99 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 99
Modifier Autoradio pour le rendre compatible Cde au volant
Post(s): 12
Je vous contact afin d'avoir des renseignement, j'ai changé d'autoradio vers décembre, a cause de ca ma commande au volant ne me sert plus à rien vu qu'il n'y a pas la prise sur l'autoradio que j'ai eu en échange
C'est un MUSE 198 BT : http://www.muse-europe.com/products/autoradios/m-198-bt.html
J'ai une question pour les plus bricoleurs d'entre nous, y a t'il moyen de modifier une des prises à l'arrière de l'autoradio actuel afin de brancher ne serais-ce que les boutons du volume ?
Je vous remercie par avance
Contribution le : 16/06/2015 10:38
Re: Modifier Autoradio pour le rendre compatible Cde au volant
Si cet autoradio n'est pas compatible avec commande déportées, non ...
Contribution le : 16/06/2015 10:43
Post(s): 12
Mince je pensais qu'on pouvais toujours magouiller non ?
Contribution le : 16/06/2015 11:34
Si l'autoradio n'est pas concu pour avoir des branchements au cul et rajouter des options, et donc que tu n'as aucun branchement à l'arrière pour une commande de volume, non ...
Contribution le : 16/06/2015 12:15
Post(s): 12
Ca marche merci beaucoup
Contribution le : 17/06/2015 09:26
0.000134 - SET NAMES 'utf8'
0.001015 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '90d847e556bacf421e9b02644d49e4d4'
0.000220 - DELETE FROM session WHERE sess_updated < 1793905167
0.000050 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000302 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 368401
0.000107 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000223 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19617
0.000147 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19617
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19617 AND approved = 1
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19617 AND approved = 1 AND post_id < 368401
0.000327 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19617 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000941 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19617
0.000110 - SELECT * FROM groups
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000583 - UPDATE online SET online_updated=1793906967, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000075 - -300
0.000533 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793906667
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000395 - UPDATE online SET online_updated=1793906967, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001027 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906967', online_forum = '7', online_topic = '19617' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000200 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000812 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','141.98.141.220','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','93.112.204.125','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','31.105.108.243','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19617'
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19617' AND online_uid <> '0')
0.000277 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (11617,1779)
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (11617,1779)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11617
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000090 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000185 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19617 AND pid = 0
0.000125 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8270920 bytes
XOOPS a mis 0.127 seconde(s) pour charger
