84 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 84
Nettoyage et rénovation capote
Post(s): 278
Bonsoir à tous
Bon maintenant que ma capote électrique fonctionne je viens prendre des conseils.
Comment et avec quel produit vous nettoyez vos capotes.
Après avoir passée l hivers dehors elle a besoin d'un bon coup.
Y a un peu de vert dessus mdr ^^
Ma capote est bleu d'origine.
Alors à vous les gars je suis tout ouïe ;)
Partagez les produits et les liens pour les prendre ;)
Contribution le : 04/03/2014 18:24
Re: Nettoyage et rénovation capote
Post(s): 278
Merde j ma trompé de section.
Un modo peut bouger mon sujet dans nettoyage extérieur :(
Contribution le : 04/03/2014 18:29
Post(s): 114
salut
sur ma capote noir , j'ai mis du "belgom capote noir" , c'est un imperméabilisant avec une teinte incorporée
elle couvre bien les imperfections.
sur ma capote bleue , j'ai mis des produits "Novoto du comptoir du cabriolet" , shampoing , teintant ,imperméabilisant.
Bon résultat du recouvrement des taches , par contre ma capote est devenue bleue très foncée ( deux lavages plus tard , elle avait récupérée son bleu d'origine).
Contribution le : 04/03/2014 19:11
Post(s): 278
Novoto teinture bleu c'est ça ?
Avant de mettre cela faut la brosse avec un shampoing basic ?
Ou on applique directement le produit ?
Contribution le : 04/03/2014 19:15
Post(s): 114
oui c'est ça
dans mon pack , j'avais eu la brosse et le shampoing
Contribution le : 04/03/2014 19:36
Pour ma part savon et brosse et surtout huile de coudes .. et pour la vitre megyars plastX ....
Sinon j ai deplacer le sujet dans la bonne section
Contribution le : 04/03/2014 19:50
Post(s): 278
Merci à vous ;)
Va falloir que je commande alors ca fait cher quand même le produit.
Contribution le : 04/03/2014 23:15
De Strasbourg
Post(s): 431
Salut tous le monde.
Je viens récemment de changer de capote sur mon cab, mais malheureusement elle est bleu, avec une carrosserie noir, pas le top. ( 70€ en casse état niquel. )
J'ai depuis 2-3mois le Belgom Capote noir, si je met sur la bleu, sa reste noir ? il faut un fixateur ? sa la teint ou moins ?
Qui veux une capote Bleu contre une noir?
Contribution le : 25/03/2014 16:38
David a teinter la capote bleu de sa bmw cab en noir
Il doit pouvoir te renseigner
Contribution le : 25/03/2014 18:22
De Strasbourg
Post(s): 431
Ca pourrai être bien :)
Ta sont pseudo ?
Contribution le : 26/03/2014 07:47
Oui c est david33 ... regarde la presentation de sa bmw cab
Contribution le : 26/03/2014 18:18
0.000105 - SET NAMES 'utf8'
0.000955 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3b1552444a3f9fe7068e3c99bec4f904'
0.000108 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000248 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18621
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000228 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18621
0.000024 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18621
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18621 AND approved = 1
0.000404 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18621 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001266 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18621
0.000101 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000056 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000055 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000647 - UPDATE online SET online_updated=1793905373, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000884 - UPDATE online SET online_updated=1793905373, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000676 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905373', online_forum = '31', online_topic = '18621' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000183 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000627 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('193.56.20.216','185.191.171.8','82.174.26.146','87.58.192.51','85.106.157.136','190.5.37.222','66.249.70.193','185.191.171.15','85.208.96.209','85.208.96.204','102.211.11.219','202.141.53.37','144.76.23.213','31.105.111.224','66.249.70.192','66.249.84.39','168.222.30.35','130.49.9.119','146.19.78.235','82.24.234.194','202.46.62.2','185.191.171.11','202.46.62.1','185.190.132.139','88.203.120.76','64.49.39.109','37.114.150.33','82.22.239.31','177.131.77.132','5.183.252.197','103.115.158.82','179.0.127.5','212.119.40.43','85.208.96.207','185.61.223.30','136.169.155.183','1.55.95.221','84.50.221.175','85.147.110.244','40.77.167.7','185.191.171.1','187.0.233.82','66.249.64.7','31.105.113.78','92.130.80.145','186.19.123.106','5.91.183.159','85.208.96.211','109.177.246.61','140.235.0.242','216.73.216.84','85.208.96.212','192.101.65.230','177.92.50.67','202.46.62.14','46.185.191.197','170.84.9.84') )
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18621'
0.000155 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18621' AND online_uid <> '0')
0.000317 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4433,8602,2633,7083,4050)
0.000203 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4433,8602,2633,7083,4050)
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4433
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 278 AND rank_max >= 278 AND rank_special = 0
0.000138 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8602
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 114 AND rank_max >= 114 AND rank_special = 0
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000176 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18621 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8756224 bytes
