184 Personne(s) en ligne (147 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 184
« 1 2 3 4 (5)
Re: Montage kit BMC.
met une photo d'ensemble du montage.
Contribution le : 27/04/2010 09:36
De seine maritime
Post(s): 389
le montage me parait correct.
Contribution le : 27/04/2010 10:39
ta gaine fait un angle de plus de 90°, c'est pas le mieux.
Pour le bruit, faut monter a plus de 3500/4000 trs/min pour l'entendre.
Contribution le : 27/04/2010 11:17
De seine maritime
Post(s): 389
ok donc je vais la raccourssir un peu alors, c'est se que je pensai... sinon je vois un peu la differance dans les tours, c'est simpa ^^
Contribution le : 27/04/2010 11:32
De seine maritime
Post(s): 389
bon alors j'ai raccourci la gaine et je lai fixé avec un collier au niveau du pare-choc, ça bougera pas ! et ce que tu m'as dis stef, c'est réglé :-)
Contribution le : 27/04/2010 19:38
De vienne isere
Post(s): 372
je commence a prendre peur , paske g pas prévu le meme montage que vous :s
Contribution le : 29/08/2010 00:15
De seine maritime
Post(s): 389
tu fait comment toi ? ^^
en parlant de BMC, j'en ai vu sur le forum qui n'avais pas la gaine qui descend au niveau du pc, pourquoi ? bien ou pas bien ? ^^
Contribution le : 29/08/2010 08:19
il la faut sinon ca sert a rien, tu prend que de l'air chaud, un peu bete d'avoir mis une admission aussi cher pour ca.
Contribution le : 30/08/2010 06:33
De seine maritime
Post(s): 389
ok , je laisse tel quel alors
Contribution le : 30/08/2010 06:43
je voudrais savoir koment monter une admission sans mettre 2 reniflard?
et ou trouver sa ?
merci les mec
Contribution le : 17/12/2011 14:07
De Charente (16)
Post(s): 1058
Tu as BMC qui fait des raccords silicone avec le repiquage de la durite où normalement tu mes le reniflard.
Contribution le : 17/12/2011 17:29
tout est possible niveau montage mais bon avec une petite présentation et au minimum la motorisation de ton véhicule ce serait plus facile de répondre ...
Contribution le : 17/12/2011 19:12
« 1 2 3 4 (5)
0.000221 - SET NAMES 'utf8'
0.000064 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001722 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a44c3fdd4821c8b4ca53be300b999a8d'
0.000135 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000965 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 238021
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000337 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7289
0.000424 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7289
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1
0.000643 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1 AND post_id < 238021
0.000254 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7289 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000325 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000517 - UPDATE online SET online_updated=1789925022, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000106 - UPDATE online SET online_updated=1789925022, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000281 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789925022', online_forum = '13', online_topic = '7289' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001422 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.29.229.26','66.80.38.214','34.31.207.226','136.115.148.7','35.222.247.211','167.60.170.145','35.226.83.174','34.67.133.93','136.114.190.91','34.135.218.57','35.194.37.141','136.115.16.60','34.132.30.84','34.66.127.248','34.31.187.131','34.41.18.53','104.198.16.217','77.124.98.13','34.44.200.48','34.55.56.100','66.249.79.5','34.133.237.161','34.172.174.93','34.60.251.45','128.234.143.7','34.133.64.91','34.134.224.139','34.30.233.192','34.29.26.240','34.30.142.93','34.63.146.186','85.208.96.204','35.226.94.124','136.65.150.131','185.191.171.1','35.202.223.123','35.254.235.190','92.155.148.120','104.198.47.65','34.60.121.79','62.101.169.19','216.73.217.83','136.112.177.219','34.10.138.17','136.119.240.126','85.208.96.210','35.188.212.31','40.77.167.14','34.59.220.183','198.160.165.182','35.232.208.144','35.254.25.136','35.226.113.131','35.255.64.216','35.202.95.134','136.65.57.107','35.224.103.75','34.55.37.33','136.65.73.35','93.180.217.21','34.55.227.40','154.50.138.208','76.156.228.120','34.123.129.208','34.46.146.70','34.71.243.182','34.72.19.252','34.171.232.236','188.52.62.117','34.136.50.121','34.133.150.125','35.192.48.46','35.225.72.94','34.45.53.200','136.115.0.150','2.243.98.183','34.41.65.37','35.222.231.60','85.208.96.209','136.111.70.61','136.115.95.158','35.254.55.111','34.56.146.15','34.134.246.204','136.112.32.154','136.114.251.171','149.27.80.205','185.191.171.15','34.10.84.36','34.46.92.63','34.132.16.45','76.110.168.82','34.71.205.180','34.28.137.40','34.58.244.105','34.27.103.20','35.239.86.222','191.243.78.211','35.226.87.141','35.254.201.217','34.173.64.78','35.192.131.166','34.173.138.43','35.193.156.72','35.202.107.105','35.226.130.30','136.64.93.95','136.65.206.196','35.184.229.62','85.208.96.212','34.66.45.93','34.30.52.134','136.65.65.243','34.133.188.217','66.249.68.192','34.44.229.100','34.172.220.235','176.88.28.135','35.223.180.90','35.225.10.214','34.27.24.113','35.253.61.23','136.114.251.213','34.29.77.190','34.172.85.78','34.27.5.65','34.42.190.171','35.255.70.226','34.134.185.175','34.28.60.93','34.30.230.50','66.249.68.193','34.122.252.130','34.68.177.213','35.192.61.174','34.71.222.96','34.44.37.232','35.184.42.130','34.172.78.224','35.253.40.20','136.112.169.254','34.172.179.139','185.191.171.3','34.136.179.114','35.239.226.56','35.255.247.90','34.28.30.77') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7289'
0.000133 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7289' AND online_uid <> '0')
0.000084 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,3992,4584,6883,4989,841)
0.000228 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,3992,4584,6883,4989,841)
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3992
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000076 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7289 AND pid = 0
0.000141 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 8869088 bytes
XOOPS a mis 0.188 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.077 seconde(s) pour charger
