185 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 185
Modifier Autoradio pour le rendre compatible Cde au volant
Post(s): 12
Je vous contact afin d'avoir des renseignement, j'ai changé d'autoradio vers décembre, a cause de ca ma commande au volant ne me sert plus à rien vu qu'il n'y a pas la prise sur l'autoradio que j'ai eu en échange
C'est un MUSE 198 BT : http://www.muse-europe.com/products/autoradios/m-198-bt.html
J'ai une question pour les plus bricoleurs d'entre nous, y a t'il moyen de modifier une des prises à l'arrière de l'autoradio actuel afin de brancher ne serais-ce que les boutons du volume ?
Je vous remercie par avance
Contribution le : 16/06/2015 10:38
Re: Modifier Autoradio pour le rendre compatible Cde au volant
Si cet autoradio n'est pas compatible avec commande déportées, non ...
Contribution le : 16/06/2015 10:43
Post(s): 12
Mince je pensais qu'on pouvais toujours magouiller non ?
Contribution le : 16/06/2015 11:34
Si l'autoradio n'est pas concu pour avoir des branchements au cul et rajouter des options, et donc que tu n'as aucun branchement à l'arrière pour une commande de volume, non ...
Contribution le : 16/06/2015 12:15
Post(s): 12
Ca marche merci beaucoup
Contribution le : 17/06/2015 09:26
0.000135 - SET NAMES 'utf8'
0.001151 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '98c1b01d6e1a506bdceee10633af6dd6'
0.000340 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 368423
0.000098 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000227 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19617
0.000112 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19617
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19617 AND approved = 1
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19617 AND approved = 1 AND post_id < 368423
0.000678 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19617 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001078 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19617
0.000103 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000447 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000605 - UPDATE online SET online_updated=1789916668, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000517 - SELECT * FROM online
0.000321 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001453 - UPDATE online SET online_updated=1789916668, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000645 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916668', online_forum = '7', online_topic = '19617' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001470 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','185.191.171.18','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','34.44.229.100','35.226.113.131','85.208.96.205','34.30.233.192','34.172.78.224','34.55.227.40','136.112.237.154','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','34.71.222.96','146.148.110.159','34.123.129.208','66.249.68.193','179.125.143.29','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','34.66.2.52','34.66.127.248','66.249.79.5','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','172.10.252.194','103.191.131.154','158.140.203.96','35.226.190.245','35.254.208.237','180.94.2.248','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','35.239.248.73','35.192.131.166','35.255.64.216','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','188.52.210.38','52.167.144.208','35.255.247.90','85.208.96.207','34.170.20.48','136.114.251.171','35.192.61.174','185.191.171.16','136.111.73.51','104.165.249.0','177.81.75.93','136.115.16.60','66.191.159.165','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','181.14.176.215','35.222.47.18','35.188.212.31','35.254.195.237','154.51.177.123','136.65.144.175','34.45.53.200','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','35.193.15.59','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','136.112.32.154','34.122.252.130','202.22.198.75','104.198.47.65','35.226.83.174','35.193.255.230','34.10.194.123','103.88.142.55','85.86.57.74','37.55.130.233','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','136.114.190.91','185.63.102.195','34.60.121.79','185.191.171.9','34.67.161.204','34.28.30.77','35.254.55.111','35.222.110.111','104.252.166.35','45.124.171.169','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.172.220.235','189.84.176.140','136.115.98.185','34.9.180.63','34.172.179.139','136.115.95.158','136.65.57.107','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.254.25.136','216.73.217.83','34.132.16.45','34.132.30.84','85.208.96.197','34.28.60.93','5.29.13.251','34.67.245.67','185.191.171.8','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','35.254.235.190','34.27.103.20','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19617'
0.000287 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19617' AND online_uid <> '0')
0.000105 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (11617,1779)
0.000146 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (11617,1779)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11617
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19617 AND pid = 0
0.005603 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8261640 bytes
XOOPS a mis 0.523 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.202 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.258 seconde(s) pour charger
