168 Personne(s) en ligne (133 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 168
« 1 2 3 4 (5)
Re: Montage kit BMC.
met une photo d'ensemble du montage.
Contribution le : 27/04/2010 09:36
De seine maritime
Post(s): 389
le montage me parait correct.
Contribution le : 27/04/2010 10:39
ta gaine fait un angle de plus de 90°, c'est pas le mieux.
Pour le bruit, faut monter a plus de 3500/4000 trs/min pour l'entendre.
Contribution le : 27/04/2010 11:17
De seine maritime
Post(s): 389
ok donc je vais la raccourssir un peu alors, c'est se que je pensai... sinon je vois un peu la differance dans les tours, c'est simpa ^^
Contribution le : 27/04/2010 11:32
De seine maritime
Post(s): 389
bon alors j'ai raccourci la gaine et je lai fixé avec un collier au niveau du pare-choc, ça bougera pas ! et ce que tu m'as dis stef, c'est réglé :-)
Contribution le : 27/04/2010 19:38
De vienne isere
Post(s): 372
je commence a prendre peur , paske g pas prévu le meme montage que vous :s
Contribution le : 29/08/2010 00:15
De seine maritime
Post(s): 389
tu fait comment toi ? ^^
en parlant de BMC, j'en ai vu sur le forum qui n'avais pas la gaine qui descend au niveau du pc, pourquoi ? bien ou pas bien ? ^^
Contribution le : 29/08/2010 08:19
il la faut sinon ca sert a rien, tu prend que de l'air chaud, un peu bete d'avoir mis une admission aussi cher pour ca.
Contribution le : 30/08/2010 06:33
De seine maritime
Post(s): 389
ok , je laisse tel quel alors
Contribution le : 30/08/2010 06:43
je voudrais savoir koment monter une admission sans mettre 2 reniflard?
et ou trouver sa ?
merci les mec
Contribution le : 17/12/2011 14:07
De Charente (16)
Post(s): 1058
Tu as BMC qui fait des raccords silicone avec le repiquage de la durite où normalement tu mes le reniflard.
Contribution le : 17/12/2011 17:29
tout est possible niveau montage mais bon avec une petite présentation et au minimum la motorisation de ton véhicule ce serait plus facile de répondre ...
Contribution le : 17/12/2011 19:12
« 1 2 3 4 (5)
0.000137 - SET NAMES 'utf8'
0.001094 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '54f6d093c3d1a2455f82632ce3dee9fc'
0.000479 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 256518
0.000099 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000090 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000227 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7289
0.000101 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7289
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1
0.000640 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1 AND post_id < 256518
0.000045 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7289 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000100 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000429 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000144 - UPDATE online SET online_updated=1789925111, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000274 - SELECT * FROM online
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000361 - UPDATE online SET online_updated=1789925111, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000146 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789925111', online_forum = '13', online_topic = '7289' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001264 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.29.229.26','185.191.171.5','66.80.38.214','34.31.207.226','136.115.148.7','35.222.247.211','34.63.130.210','34.44.249.127','136.65.144.175','35.226.83.174','34.67.133.93','136.114.190.91','34.135.218.57','136.115.16.60','34.66.127.248','34.31.187.131','104.198.16.217','34.10.108.251','34.44.200.48','34.31.108.231','34.133.237.161','34.27.90.241','34.172.174.93','128.234.143.7','35.255.232.183','66.249.79.4','34.134.224.139','34.30.233.192','34.29.26.240','34.30.142.93','34.63.146.186','85.208.96.204','35.226.94.124','136.65.150.131','185.191.171.1','35.254.235.190','92.155.148.120','104.198.47.65','34.56.106.168','216.73.217.83','136.112.177.219','34.10.138.17','85.208.96.210','35.188.212.31','34.59.220.183','198.160.165.182','35.232.208.144','35.254.25.136','35.226.113.131','35.202.95.134','136.65.57.107','35.224.103.75','34.55.37.33','185.191.171.8','34.29.186.28','34.55.227.40','154.50.138.208','34.123.129.208','35.193.15.59','34.71.243.182','34.72.19.252','35.226.190.245','188.52.62.117','34.133.150.125','35.192.48.46','35.225.72.94','34.45.53.200','136.115.0.150','34.41.65.37','35.222.231.60','85.208.96.209','136.111.70.61','136.115.95.158','35.254.55.111','34.56.146.15','34.134.246.204','136.112.32.154','185.191.171.15','34.10.84.36','34.46.92.63','34.132.16.45','76.110.168.82','34.71.205.180','34.28.137.40','34.27.103.20','35.239.86.222','34.59.183.133','185.191.171.14','35.226.87.141','35.254.201.217','34.173.64.78','35.192.131.166','34.173.138.43','35.193.156.72','35.202.107.105','35.226.130.30','136.64.93.95','35.184.229.62','146.148.110.159','34.27.43.36','34.66.45.93','34.30.52.134','136.65.65.243','34.133.188.217','66.249.68.192','34.44.229.100','34.172.220.235','176.88.28.135','35.225.10.214','34.27.24.113','66.249.68.193','136.114.251.213','34.29.77.190','34.27.5.65','165.254.161.181','35.255.70.226','34.134.185.175','34.28.60.93','34.30.230.50','34.122.252.130','34.68.177.213','35.192.61.174','34.71.222.96','34.44.37.232','35.184.42.130','35.253.40.20','136.112.169.254','34.172.179.139','185.191.171.3','34.136.179.114','35.239.226.56','35.255.247.90','34.28.30.77') )
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7289'
0.000137 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7289' AND online_uid <> '0')
0.000097 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,3992,4584,6883,4989,841)
0.000211 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,3992,4584,6883,4989,841)
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3992
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000105 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7289 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8867680 bytes
