123 Personne(s) en ligne (101 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 123
nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
salut, voila j avais mis des paupières de phares il ya quelques années, et je les avait collé au silicone industriel.
problème on a surement voulu mes les voler j en ai une cassé, et du coup il reste tout le silicone sur le phare, quelqu'un a une astuce pour enlever tout le silicone sans faire de traces sur des phares de phase 2 ? ou alors je doit changer de phares ?
Contribution le : 16/02/2011 14:58
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Re: nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
alors personne na jamais eu ce soucis? j ai pensé a plusieurs produits mais j ai peur de ternir le phare...
Contribution le : 17/02/2011 11:22
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
c'est ca le soucis avec les feux ph2.
A la main sans rien, tu arrives pas l'enlever en frottant ?
Moi j'ai enlever sur ma ph1 avec une éponge un peu humide en frottant fort.
Contribution le : 17/02/2011 11:59
Post(s): 1912
non ca part pas, c étais du silicone spécial pour les grenailleuses au boulot, donc plutot résistant on va dire...
Contribution le : 17/02/2011 12:44
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
en général c'est acétone mais le plastique va blanchir...
Contribution le : 17/02/2011 21:17
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
regarde ce lien sa pourrais peut'etre d'aider:
http://www.cosmetique-auto.com/phares-renault-clio-t6490.html
A+
Contribution le : 17/02/2011 21:52
essaye avec une lame de rasoir .. si tu la met bien a plat ca devrais le faire
Contribution le : 17/02/2011 22:16
peut etre pas la lame de rasoir sa risque de rayé le feux.
Contribution le : 17/02/2011 22:52
Post(s): 269
Essaye de passer dans un garage qui rénove les phares
Contribution le : 21/02/2011 18:27
Post(s): 1912
ouè je vais essayer de gratter le + gros et après voir pour trouver quelqu'un qui fait du detailling, sinon en fin d année je les explose et les passe en bris de glace....
Contribution le : 21/02/2011 21:52
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
j'ai trouvé sa sur le lien!http://www.meguiars.fr/product/385
Apres il faut voir par rapport au degré de contamination de tes phares!
A+
Contribution le : 22/02/2011 01:02
Post(s): 264
Bonjour! En surfant sur plusieurs sites j'ai peut être trouvé une réponse à ton problème Sur le site ou j'ai trouvé cette réponse la personne avait des problèmes et cette réponse lui a été donnée cela pourrait être pareil pour ton mets des gants, dans un seau de plastique tu met 1 litre d'eau froide, dans laquelle tu ajoutes AVEC PRÉCAUTION, +/-20cl d'acide chlorhydrique, tu prends une éponge ( qui sera bonne à jeter après!) tu l'imbibes et tu fais couler , laisse agir 10 minutes, frotte avec une brosse type poils synthétiques ( celle à vaisselle), tu rinces abondamment et voilà !
Contribution le : 24/02/2011 20:00
Post(s): 1912
c est pas un peu risqué l acide sur les phares?
Contribution le : 01/03/2011 19:23
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Post(s): 145
t'enléve le plus gros et tu ponce (au trés fin grain genre + de 1000) et tu repasse un coup de vernis....j'ai fait sa sur des feux de lag 1ph2 les feux etait ternis
Contribution le : 27/09/2011 21:20
0.000120 - SET NAMES 'utf8'
0.001520 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000655 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 277592
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000498 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000719 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14150
0.000320 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14150
0.000412 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1
0.000468 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1 AND post_id < 277592
0.000401 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14150 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.004816 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14150
0.000141 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000371 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001487 - UPDATE online SET online_updated=1793908097, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000865 - UPDATE online SET online_updated=1793908097, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001090 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908097', online_forum = '31', online_topic = '14150' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000989 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','69.94.45.234','117.1.201.141','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','66.249.70.202','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14150'
0.000158 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14150' AND online_uid <> '0')
0.000438 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000211 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6516
0.000061 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14150 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9187144 bytes
XOOPS output init a mis 0.032 seconde(s) pour charger
