220 Personne(s) en ligne (186 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 220
« 1 ... 14 15 16 (17) 18 19 20 ... 34 »
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Nouvelle prépa]
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Voilà j'ai redimensionné toutes les photos, je les mettrai demain car il est trop tard pour ce soir.
Contribution le : 24/10/2010 20:54
ça va ça avance vite !
elle sera vite sur la route ...
Contribution le : 25/10/2010 03:04
Post(s): 954
J'ai ma plaque de renfort de bloc dans 1 mois donc c'est ça qui va me retarder. Sinon oui c'est vrai que je me plaint pas.
N'en pêche ça fait déjà un mois qu'elle ne roule plus!!! Ca passe à une vitesse!!!! pffff.
Contribution le : 25/10/2010 11:06
De Nice
Post(s): 87
What's up ?
Ca fait un mois sans nouvelles là, on veut savoir !
Contribution le : 19/11/2010 13:18
Contribution le : 19/11/2010 13:25
Post(s): 954
Salut tout le monde, lol oué je sais je suis un peu à la bourre dans les photos de ce qui est déjà fini mais bon le temps me manque pour en parler et poster sur le forum.
Alors bah déjà je pense que de refaire tout mon moteur n'était pas du luxe, déjà d'une part en déposant le carter d'huile, surprise, le cache noir anti barbotage c'était dévissé et était tombé dans le carter, comme quoi encore une fois les couples de serrage d'origine faut les oublier et ne pas hésiter sur le loctite sur les vis ou l'on peut en mettre sinon, tout se desserre. Ensuite deuxième surprise, de la limaille très fine grise dans le fond du carter. Comme je l'avais prévu, les coussinets ont pas aimé ne pas être rodé au banc essai.
Sinon bah j'attends toujours une partie de mes pièces.
Plus d'infos la semaine prochaine promis ainsi que les photos que vous attendez depuis un moment.
Contribution le : 21/11/2010 10:08
De Tours
Post(s): 96
Arf, pas de bol !
J'ai vu que tu étais de Fougères, c'est pas loin de chez moi, çà...
Bon courage pour la suite !
Contribution le : 21/11/2010 11:57
Mégane Coupé 2.0 16v F7R
Post(s): 954
oui, on est pas loin. Faudrait que l'on se voit un de ces jours.
Contribution le : 21/11/2010 15:37
Post(s): 954
Semelle renfort de bloc en 5mm inox reçu^^
photos à venir très vite
Contribution le : 23/11/2010 12:33
Post(s): 954
Voici enfin une partie des photos tant attendu.
Donc pour commencer, comme convenu, j'ai viré la clim. Pour info, je vend le système complet comme sur la photo. Le circuit est chargé en gaz il ya 2 mois de ça donc prêt à l'emploi.
Qui dit enlèvement de la climatisation, dit enlèvement et remplacement du bloc chauffage qui est dans la bais de pare brise. Je remplace celui d'origine pas un de Clio 1 ou R19 (c'est les même). Je vire donc le volet de recyclage d'air. Mais pas déçu du résultat car pioufffff... Quel gain de place!!!!! Je vais pouvoir loger ma pompe à vide de freinage ici du coup plutôt que dans l'habitacle. Je vais pouvoir également par la même occasion loger ma pompe de direction assisté électrique.
Sur cette photo, il s'agit de la vrai patte de fixation et réglage de l'alternateur sur les Mégane CUP. Au passage noté la référence pour les intéressés.
Pour éviter de m'embêter à rebrancher mon faisceau d'origine à 6 vitesses de chauffage sur le nouveau ventilateur. J'ai carrément modifié celui ci de façon à conserver mes 6 vitesses de chauffage. Et j'avoue que ça me plait bien, en plus ça gène pas. Pourquoi j'ai plis le connecteur mais des cosses ça j'en sais rien j'ai acheté la voiture comme ça.
Une fois fini avec de la patte à joint pour bien faire l'étanchéité ça ressemble à ça.
Vue de l'intérieur
Cliquez pour afficher l.
Voilà c'est tout pour ce soir les impatients^^
Contribution le : 24/11/2010 21:07
Pour le cablage du ventil, normal, sur clio c'est encore pire que sur megane, la cosse fond très facilement donc faut refaire le cablage, j'avais fait la meme chose sur ma clio.
Contribution le : 25/11/2010 08:03
Post(s): 127
avec ta patte de meg cup tu ne modifie pas le support multifonction???
Contribution le : 25/11/2010 11:12
Pas besoin de modifier le support vu que tu l'enlèves ( plus de clim ni de da ) juste une courroi plus courte.
