125 Personne(s) en ligne (97 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 125
Modifier Autoradio pour le rendre compatible Cde au volant
Post(s): 12
Je vous contact afin d'avoir des renseignement, j'ai changé d'autoradio vers décembre, a cause de ca ma commande au volant ne me sert plus à rien vu qu'il n'y a pas la prise sur l'autoradio que j'ai eu en échange
C'est un MUSE 198 BT : http://www.muse-europe.com/products/autoradios/m-198-bt.html
J'ai une question pour les plus bricoleurs d'entre nous, y a t'il moyen de modifier une des prises à l'arrière de l'autoradio actuel afin de brancher ne serais-ce que les boutons du volume ?
Je vous remercie par avance
Contribution le : 16/06/2015 10:38
Re: Modifier Autoradio pour le rendre compatible Cde au volant
Si cet autoradio n'est pas compatible avec commande déportées, non ...
Contribution le : 16/06/2015 10:43
Post(s): 12
Mince je pensais qu'on pouvais toujours magouiller non ?
Contribution le : 16/06/2015 11:34
Si l'autoradio n'est pas concu pour avoir des branchements au cul et rajouter des options, et donc que tu n'as aucun branchement à l'arrière pour une commande de volume, non ...
Contribution le : 16/06/2015 12:15
Post(s): 12
Ca marche merci beaucoup
Contribution le : 17/06/2015 09:26
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.000974 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000420 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 368406
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000069 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000427 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19617
0.000143 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19617
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19617 AND approved = 1
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19617 AND approved = 1 AND post_id < 368406
0.000274 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19617 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000298 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19617
0.000163 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000481 - UPDATE online SET online_updated=1793908080, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000224 - SELECT * FROM online
0.000271 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000372 - UPDATE online SET online_updated=1793908080, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000940 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908080', online_forum = '7', online_topic = '19617' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000933 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','194.1.216.13','85.208.96.204','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19617'
0.000307 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19617' AND online_uid <> '0')
0.000304 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (11617,1779)
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (11617,1779)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11617
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000232 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19617 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8261616 bytes
