4 Utilisateur(s) anonymes
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Nouvelle prépa] |
24/09/2008 21:45 De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Voilà j'ai redimensionné toutes les photos, je les mettrai demain car il est trop tard pour ce soir.
Contribution le : 24/10/2010 20:54
A bientôt sur les routes les Méganistes ;cab1 Ma Mégane : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... hp?topic_id=10467&start=0 |
Post(s): 954
J'ai ma plaque de renfort de bloc dans 1 mois donc c'est ça qui va me retarder. Sinon oui c'est vrai que je me plaint pas. N'en pêche ça fait déjà un mois qu'elle ne roule plus!!! Ca passe à une vitesse!!!! pffff.
Contribution le : 25/10/2010 11:06
20/06/2009 16:41 De dunkerque
Contribution le : 19/11/2010 13:25
Post(s): 954
Salut tout le monde, lol oué je sais je suis un peu à la bourre dans les photos de ce qui est déjà fini mais bon le temps me manque pour en parler et poster sur le forum.
Alors bah déjà je pense que de refaire tout mon moteur n'était pas du luxe, déjà d'une part en déposant le carter d'huile, surprise, le cache noir anti barbotage c'était dévissé et était tombé dans le carter, comme quoi encore une fois les couples de serrage d'origine faut les oublier et ne pas hésiter sur le loctite sur les vis ou l'on peut en mettre sinon, tout se desserre. Ensuite deuxième surprise, de la limaille très fine grise dans le fond du carter. Comme je l'avais prévu, les coussinets ont pas aimé ne pas être rodé au banc essai. Sinon bah j'attends toujours une partie de mes pièces. Plus d'infos la semaine prochaine promis ainsi que les photos que vous attendez depuis un moment.
Contribution le : 21/11/2010 10:08
Post(s): 954
oui, on est pas loin. Faudrait que l'on se voit un de ces jours.
Contribution le : 21/11/2010 15:37
Post(s): 954
Semelle renfort de bloc en 5mm inox reçu^^
photos à venir très vite
Contribution le : 23/11/2010 12:33
Post(s): 954
Voici enfin une partie des photos tant attendu.
Donc pour commencer, comme convenu, j'ai viré la clim. Pour info, je vend le système complet comme sur la photo. Le circuit est chargé en gaz il ya 2 mois de ça donc prêt à l'emploi. ![]() Qui dit enlèvement de la climatisation, dit enlèvement et remplacement du bloc chauffage qui est dans la bais de pare brise. Je remplace celui d'origine pas un de Clio 1 ou R19 (c'est les même). Je vire donc le volet de recyclage d'air. Mais pas déçu du résultat car pioufffff... Quel gain de place!!!!! Je vais pouvoir loger ma pompe à vide de freinage ici du coup plutôt que dans l'habitacle. Je vais pouvoir également par la même occasion loger ma pompe de direction assisté électrique. ![]() Sur cette photo, il s'agit de la vrai patte de fixation et réglage de l'alternateur sur les Mégane CUP. Au passage noté la référence pour les intéressés. ![]() Pour éviter de m'embêter à rebrancher mon faisceau d'origine à 6 vitesses de chauffage sur le nouveau ventilateur. J'ai carrément modifié celui ci de façon à conserver mes 6 vitesses de chauffage. Et j'avoue que ça me plait bien, en plus ça gène pas. Pourquoi j'ai plis le connecteur mais des cosses ça j'en sais rien j'ai acheté la voiture comme ça. ![]() ![]() Une fois fini avec de la patte à joint pour bien faire l'étanchéité ça ressemble à ça. ![]() Vue de l'intérieur .Voilà c'est tout pour ce soir les impatients^^
Contribution le : 24/11/2010 21:07
28/06/2010 21:14 Post(s): 127
ah oui mais plus de DA, j avais oublié.
Contribution le : 25/11/2010 15:22
Post(s): 954
Plus de DA mécanique entrainé par la courroie accesoire du moins^^ car il y aura toujours une DA mais électrique de 106
Contribution le : 25/11/2010 17:55
Post(s): 954
3 gros avantage en mettant une direction assisté électrique de Peugeot 106 : - Ça prend pas de place c'est relativement petit - La crémaillère de direction est juste en dessous - La batterie est pas loin pour faire le branchement
Contribution le : 26/11/2010 17:50
Post(s): 954
Oui sans souci je ferais des photos quand j'aurai monté tout cela dans la baie de pare brise. Sinon ce weekend je fais usiner mes cales pour la semelle de renfort de bloc. Le weekend prochain je la fais souder et après je remonte le bas moteur. Photos supplémentaire ce soir.
Contribution le : 27/11/2010 11:09
Contribution le : 27/11/2010 12:59
Post(s): 954
voilà les photos supplémentaires pour le moment. Je croyais en avoir plus mais en faite j'ai pas pris mes autres pièces en photos lol^^
Semelle renfort de bloc en inox 5mm pour F7R 714 ![]()
Contribution le : 27/11/2010 21:15
Post(s): 954
Comme Alex l'a dit, j'ai un bloc F7R 714, ma pompe à huile est dans le carter et est entrainé par le vilebrequin par le bais d'une chaine. Donc c'est pas les même plaque que les autres bloc. Pour ce qui est du rôle de la plaque, encore une fois Alex à répondu à ta question, je vais néanmoins rajouter un truc. Qui dit déformation, dit beaucoup plus de résistance au frottement du faite que ""le vilo n'est plus bien en ligne"". La plaque est là pour éviter cela. Il ya a beaucoup à gagner en performance au niveau frottement, c'est un point à ne pas négliger. Pour se faire il ya plusieurs méthode (exemple: nikasiler les cylindres... etc...) Citation :
Pourtant elf c'est la référence CUP qui est dans les docs CUP que tu m'as filé.
Contribution le : 28/11/2010 17:44