Contribution le : 25/11/2010 11:50
Post(s): 127
ah oui mais plus de DA, j avais oublié.
Contribution le : 25/11/2010 15:22
Post(s): 954
Plus de DA mécanique entrainé par la courroie accesoire du moins^^ car il y aura toujours une DA mais électrique de 106
Contribution le : 25/11/2010 17:55
Post(s): 127
pas bete comme montage
merci.
Contribution le : 26/11/2010 13:08
Post(s): 954
fisico a écrit:
pas bête comme montage
merci.
3 gros avantage en mettant une direction assisté électrique de Peugeot 106 :
- Ça prend pas de place c'est relativement petit
- La crémaillère de direction est juste en dessous
- La batterie est pas loin pour faire le branchement
Contribution le : 26/11/2010 17:50
je serai pas mal interesser par ce montage, tu pourai faire des photo ?
Contribution le : 27/11/2010 08:39
Post(s): 954
Oui sans souci je ferais des photos quand j'aurai monté tout cela dans la baie de pare brise.
Sinon ce weekend je fais usiner mes cales pour la semelle de renfort de bloc. Le weekend prochain je la fais souder et après je remonte le bas moteur.
Photos supplémentaire ce soir.
Contribution le : 27/11/2010 11:09
Post(s): 127
Contribution le : 27/11/2010 12:59
Post(s): 954
voilà les photos supplémentaires pour le moment. Je croyais en avoir plus mais en faite j'ai pas pris mes autres pièces en photos lol^^
Semelle renfort de bloc en inox 5mm pour F7R 714
Contribution le : 27/11/2010 21:15
quel est son rôle exact a cette semelle de renfort ?
Contribution le : 28/11/2010 08:25
Évite les déformations du bloc duent aux mvt du villo.
Fiabilité accru et gain de puissance.
Contribution le : 28/11/2010 09:19
gain de puissance ? comment ?
curieux de voir le montage en detail ...
du coup il faut 2 joints pour le carter ?
Contribution le : 28/11/2010 10:07
Oui gain de puissance car Il n'y a plus de perte liée aux déformations. Cela reste minim bebel a fait l'expérience avec passage au banc et cela donne 6cv de plus pour un moteur de 240cv.
Ensuite pour le joint faudrai que je vérifie mais il me semble quil n'y a pas besoin de joint. Par contre faut modifier fixation de bv enfin ovaliser les trous.
Contribution le : 28/11/2010 11:30
Salut Steven, ca avance je vois, nikel
pour info la plaque de réglage d'alternateur est pas une de cup
celle de cup est encore plus light ^^
bonne continuation
Contribution le : 28/11/2010 16:44
Jolie, mais pourquoi avoir pris une semelle pour 714? Il y a un intéret?
6cv c'est impressionnant quand même, comme quoi rien n'est a laisser au hasare
Contribution le : 28/11/2010 16:57
Parceque sont bloc est un 714 et qu'il y une différence avec le 710 a cause de la pompe a huile.
Contribution le : 28/11/2010 17:03
Post(s): 954
Comme Alex l'a dit, j'ai un bloc F7R 714, ma pompe à huile est dans le carter et est entrainé par le vilebrequin par le bais d'une chaine. Donc c'est pas les même plaque que les autres bloc.
Pour ce qui est du rôle de la plaque, encore une fois Alex à répondu à ta question, je vais néanmoins rajouter un truc. Qui dit déformation, dit beaucoup plus de résistance au frottement du faite que ""le vilo n'est plus bien en ligne"". La plaque est là pour éviter cela. Il ya a beaucoup à gagner en performance au niveau frottement, c'est un point à ne pas négliger. Pour se faire il ya plusieurs méthode (exemple: nikasiler les cylindres... etc...)
bonne continuation
Pourtant elf c'est la référence CUP qui est dans les docs CUP que tu m'as filé.
