122 Personne(s) en ligne (102 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 122
« 1 2 3 4 (5)
Re: Montage kit BMC.
met une photo d'ensemble du montage.
Contribution le : 27/04/2010 09:36
De seine maritime
Post(s): 389
le montage me parait correct.
Contribution le : 27/04/2010 10:39
ta gaine fait un angle de plus de 90°, c'est pas le mieux.
Pour le bruit, faut monter a plus de 3500/4000 trs/min pour l'entendre.
Contribution le : 27/04/2010 11:17
De seine maritime
Post(s): 389
ok donc je vais la raccourssir un peu alors, c'est se que je pensai... sinon je vois un peu la differance dans les tours, c'est simpa ^^
Contribution le : 27/04/2010 11:32
De seine maritime
Post(s): 389
bon alors j'ai raccourci la gaine et je lai fixé avec un collier au niveau du pare-choc, ça bougera pas ! et ce que tu m'as dis stef, c'est réglé :-)
Contribution le : 27/04/2010 19:38
De vienne isere
Post(s): 372
je commence a prendre peur , paske g pas prévu le meme montage que vous :s
Contribution le : 29/08/2010 00:15
De seine maritime
Post(s): 389
tu fait comment toi ? ^^
en parlant de BMC, j'en ai vu sur le forum qui n'avais pas la gaine qui descend au niveau du pc, pourquoi ? bien ou pas bien ? ^^
Contribution le : 29/08/2010 08:19
il la faut sinon ca sert a rien, tu prend que de l'air chaud, un peu bete d'avoir mis une admission aussi cher pour ca.
Contribution le : 30/08/2010 06:33
De seine maritime
Post(s): 389
ok , je laisse tel quel alors
Contribution le : 30/08/2010 06:43
je voudrais savoir koment monter une admission sans mettre 2 reniflard?
et ou trouver sa ?
merci les mec
Contribution le : 17/12/2011 14:07
De Charente (16)
Post(s): 1058
Tu as BMC qui fait des raccords silicone avec le repiquage de la durite où normalement tu mes le reniflard.
Contribution le : 17/12/2011 17:29
tout est possible niveau montage mais bon avec une petite présentation et au minimum la motorisation de ton véhicule ce serait plus facile de répondre ...
Contribution le : 17/12/2011 19:12
« 1 2 3 4 (5)
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.000116 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001343 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '273ccf2462dfaaf4bbfcbf1bdcb4b228'
0.000291 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000286 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 256642
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000083 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000038 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7289
0.000020 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7289
0.000024 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1
0.000618 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7289 AND approved = 1 AND post_id < 256642
0.000184 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7289 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000095 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000596 - UPDATE online SET online_updated=1793913164, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000566 - UPDATE online SET online_updated=1793913164, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.001230 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793913164', online_forum = '13', online_topic = '7289' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000231 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000939 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('188.163.12.99','130.49.10.137','61.211.49.198','185.191.171.7','37.236.31.38','83.82.255.251','61.228.82.206','141.98.39.166','171.2.131.176','213.232.123.91','185.89.43.12','178.51.138.154','119.155.245.183','108.226.203.177','154.118.40.148','85.208.96.198','90.35.59.72','176.63.22.126','85.73.142.238','153.129.176.138','176.100.46.80','185.191.171.9','73.22.6.166','196.77.31.19','37.202.94.199','46.11.211.21','66.249.70.200','40.77.167.224','89.239.215.24','93.185.247.8','185.191.171.16','92.249.252.169','82.217.128.50','78.72.178.137','85.208.96.206','212.127.233.188','66.249.64.7','85.208.96.202','85.208.96.200','45.141.128.70','185.191.171.11','103.44.72.254','216.234.215.141','187.122.57.58','169.224.105.106','176.45.111.206','103.163.239.132','154.80.19.220','79.125.221.199','116.204.141.151','94.249.90.246','103.162.187.124','45.230.128.248','154.59.56.236','190.123.90.154','41.254.94.119','181.62.181.179','177.8.113.217','85.208.96.195','185.191.171.18','45.78.80.7','186.77.196.98','178.209.12.84','104.252.46.111','199.96.164.217','87.203.100.96','216.73.217.112','209.73.139.149','31.28.234.87','188.163.3.116','157.100.110.37','85.208.96.193','123.16.136.141','186.72.153.238','187.136.155.149','149.86.128.145','41.158.61.16','103.200.37.215','85.208.96.196','185.191.171.10','91.126.177.181','177.124.21.159','41.97.144.201','85.208.96.211','37.225.83.56','83.48.38.21','91.245.236.227','154.253.147.74','190.66.65.110','190.236.202.52','89.149.100.201','45.194.15.102','200.138.183.80','133.204.200.32','66.249.64.8','190.113.110.63','188.18.163.193','92.118.15.226','183.180.154.56','116.90.124.52','45.90.190.49','52.167.144.166') )
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7289'
0.000243 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7289' AND online_uid <> '0')
0.000107 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,3992,4584,6883,4989,841)
0.000201 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,3992,4584,6883,4989,841)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000168 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3992
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.013246 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7289 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8871232 bytes
