114 Personne(s) en ligne (83 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 114
(2l IDE) problème démarrage et coupure en roulant
Post(s): 5
Bonjour a tous
j aurai besoin d aide, ma mégane 2l ide démarre mal a froid, il faut accélerer pour quelle veuille démarrer au bout de 15sec , parfois elle démarre direct mais c très rare. elle a une demi ligne inox groupe B, est ce que ça peut foutre la merde?
A chaud impeccable elle démarre nikel.
2eme souci, hier après avoir fait 80kms sans souci, je la laisse tourner au ralenti en côte 5 min, je repare au bout d a peine 1kms voyants STOP et MOTEUR ROUGE allumé.
moteur tourne dès que je débraye il cale, je redémarre sa repare , ils s allument par intermitence, jusqu a ce que sa recale; plus sa va plus sa le fait.
Que faire?
c'est une voiture qui n a pas bcp tourner depuis 2016, le dernier entretien complet date de fin 2015 en suisse, depuis 20000kms a peut près et rien de fait dessus, moi je viens de la racheter une bouché de pain a un imbécile qui savait pas faire les papiers.
Merci d avance
Contribution le : 25/04/2018 07:01
Re: (2l IDE) problème démarrage et coupure en roulant
Post(s): 111
Salut tu a changer l essence depuis 2016 on sais jamais ça peu être ça
Contribution le : 25/04/2018 15:51
Post(s): 5
salut
oui j ai déja fait un peux de kilomètre avec et aucun souci jusqu'a hier.
En ce qui concerne le démarrage elle démarre bien 1 fois sur 10.
c'est surtout c'est voyants et le fait quelle cale en roulant qui m enquiquine le plus , c est dangereux
Contribution le : 25/04/2018 17:07
Post(s): 111
A ok alors je vais laisser les autres te répondre car perso la mécanique est moi mdr mais perso moi je roule pas beaucoup avec mes Megane est je sais que ça m arrive sur la coupe avec l essence elle broute un peu
Contribution le : 25/04/2018 17:17
Post(s): 5
Personnes pour m'aider???
Contribution le : 26/04/2018 07:38
De Vosges 88
Post(s): 136
commence par le plus simple, le filtre a carburant.
ca coute 10€ et faut 5mn pour le changer
Contribution le : 07/05/2018 12:40
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
De chateauroux
Post(s): 222
Certainement le régulateur de pression d'essence, son joint a tendance à sécher et laisse passer l'air.
J'ai eu exactement le même soucis.
Contribution le : 14/05/2018 14:29
0.000132 - SET NAMES 'utf8'
0.001038 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.000239 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20944
0.000053 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000280 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20944
0.000023 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20944
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20944 AND approved = 1
0.001232 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20944 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000450 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20944
0.000405 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001192 - UPDATE online SET online_updated=1793906145, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000281 - SELECT * FROM online
0.001006 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000304 - UPDATE online SET online_updated=1793906145, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000765 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906145', online_forum = '9', online_topic = '20944' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000207 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000905 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','66.249.70.202','38.183.115.146','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.193','66.249.64.6','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','46.207.249.145','93.148.111.30','149.200.77.35','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20944'
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20944' AND online_uid <> '0')
0.000363 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27460,27059,7747,26578)
0.000211 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27460,27059,7747,26578)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27460
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000094 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000262 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20944 AND pid = 0
Total: 52
Usage de la mémoire: 8485672 bytes
