97 Personne(s) en ligne (69 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
Modifier Autoradio pour le rendre compatible Cde au volant
Post(s): 12
Je vous contact afin d'avoir des renseignement, j'ai changé d'autoradio vers décembre, a cause de ca ma commande au volant ne me sert plus à rien vu qu'il n'y a pas la prise sur l'autoradio que j'ai eu en échange
C'est un MUSE 198 BT : http://www.muse-europe.com/products/autoradios/m-198-bt.html
J'ai une question pour les plus bricoleurs d'entre nous, y a t'il moyen de modifier une des prises à l'arrière de l'autoradio actuel afin de brancher ne serais-ce que les boutons du volume ?
Je vous remercie par avance
Contribution le : 16/06/2015 10:38
Re: Modifier Autoradio pour le rendre compatible Cde au volant
Si cet autoradio n'est pas compatible avec commande déportées, non ...
Contribution le : 16/06/2015 10:43
Post(s): 12
Mince je pensais qu'on pouvais toujours magouiller non ?
Contribution le : 16/06/2015 11:34
Si l'autoradio n'est pas concu pour avoir des branchements au cul et rajouter des options, et donc que tu n'as aucun branchement à l'arrière pour une commande de volume, non ...
Contribution le : 16/06/2015 12:15
Post(s): 12
Ca marche merci beaucoup
Contribution le : 17/06/2015 09:26
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.001245 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d3dc0dda4d499db330da20a02a3ad6d'
0.000327 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 368399
0.000067 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000282 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19617
0.000169 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19617
0.000275 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19617 AND approved = 1
0.000517 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19617 AND approved = 1 AND post_id < 368399
0.000446 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19617 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000468 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19617
0.000070 - SELECT * FROM groups
0.000314 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000398 - UPDATE online SET online_updated=1793909294, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000293 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000350 - UPDATE online SET online_updated=1793909294, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000173 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909294', online_forum = '7', online_topic = '19617' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000824 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.97.24.246','83.85.235.55','41.122.151.150','85.208.96.199','185.191.171.19','202.46.62.94','45.140.206.95','103.132.180.138','37.239.104.15','45.133.114.129','177.37.185.61','85.208.96.208','94.21.240.49','45.172.19.72','181.45.133.25','51.174.9.72','83.97.117.120','185.68.153.68','37.243.39.150','129.224.207.4','85.208.96.200','86.13.249.24','83.253.241.81','92.118.14.95','118.179.27.177','85.208.96.209','99.240.5.92','168.227.166.59','194.1.216.13','85.208.96.193','136.35.165.92','166.114.130.54','103.109.56.165','102.209.29.151','182.62.58.145','93.121.235.92','64.43.63.112','162.141.4.130','70.120.87.8','157.22.73.163','185.191.171.18','181.78.245.75','89.184.61.194','190.191.191.41','185.191.171.11','185.191.171.12','213.139.49.97','103.170.152.221','185.101.21.107','216.73.216.244','170.80.62.101','197.186.5.45','188.155.248.138','103.121.173.52','41.182.143.40','85.208.96.194','83.167.40.95','8.243.72.189','177.198.141.87','105.100.23.107','78.190.144.45','168.197.83.179','191.178.192.69','31.105.105.148','109.81.12.155','102.205.217.10','130.49.113.20','51.175.91.126','90.233.195.169') )
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19617'
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19617' AND online_uid <> '0')
0.000511 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (11617,1779)
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (11617,1779)
0.000213 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11617
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000281 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19617 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8284312 bytes
XOOPS a mis 0.132 seconde(s) pour charger
