115 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 115
par choc arrière
De ecaillon 59
Post(s): 301
bonjour donc depuis que j'ai ma Megane le par choc arrière a tour jour était décaler de 1 cm donc j'ai regarder il a pas de problème niveau fixation mais pourquoi il et ressortie comme sa Cliquez pour afficher l
Contribution le : 05/06/2012 15:37
mika Megane coupe dti :lovemegane
Re: par choc arrière
parce que j'ai l'impression que c'est un pare choc adaptable
Contribution le : 05/06/2012 18:04
De ecaillon 59
Post(s): 301
je c'est pas du tout
Contribution le : 05/06/2012 18:21
Post(s): 376
Pas facile a dire sur cette photo (mauvaise qualité...)
Il est aussi possible que l'aile arr soit pas d'origine.
Met de meilleurs photos pour dire
Contribution le : 05/06/2012 21:59
Débosseleur sans peinture
De ecaillon 59
Post(s): 301
ok je vais faire d'autre photo mais le décalage est des 2 coter
Contribution le : 06/06/2012 07:17
De ecaillon 59
Post(s): 301
voila d'autre photo Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
sinon j'ai déjà démonter le par choc pour mais radar de recul derrière rien n'est plier ou abîmer donc je doute qu'elle a était accidente après peut être que le par choc n'est pas d’origine par contre au remontage pas de problème particulier tout se replace sans problème
Contribution le : 06/06/2012 07:34
Il semble pas d'origine le pc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence de couleur.
Contribution le : 06/06/2012 09:07
De ecaillon 59
Post(s): 301
oui sa a toujours était peut être que le pc a été changer et repeint
Contribution le : 06/06/2012 09:35
De ecaillon 59
Post(s): 301
donc aujourd'hui j'ai démonter le par choc et j'ai modifier les fixation pour qu'il rentre plus ce n'ai pas le par choc d'origine a mon avis voila sinon problème résolu
Contribution le : 06/06/2012 15:33
Post(s): 221
bonjour les méganistes !
Je te pique ton post mikadti.
J'entend un truc qui tape a l'arrière (pas le silencieux, avec l'origine sa le fait toujours et même caller avec 2 kilo de chiffon pour tester, pareil) et j'ai remarquer qu'un truc branle dans mon pc arrière.
Comment le démonter ?
Vis dans le passage de roue + vis qu'on voit en ouvrant le coffre et c'est tout ? (c'est une ph2 si jamais sa change)
Contribution le : 19/02/2013 07:28
Si c’est comme pour les ph1 il faut que tu ailles sous la voiture car tu as 3 autre vis.
Contribution le : 19/02/2013 08:24
Post(s): 221
je pense que oui, le pare choc arrière n'a pas l'air d'avoir évolué.
Merci pour ta réponse
Contribution le : 19/02/2013 10:38
Si un peu dans la forme sa a changé, mais niveau fixation, c'est pareil.
Contribution le : 19/02/2013 10:56
3 vis de 10 dans la jupe arrière (visibles en se penchant dessous), 1 vis de 10 de chaque côté dans le passage de roues (qui pointent vers le haut), les petites vis TORX qui tiennent les pare boue, et les 2 qu'on voit en ouvrant le coffre... Et ça tombe
Contribution le : 19/02/2013 11:32
De amiens
Post(s): 4
bonjour à tous .
j'aurais une question pour le pare-choc arrière ,
j'ai une cabriolet phase 2 et je doit le changer serait-il possible de le changer par celui d'une coupé de même phase?
cordialement.
Contribution le : 18/05/2017 10:50
Roman122 a écrit:
bonjour à tous .
cordialement.
Non ce n'est pas les meme.
Il te faut un pc de cab ph1 ou ph2.
Contribution le : 23/05/2017 06:08
De amiens
Post(s): 4
bonjour merci pour la réponse.
Contribution le : 29/05/2017 12:23
0.000156 - SET NAMES 'utf8'
0.000973 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3e3ee3af81e758b93672b7162da8da0e'
0.000598 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 336253
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000095 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000054 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000056 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000911 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16589
0.000177 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16589
0.000050 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16589 AND approved = 1
0.000373 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16589 AND approved = 1 AND post_id < 336253
0.000069 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16589 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001092 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000066 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000067 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000124 - SELECT * FROM groups
0.000819 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000103 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000380 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.001044 - UPDATE online SET online_updated=1793995799, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000273 - SELECT * FROM online
0.000526 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000187 - UPDATE online SET online_updated=1793995799, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000250 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793995799', online_forum = '1', online_topic = '16589' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000846 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('31.22.93.40','1.92.192.4','130.49.11.132','192.178.7.162','50.61.6.18','178.115.155.142','77.243.89.165','45.38.237.247','97.246.73.164','5.189.92.218','207.34.247.133','89.241.12.146','188.173.209.198','94.187.18.104','192.178.7.161','166.114.129.218','179.94.1.177','190.212.205.15','216.73.216.138','152.232.128.150','31.105.98.107','78.121.234.148','152.232.244.64','94.167.192.65','43.154.160.183','46.9.46.71','41.188.105.10','37.76.15.50','84.15.222.245','85.231.102.177','190.61.50.250','196.77.26.51','43.143.163.162','178.168.19.16','78.101.211.107','193.142.38.207','167.148.177.73','85.135.221.254','43.130.58.95','180.153.197.203','189.1.218.249','140.235.2.129','143.0.238.42','68.104.29.220','140.206.235.101','43.153.30.211','181.112.84.231','24.36.43.40','5.0.65.25','87.88.60.250','179.6.100.246','43.156.152.220','112.157.123.173','150.228.211.208','92.208.234.157','5.77.142.183','74.125.210.197','92.209.216.149','95.238.60.39','186.119.186.184','113.44.121.18','82.174.75.134','170.168.240.183','46.250.171.113','192.178.7.160','46.135.97.100','31.54.172.214','83.43.46.137','217.204.67.223','217.204.67.28','202.46.62.23','196.170.78.165','126.22.74.136','81.70.186.71','62.217.142.113') )
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16589'
0.000137 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16589' AND online_uid <> '0')
0.000107 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000269 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5911
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 301 AND rank_max >= 301 AND rank_special = 0
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27124
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16589 AND pid = 0
0.000123 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 9216160 bytes
XOOPS a mis 0.247 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.116 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.058 seconde(s) pour charger
