127 Personne(s) en ligne (99 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 127
par choc arrière
De ecaillon 59
Post(s): 301
bonjour donc depuis que j'ai ma Megane le par choc arrière a tour jour était décaler de 1 cm donc j'ai regarder il a pas de problème niveau fixation mais pourquoi il et ressortie comme sa Cliquez pour afficher l
Contribution le : 05/06/2012 15:37
mika Megane coupe dti :lovemegane
Re: par choc arrière
parce que j'ai l'impression que c'est un pare choc adaptable
Contribution le : 05/06/2012 18:04
De ecaillon 59
Post(s): 301
je c'est pas du tout
Contribution le : 05/06/2012 18:21
Post(s): 376
Pas facile a dire sur cette photo (mauvaise qualité...)
Il est aussi possible que l'aile arr soit pas d'origine.
Met de meilleurs photos pour dire
Contribution le : 05/06/2012 21:59
Débosseleur sans peinture
De ecaillon 59
Post(s): 301
ok je vais faire d'autre photo mais le décalage est des 2 coter
Contribution le : 06/06/2012 07:17
De ecaillon 59
Post(s): 301
voila d'autre photo Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
sinon j'ai déjà démonter le par choc pour mais radar de recul derrière rien n'est plier ou abîmer donc je doute qu'elle a était accidente après peut être que le par choc n'est pas d’origine par contre au remontage pas de problème particulier tout se replace sans problème
Contribution le : 06/06/2012 07:34
Il semble pas d'origine le pc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence de couleur.
Contribution le : 06/06/2012 09:07
De ecaillon 59
Post(s): 301
oui sa a toujours était peut être que le pc a été changer et repeint
Contribution le : 06/06/2012 09:35
De ecaillon 59
Post(s): 301
donc aujourd'hui j'ai démonter le par choc et j'ai modifier les fixation pour qu'il rentre plus ce n'ai pas le par choc d'origine a mon avis voila sinon problème résolu
Contribution le : 06/06/2012 15:33
Post(s): 221
bonjour les méganistes !
Je te pique ton post mikadti.
J'entend un truc qui tape a l'arrière (pas le silencieux, avec l'origine sa le fait toujours et même caller avec 2 kilo de chiffon pour tester, pareil) et j'ai remarquer qu'un truc branle dans mon pc arrière.
Comment le démonter ?
Vis dans le passage de roue + vis qu'on voit en ouvrant le coffre et c'est tout ? (c'est une ph2 si jamais sa change)
Contribution le : 19/02/2013 07:28
Si c’est comme pour les ph1 il faut que tu ailles sous la voiture car tu as 3 autre vis.
Contribution le : 19/02/2013 08:24
Post(s): 221
je pense que oui, le pare choc arrière n'a pas l'air d'avoir évolué.
Merci pour ta réponse
Contribution le : 19/02/2013 10:38
Si un peu dans la forme sa a changé, mais niveau fixation, c'est pareil.
Contribution le : 19/02/2013 10:56
3 vis de 10 dans la jupe arrière (visibles en se penchant dessous), 1 vis de 10 de chaque côté dans le passage de roues (qui pointent vers le haut), les petites vis TORX qui tiennent les pare boue, et les 2 qu'on voit en ouvrant le coffre... Et ça tombe
Contribution le : 19/02/2013 11:32
De amiens
Post(s): 4
bonjour à tous .
j'aurais une question pour le pare-choc arrière ,
j'ai une cabriolet phase 2 et je doit le changer serait-il possible de le changer par celui d'une coupé de même phase?
cordialement.
Contribution le : 18/05/2017 10:50
Roman122 a écrit:
bonjour à tous .
cordialement.
Non ce n'est pas les meme.
Il te faut un pc de cab ph1 ou ph2.
Contribution le : 23/05/2017 06:08
De amiens
Post(s): 4
bonjour merci pour la réponse.
Contribution le : 29/05/2017 12:23
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.001060 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000260 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 319704
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000929 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000223 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16589
0.000134 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16589
0.000469 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16589 AND approved = 1
0.000408 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16589 AND approved = 1 AND post_id < 319704
0.000448 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16589 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000488 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16589
0.000101 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000119 - UPDATE online SET online_updated=1793908072, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000214 - SELECT * FROM online
0.000429 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000367 - UPDATE online SET online_updated=1793908072, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000284 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908072', online_forum = '1', online_topic = '16589' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000990 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','66.249.70.192','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','207.46.13.141','91.204.51.251','82.21.236.38','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','194.1.216.13','85.208.96.204','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','34.44.156.213','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','84.178.182.31','199.101.189.165','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16589'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16589' AND online_uid <> '0')
0.000627 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000214 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000225 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5911
0.000248 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 301 AND rank_max >= 301 AND rank_special = 0
0.000095 - SELECT * FROM smiles
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000244 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000149 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000162 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27124
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000175 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16589 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9210008 bytes
