Invité(s): 72
par choc arrière
De ecaillon 59
Post(s): 301
bonjour donc depuis que j'ai ma Megane le par choc arrière a tour jour était décaler de 1 cm donc j'ai regarder il a pas de problème niveau fixation mais pourquoi il et ressortie comme sa Cliquez pour afficher l
Contribution le : 05/06/2012 15:37
mika Megane coupe dti :lovemegane
Re: par choc arrière
parce que j'ai l'impression que c'est un pare choc adaptable
Contribution le : 05/06/2012 18:04
De ecaillon 59
Post(s): 301
je c'est pas du tout
Contribution le : 05/06/2012 18:21
Post(s): 376
Pas facile a dire sur cette photo (mauvaise qualité...)
Il est aussi possible que l'aile arr soit pas d'origine.
Met de meilleurs photos pour dire
Contribution le : 05/06/2012 21:59
Débosseleur sans peinture
De ecaillon 59
Post(s): 301
ok je vais faire d'autre photo mais le décalage est des 2 coter
Contribution le : 06/06/2012 07:17
De ecaillon 59
Post(s): 301
voila d'autre photo Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
sinon j'ai déjà démonter le par choc pour mais radar de recul derrière rien n'est plier ou abîmer donc je doute qu'elle a était accidente après peut être que le par choc n'est pas d’origine par contre au remontage pas de problème particulier tout se replace sans problème
Contribution le : 06/06/2012 07:34
Il semble pas d'origine le pc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence de couleur.
Contribution le : 06/06/2012 09:07
De ecaillon 59
Post(s): 301
oui sa a toujours était peut être que le pc a été changer et repeint
Contribution le : 06/06/2012 09:35
De ecaillon 59
Post(s): 301
donc aujourd'hui j'ai démonter le par choc et j'ai modifier les fixation pour qu'il rentre plus ce n'ai pas le par choc d'origine a mon avis voila sinon problème résolu
Contribution le : 06/06/2012 15:33
Post(s): 221
bonjour les méganistes !
Je te pique ton post mikadti.
J'entend un truc qui tape a l'arrière (pas le silencieux, avec l'origine sa le fait toujours et même caller avec 2 kilo de chiffon pour tester, pareil) et j'ai remarquer qu'un truc branle dans mon pc arrière.
Comment le démonter ?
Vis dans le passage de roue + vis qu'on voit en ouvrant le coffre et c'est tout ? (c'est une ph2 si jamais sa change)
Contribution le : 19/02/2013 07:28
Si c’est comme pour les ph1 il faut que tu ailles sous la voiture car tu as 3 autre vis.
Contribution le : 19/02/2013 08:24
Post(s): 221
je pense que oui, le pare choc arrière n'a pas l'air d'avoir évolué.
Merci pour ta réponse
Contribution le : 19/02/2013 10:38
Si un peu dans la forme sa a changé, mais niveau fixation, c'est pareil.
Contribution le : 19/02/2013 10:56
3 vis de 10 dans la jupe arrière (visibles en se penchant dessous), 1 vis de 10 de chaque côté dans le passage de roues (qui pointent vers le haut), les petites vis TORX qui tiennent les pare boue, et les 2 qu'on voit en ouvrant le coffre... Et ça tombe
Contribution le : 19/02/2013 11:32
De amiens
Post(s): 4
bonjour à tous .
j'aurais une question pour le pare-choc arrière ,
j'ai une cabriolet phase 2 et je doit le changer serait-il possible de le changer par celui d'une coupé de même phase?
cordialement.
Contribution le : 18/05/2017 10:50
Roman122 a écrit:
bonjour à tous .
cordialement.
Non ce n'est pas les meme.
Il te faut un pc de cab ph1 ou ph2.
Contribution le : 23/05/2017 06:08
De amiens
Post(s): 4
bonjour merci pour la réponse.
Contribution le : 29/05/2017 12:23
0.000138 - SET NAMES 'utf8'
0.001054 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '97856155d8d0a7cfc29a5e0748eb9811'
0.000083 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000384 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376727
0.000114 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000306 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16589
0.000217 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16589
0.000271 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16589 AND approved = 1
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16589 AND approved = 1 AND post_id < 376727
0.000519 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16589 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000321 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16589
0.000056 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000152 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000270 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000263 - UPDATE online SET online_updated=1793911945, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000256 - SELECT * FROM online
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.021928 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000232 - UPDATE online SET online_updated=1793911945, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000429 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001002 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911945', online_forum = '1', online_topic = '16589' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000043 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000833 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.208','115.66.14.176','93.119.105.205','185.61.216.154','85.144.208.14','190.113.114.79','45.140.206.43','74.14.2.88','185.191.171.8','202.46.61.95','45.135.3.109','210.204.118.45','212.118.20.114','152.203.231.158','185.191.171.12','94.27.130.210','185.201.137.24','109.174.165.178','185.191.171.11','84.214.87.117','196.207.231.78','14.169.248.88','50.68.96.128','185.191.171.10','140.235.3.23','79.167.240.191','94.187.19.111','2.15.119.35','103.96.71.174','197.14.200.165','160.179.208.15','196.176.230.237','216.73.216.244','85.250.179.194','85.208.96.204','60.92.13.187','31.105.115.53','212.140.123.159','90.215.99.241','185.191.171.7','90.168.71.83','66.249.70.202','86.41.210.144','202.46.62.2','85.208.96.206','78.113.134.36','148.227.67.81','193.202.15.28','185.191.171.5','62.162.133.77','222.150.67.32','176.223.47.205','170.239.71.205') )
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16589'
0.000462 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16589' AND online_uid <> '0')
0.000396 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000238 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000271 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5911
0.000309 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 301 AND rank_max >= 301 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000951 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000391 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000185 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000172 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000414 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27124
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000247 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16589 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9213072 bytes
XOOPS a mis 0.493 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.027 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.069 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.253 seconde(s) pour charger
