137 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 137
par choc arrière
De ecaillon 59
Post(s): 301
bonjour donc depuis que j'ai ma Megane le par choc arrière a tour jour était décaler de 1 cm donc j'ai regarder il a pas de problème niveau fixation mais pourquoi il et ressortie comme sa Cliquez pour afficher l
Contribution le : 05/06/2012 15:37
mika Megane coupe dti :lovemegane
Re: par choc arrière
parce que j'ai l'impression que c'est un pare choc adaptable
Contribution le : 05/06/2012 18:04
De ecaillon 59
Post(s): 301
je c'est pas du tout
Contribution le : 05/06/2012 18:21
Post(s): 376
Pas facile a dire sur cette photo (mauvaise qualité...)
Il est aussi possible que l'aile arr soit pas d'origine.
Met de meilleurs photos pour dire
Contribution le : 05/06/2012 21:59
Débosseleur sans peinture
De ecaillon 59
Post(s): 301
ok je vais faire d'autre photo mais le décalage est des 2 coter
Contribution le : 06/06/2012 07:17
De ecaillon 59
Post(s): 301
voila d'autre photo Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
sinon j'ai déjà démonter le par choc pour mais radar de recul derrière rien n'est plier ou abîmer donc je doute qu'elle a était accidente après peut être que le par choc n'est pas d’origine par contre au remontage pas de problème particulier tout se replace sans problème
Contribution le : 06/06/2012 07:34
Il semble pas d'origine le pc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence de couleur.
Contribution le : 06/06/2012 09:07
De ecaillon 59
Post(s): 301
oui sa a toujours était peut être que le pc a été changer et repeint
Contribution le : 06/06/2012 09:35
De ecaillon 59
Post(s): 301
donc aujourd'hui j'ai démonter le par choc et j'ai modifier les fixation pour qu'il rentre plus ce n'ai pas le par choc d'origine a mon avis voila sinon problème résolu
Contribution le : 06/06/2012 15:33
Post(s): 221
bonjour les méganistes !
Je te pique ton post mikadti.
J'entend un truc qui tape a l'arrière (pas le silencieux, avec l'origine sa le fait toujours et même caller avec 2 kilo de chiffon pour tester, pareil) et j'ai remarquer qu'un truc branle dans mon pc arrière.
Comment le démonter ?
Vis dans le passage de roue + vis qu'on voit en ouvrant le coffre et c'est tout ? (c'est une ph2 si jamais sa change)
Contribution le : 19/02/2013 07:28
Si c’est comme pour les ph1 il faut que tu ailles sous la voiture car tu as 3 autre vis.
Contribution le : 19/02/2013 08:24
Post(s): 221
je pense que oui, le pare choc arrière n'a pas l'air d'avoir évolué.
Merci pour ta réponse
Contribution le : 19/02/2013 10:38
Si un peu dans la forme sa a changé, mais niveau fixation, c'est pareil.
Contribution le : 19/02/2013 10:56
3 vis de 10 dans la jupe arrière (visibles en se penchant dessous), 1 vis de 10 de chaque côté dans le passage de roues (qui pointent vers le haut), les petites vis TORX qui tiennent les pare boue, et les 2 qu'on voit en ouvrant le coffre... Et ça tombe
Contribution le : 19/02/2013 11:32
De amiens
Post(s): 4
bonjour à tous .
j'aurais une question pour le pare-choc arrière ,
j'ai une cabriolet phase 2 et je doit le changer serait-il possible de le changer par celui d'une coupé de même phase?
cordialement.
Contribution le : 18/05/2017 10:50
Roman122 a écrit:
bonjour à tous .
cordialement.
Non ce n'est pas les meme.
Il te faut un pc de cab ph1 ou ph2.
Contribution le : 23/05/2017 06:08
De amiens
Post(s): 4
bonjour merci pour la réponse.
Contribution le : 29/05/2017 12:23
0.000154 - SET NAMES 'utf8'
0.001011 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '16e68482deac9ff667d2dd5e390a50ce'
0.000262 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16589
0.000086 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000069 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000269 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16589
0.000078 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16589
0.000025 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16589 AND approved = 1
0.000491 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16589 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000311 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16589
0.000100 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000113 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.007314 - SELECT * FROM groups
0.000078 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000325 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000597 - UPDATE online SET online_updated=1793910104, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000096 - -300
0.000334 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793909804
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000357 - UPDATE online SET online_updated=1793910104, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000732 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910104', online_forum = '1', online_topic = '16589' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000246 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000862 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','8.243.72.189','86.176.131.23','186.77.206.155','122.8.45.30','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','45.80.107.214','185.191.171.5','66.249.84.33','178.40.240.129','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','31.105.111.80','191.81.63.237','41.182.143.40','109.242.90.144','169.224.0.30','185.191.171.16','93.152.85.28','176.124.236.241','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','197.146.138.106','87.125.178.27','88.0.91.243','38.252.48.48','14.231.252.236','185.191.171.13','202.46.62.80','85.208.96.209','216.73.216.244','173.33.114.42','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','45.148.232.205','90.14.5.65','93.117.164.200','213.232.122.23','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','66.249.70.192','138.84.47.240','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16589'
0.000205 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16589' AND online_uid <> '0')
0.000099 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000246 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5911
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 301 AND rank_max >= 301 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27124
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000220 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000094 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16589 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9241912 bytes
XOOPS a mis 0.209 seconde(s) pour charger
