121 Personne(s) en ligne (104 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
« 1 2 3 4 (5)
Re: Montage kit BMC.
met une photo d'ensemble du montage.
Contribution le : 27/04/2010 09:36
De seine maritime
Post(s): 389
le montage me parait correct.
Contribution le : 27/04/2010 10:39
ta gaine fait un angle de plus de 90°, c'est pas le mieux.
Pour le bruit, faut monter a plus de 3500/4000 trs/min pour l'entendre.
Contribution le : 27/04/2010 11:17
De seine maritime
Post(s): 389
ok donc je vais la raccourssir un peu alors, c'est se que je pensai... sinon je vois un peu la differance dans les tours, c'est simpa ^^
Contribution le : 27/04/2010 11:32
De seine maritime
Post(s): 389
bon alors j'ai raccourci la gaine et je lai fixé avec un collier au niveau du pare-choc, ça bougera pas ! et ce que tu m'as dis stef, c'est réglé :-)
Contribution le : 27/04/2010 19:38
De vienne isere
Post(s): 372
je commence a prendre peur , paske g pas prévu le meme montage que vous :s
Contribution le : 29/08/2010 00:15
De seine maritime
Post(s): 389
tu fait comment toi ? ^^
en parlant de BMC, j'en ai vu sur le forum qui n'avais pas la gaine qui descend au niveau du pc, pourquoi ? bien ou pas bien ? ^^
Contribution le : 29/08/2010 08:19
il la faut sinon ca sert a rien, tu prend que de l'air chaud, un peu bete d'avoir mis une admission aussi cher pour ca.
Contribution le : 30/08/2010 06:33
De seine maritime
Post(s): 389
ok , je laisse tel quel alors
Contribution le : 30/08/2010 06:43
je voudrais savoir koment monter une admission sans mettre 2 reniflard?
et ou trouver sa ?
merci les mec
Contribution le : 17/12/2011 14:07
De Charente (16)
Post(s): 1058
Tu as BMC qui fait des raccords silicone avec le repiquage de la durite où normalement tu mes le reniflard.
Contribution le : 17/12/2011 17:29
tout est possible niveau montage mais bon avec une petite présentation et au minimum la motorisation de ton véhicule ce serait plus facile de répondre ...
Contribution le : 17/12/2011 19:12
« 1 2 3 4 (5)
0.000102 - SET NAMES 'utf8'
0.000211 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001006 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7cd5e0a5deefbba3e12599c3792f855a'
0.000326 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 256532
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000071 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000428 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7289
0.000130 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7289
0.001085 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1
0.000685 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1 AND post_id < 256532
0.001517 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7289 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.001136 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7289
0.000129 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000268 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000879 - UPDATE online SET online_updated=1793913078, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000404 - SELECT * FROM online
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.001232 - UPDATE online SET online_updated=1793913078, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.001619 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793913078', online_forum = '13', online_topic = '7289' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000252 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000953 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('188.163.12.99','130.49.10.137','61.211.49.198','185.191.171.7','37.236.31.38','83.82.255.251','61.228.82.206','141.98.39.166','171.2.131.176','213.232.123.91','45.230.238.75','178.51.138.154','93.65.3.253','188.156.19.201','119.155.245.183','108.226.203.177','154.118.40.148','85.208.96.198','90.35.59.72','176.63.22.126','85.73.142.238','153.129.176.138','176.100.46.80','185.191.171.9','73.22.6.166','196.77.31.19','37.202.94.199','46.11.211.21','40.77.167.224','89.239.215.24','93.185.247.8','185.191.171.16','92.249.252.169','82.217.128.50','78.72.178.137','185.191.171.17','128.127.120.23','178.120.10.215','31.105.124.17','66.249.64.7','85.208.96.202','85.208.96.200','45.141.128.70','185.191.171.11','103.44.72.254','201.234.57.237','187.122.57.58','169.224.105.106','176.45.111.206','103.163.239.132','154.80.19.220','79.125.221.199','116.204.141.151','94.249.90.246','103.162.187.124','45.230.128.248','154.59.56.236','190.123.90.154','41.254.94.119','181.62.181.179','177.8.113.217','85.208.96.195','185.191.171.18','74.125.208.108','176.249.126.76','40.77.167.71','87.203.100.96','216.73.217.112','185.49.27.228','89.149.100.201','188.163.3.116','157.100.110.37','201.247.170.157','123.16.136.141','186.72.153.238','187.136.155.149','149.86.128.145','41.158.61.16','103.200.37.215','85.208.96.196','185.191.171.10','91.126.177.181','177.124.21.159','41.97.144.201','85.208.96.211','37.225.83.56','83.48.38.21','91.245.236.227','154.253.147.74','190.66.65.110','190.236.202.52','66.249.70.192','45.194.15.102','200.138.183.80','133.204.200.32','185.191.171.5','45.39.43.42','190.113.110.63','188.18.163.193','92.118.15.226','183.180.154.56','116.90.124.52','45.90.190.49','52.167.144.166') )
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7289'
0.000216 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7289' AND online_uid <> '0')
0.000403 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,3992,4584,6883,4989,841)
0.000237 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,3992,4584,6883,4989,841)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3992
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000449 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000120 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000088 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000439 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7289 AND pid = 0
0.000132 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8869032 bytes
