125.210.197','86.23.115.162','176.116.97.147','107.12.101.207','89.92.125.164','185.30.144.118','200.46.55.93','81.96.96.169','185.191.171.16','80.216.32.231','161.115.227.26','49.205.207.57','213.109.66.126','45.136.26.196','165.16.186.132','185.191.171.10','64.49.39.141','88.77.95.36','85.208.96.201','85.208.96.202','185.191.171.14','85.208.96.211','190.153.66.6','190.87.195.77','102.0.16.118','201.177.8.11','66.249.64.8','51.190.104.20','192.109.219.105','88.201.75.111','197.0.155.63','169.224.117.202','73.158.146.23','83.10.37.228','85.208.96.197','213.230.78.185','190.113.115.98','88.148.85.54','179.0.127.5','102.211.11.219','202.46.62.117','70.48.95.101','84.234.135.251','216.234.215.43','162.141.113.72','192.101.66.170','66.249.64.7','85.208.96.195','31.105.125.189','85.235.71.190','186.96.215.243','162.141.66.110','92.108.14.251','212.119.46.115','157.55.39.6','202.46.61.113','81.159.228.195','40.77.167.75','84.28.72.88','91.106.42.142','185.61.223.55','77.247.90.17','185.139.138.84','192.177.93.248','178.20.28.146','46.60.12.241','202.46.61.75','40.77.167.38','185.191.171.18','212.119.46.161') )
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3512'
0.000227 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3512' AND online_uid <> '0')
0.000107 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1310,888,1021,968,5,657,1,112,1039)
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1310,888,1021,968,5,657,1,112,1039)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=968
0.000650 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 841 AND rank_max >= 841 AND rank_special = 0
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=657
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 938 AND rank_max >= 938 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=112
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 983 AND rank_max >= 983 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1039
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 486 AND rank_max >= 486 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3512 AND pid = 0
0.000142 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 63
Usage de la mémoire: 10320480 bytes
