97 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
par choc arrière
De ecaillon 59
Post(s): 301
bonjour donc depuis que j'ai ma Megane le par choc arrière a tour jour était décaler de 1 cm donc j'ai regarder il a pas de problème niveau fixation mais pourquoi il et ressortie comme sa Cliquez pour afficher l
Contribution le : 05/06/2012 15:37
mika Megane coupe dti :lovemegane
Re: par choc arrière
parce que j'ai l'impression que c'est un pare choc adaptable
Contribution le : 05/06/2012 18:04
De ecaillon 59
Post(s): 301
je c'est pas du tout
Contribution le : 05/06/2012 18:21
Post(s): 376
Pas facile a dire sur cette photo (mauvaise qualité...)
Il est aussi possible que l'aile arr soit pas d'origine.
Met de meilleurs photos pour dire
Contribution le : 05/06/2012 21:59
Débosseleur sans peinture
De ecaillon 59
Post(s): 301
ok je vais faire d'autre photo mais le décalage est des 2 coter
Contribution le : 06/06/2012 07:17
De ecaillon 59
Post(s): 301
voila d'autre photo Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
sinon j'ai déjà démonter le par choc pour mais radar de recul derrière rien n'est plier ou abîmer donc je doute qu'elle a était accidente après peut être que le par choc n'est pas d’origine par contre au remontage pas de problème particulier tout se replace sans problème
Contribution le : 06/06/2012 07:34
Il semble pas d'origine le pc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence de couleur.
Contribution le : 06/06/2012 09:07
De ecaillon 59
Post(s): 301
oui sa a toujours était peut être que le pc a été changer et repeint
Contribution le : 06/06/2012 09:35
De ecaillon 59
Post(s): 301
donc aujourd'hui j'ai démonter le par choc et j'ai modifier les fixation pour qu'il rentre plus ce n'ai pas le par choc d'origine a mon avis voila sinon problème résolu
Contribution le : 06/06/2012 15:33
Post(s): 221
bonjour les méganistes !
Je te pique ton post mikadti.
J'entend un truc qui tape a l'arrière (pas le silencieux, avec l'origine sa le fait toujours et même caller avec 2 kilo de chiffon pour tester, pareil) et j'ai remarquer qu'un truc branle dans mon pc arrière.
Comment le démonter ?
Vis dans le passage de roue + vis qu'on voit en ouvrant le coffre et c'est tout ? (c'est une ph2 si jamais sa change)
Contribution le : 19/02/2013 07:28
Si c’est comme pour les ph1 il faut que tu ailles sous la voiture car tu as 3 autre vis.
Contribution le : 19/02/2013 08:24
Post(s): 221
je pense que oui, le pare choc arrière n'a pas l'air d'avoir évolué.
Merci pour ta réponse
Contribution le : 19/02/2013 10:38
Si un peu dans la forme sa a changé, mais niveau fixation, c'est pareil.
Contribution le : 19/02/2013 10:56
3 vis de 10 dans la jupe arrière (visibles en se penchant dessous), 1 vis de 10 de chaque côté dans le passage de roues (qui pointent vers le haut), les petites vis TORX qui tiennent les pare boue, et les 2 qu'on voit en ouvrant le coffre... Et ça tombe
Contribution le : 19/02/2013 11:32
De amiens
Post(s): 4
bonjour à tous .
j'aurais une question pour le pare-choc arrière ,
j'ai une cabriolet phase 2 et je doit le changer serait-il possible de le changer par celui d'une coupé de même phase?
cordialement.
Contribution le : 18/05/2017 10:50
Roman122 a écrit:
bonjour à tous .
cordialement.
Non ce n'est pas les meme.
Il te faut un pc de cab ph1 ou ph2.
Contribution le : 23/05/2017 06:08
De amiens
Post(s): 4
bonjour merci pour la réponse.
Contribution le : 29/05/2017 12:23
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.001090 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '90d847e556bacf421e9b02644d49e4d4'
0.000299 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376741
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000072 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000210 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16589
0.000140 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16589
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16589 AND approved = 1
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16589 AND approved = 1 AND post_id < 376741
0.000037 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16589 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000265 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16589
0.000276 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001187 - UPDATE online SET online_updated=1793906961, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000325 - SELECT * FROM online
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000130 - UPDATE online SET online_updated=1793906961, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000433 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000145 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906961', online_forum = '1', online_topic = '16589' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000357 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000817 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','141.98.141.220','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','93.112.204.125','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','31.105.108.243','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16589'
0.000208 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16589' AND online_uid <> '0')
0.000094 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000307 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5911,3841,2341,21,7209,8046,1779,27124)
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5911
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 301 AND rank_max >= 301 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27124
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000140 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16589 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9216304 bytes
XOOPS a mis 0.165 seconde(s) pour charger