Contribution le : 28/11/2010 17:44
Milles excuse,je savais plus que tu avais un 714, ceci explique cela
Pour l'interet de la plaque je l'ai a peu pret compris en suivant le sujet sur d'autrs forum, mais cétait plus sur le fait que je croyais que t'avais un 710 (sorry) et c'est pour cela que je comprenais pas la semelle de 714
Quand au gain de puissance, merci du complément d'infos, chose que je n'avais pas déduis avec les infos que j'avais
Cool j'en apprends tous les jours
Contribution le : 29/11/2010 00:23
0.000153 - SET NAMES 'utf8'
0.000987 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8185a69e63d67e527978790ac2d3beb1'
0.000124 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000213 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000285 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 268300
0.000107 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000087 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000274 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10467
0.000398 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000043 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1
0.001802 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1 AND post_id < 268300
0.000493 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10467 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 480, 30
0.000097 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000077 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000145 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000362 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001360 - UPDATE online SET online_updated=1789946224, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000323 - SELECT * FROM online
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000326 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001158 - UPDATE online SET online_updated=1789946224, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000310 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001075 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789946224', online_forum = '23', online_topic = '10467' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000356 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001570 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.130','217.8.218.207','185.191.171.17','34.71.243.182','35.188.85.51','34.67.235.108','34.9.203.105','34.29.77.190','35.226.113.131','34.66.90.28','34.172.184.174','34.30.52.134','34.122.252.130','136.115.148.7','136.119.87.190','35.253.61.23','34.132.249.233','35.202.95.134','34.10.84.36','34.28.30.77','136.115.172.248','85.208.96.201','34.27.24.113','136.113.250.234','35.255.247.90','152.163.4.6','34.171.114.96','35.254.195.237','34.67.161.204','34.172.78.224','34.67.133.93','34.71.222.96','35.254.235.190','136.65.65.243','34.67.245.67','35.255.232.183','136.113.248.41','34.172.179.139','34.41.163.232','34.173.138.43','35.222.47.18','34.46.146.70','66.249.68.192','104.198.177.225','52.167.144.171','185.191.171.6','34.45.53.200','34.136.104.39','34.29.246.143','35.222.231.60','165.254.211.74','34.9.180.63','34.61.77.59','88.241.52.135','35.238.73.253','35.253.40.20','34.44.114.244','168.196.91.197','68.166.164.129','185.191.171.11','34.31.108.231','34.132.30.84','85.208.96.200','34.10.254.204','35.254.231.19','35.192.61.174','66.249.68.194','136.111.70.61','34.59.220.183','34.16.86.184','136.64.93.95','104.198.16.217','35.254.55.111','167.234.101.102','136.65.73.35','85.208.96.211','35.188.212.31','34.133.64.91','34.172.85.78','34.172.220.235','136.119.75.83','66.249.68.193','85.208.96.203','104.198.47.65','192.177.133.105','85.208.96.205','34.68.177.213','152.231.109.189','34.71.18.247','34.170.20.48','136.114.251.213','103.58.75.192','136.65.206.196','34.132.16.45','136.65.150.131','34.57.115.209','35.192.131.166','34.42.103.145','34.56.106.168','136.116.59.242','176.144.109.1','176.236.225.103','136.64.154.238','35.255.139.26','136.112.237.154','35.239.86.222','170.233.51.162','209.227.70.88','34.170.117.47','35.184.81.141','35.193.15.59','34.56.146.15','34.29.186.28','136.114.190.91','34.136.111.60','136.65.57.107','180.190.49.244','146.148.110.159','34.55.56.100','34.59.68.27','34.31.207.226','34.31.95.75','35.226.106.205','34.66.127.248','45.198.33.111','34.67.101.225','170.80.39.97','34.171.232.236','185.191.171.13','99.18.75.92','34.134.246.204','34.135.220.83','35.193.255.230','216.73.217.83','35.202.50.196','104.154.87.0','34.134.224.139','34.44.229.100','35.226.83.174','34.69.172.88','34.58.244.105','209.227.63.76','152.163.6.209','179.176.85.19','220.181.108.101','34.42.190.171','104.197.166.106','34.41.65.37','35.226.87.141','136.114.251.171','85.208.96.204','185.191.171.9','35.226.94.124','34.30.230.50','34.60.121.79','45.39.166.1','34.66.45.93','91.182.150.17','35.225.92.119','34.41.18.53','35.255.220.188','35.232.208.144','136.115.0.150','34.28.219.45','35.202.107.105','35.255.64.216','34.135.47.220','34.29.229.26','157.254.114.54','151.244.27.140','34.123.129.208','35.226.190.245','136.115.95.158','185.191.171.7','104.155.129.90','35.222.247.211','185.191.171.14','34.10.108.251','34.30.142.93','104.154.189.181','34.135.218.57','34.29.26.240','35.254.208.237','34.173.48.161','35.225.10.214','91.33.224.175') )
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10467'
0.000148 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10467' AND online_uid <> '0')
0.000087 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3088,841,1367,3740,3287,21,4818,1310,5,1534,1587)
0.000228 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3088,841,1367,3740,3287,21,4818,1310,5,1534,1587)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.001318 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1367
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3287
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 96 AND rank_max >= 96 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4818
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 127 AND rank_max >= 127 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000121 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000040 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10467 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10230696 bytes
XOOPS a mis 0.569 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.074 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.100 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.280 seconde(s) pour charger
