154 Personne(s) en ligne (93 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 154
nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
salut, voila j avais mis des paupières de phares il ya quelques années, et je les avait collé au silicone industriel.
problème on a surement voulu mes les voler j en ai une cassé, et du coup il reste tout le silicone sur le phare, quelqu'un a une astuce pour enlever tout le silicone sans faire de traces sur des phares de phase 2 ? ou alors je doit changer de phares ?
Contribution le : 16/02/2011 14:58
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Re: nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
alors personne na jamais eu ce soucis? j ai pensé a plusieurs produits mais j ai peur de ternir le phare...
Contribution le : 17/02/2011 11:22
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
c'est ca le soucis avec les feux ph2.
A la main sans rien, tu arrives pas l'enlever en frottant ?
Moi j'ai enlever sur ma ph1 avec une éponge un peu humide en frottant fort.
Contribution le : 17/02/2011 11:59
Post(s): 1912
non ca part pas, c étais du silicone spécial pour les grenailleuses au boulot, donc plutot résistant on va dire...
Contribution le : 17/02/2011 12:44
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
en général c'est acétone mais le plastique va blanchir...
Contribution le : 17/02/2011 21:17
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
regarde ce lien sa pourrais peut'etre d'aider:
http://www.cosmetique-auto.com/phares-renault-clio-t6490.html
A+
Contribution le : 17/02/2011 21:52
essaye avec une lame de rasoir .. si tu la met bien a plat ca devrais le faire
Contribution le : 17/02/2011 22:16
peut etre pas la lame de rasoir sa risque de rayé le feux.
Contribution le : 17/02/2011 22:52
Post(s): 269
Essaye de passer dans un garage qui rénove les phares
Contribution le : 21/02/2011 18:27
Post(s): 1912
ouè je vais essayer de gratter le + gros et après voir pour trouver quelqu'un qui fait du detailling, sinon en fin d année je les explose et les passe en bris de glace....
Contribution le : 21/02/2011 21:52
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
j'ai trouvé sa sur le lien!http://www.meguiars.fr/product/385
Apres il faut voir par rapport au degré de contamination de tes phares!
A+
Contribution le : 22/02/2011 01:02
Post(s): 264
Bonjour! En surfant sur plusieurs sites j'ai peut être trouvé une réponse à ton problème Sur le site ou j'ai trouvé cette réponse la personne avait des problèmes et cette réponse lui a été donnée cela pourrait être pareil pour ton mets des gants, dans un seau de plastique tu met 1 litre d'eau froide, dans laquelle tu ajoutes AVEC PRÉCAUTION, +/-20cl d'acide chlorhydrique, tu prends une éponge ( qui sera bonne à jeter après!) tu l'imbibes et tu fais couler , laisse agir 10 minutes, frotte avec une brosse type poils synthétiques ( celle à vaisselle), tu rinces abondamment et voilà !
Contribution le : 24/02/2011 20:00
Post(s): 1912
c est pas un peu risqué l acide sur les phares?
Contribution le : 01/03/2011 19:23
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Post(s): 145
t'enléve le plus gros et tu ponce (au trés fin grain genre + de 1000) et tu repasse un coup de vernis....j'ai fait sa sur des feux de lag 1ph2 les feux etait ternis
Contribution le : 27/09/2011 21:20
0.000157 - SET NAMES 'utf8'
0.001382 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3ba7be1df633a67a74df9235e038fad9'
0.000247 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 277695
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000225 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14150
0.000123 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14150
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1 AND post_id < 277695
0.000399 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14150 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000669 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14150
0.000240 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000060 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000072 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000433 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000530 - UPDATE online SET online_updated=1793908885, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000307 - SELECT * FROM online
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000468 - UPDATE online SET online_updated=1793908885, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000363 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908885', online_forum = '31', online_topic = '14150' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000252 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001188 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','172.58.3.57','81.110.17.38','37.67.207.22','148.71.243.30','92.71.61.7','207.219.35.10','86.15.111.84','185.187.130.189','85.208.96.209','85.208.96.200','152.232.128.135','192.101.67.43','190.92.22.58','81.254.128.68','88.218.44.219','202.46.61.93','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','144.76.23.205','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','185.191.171.5','185.191.171.18','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','185.215.54.40','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','66.249.70.193','201.247.15.61','85.208.96.206','177.200.32.189','94.76.169.201','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14150'
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14150' AND online_uid <> '0')
0.000417 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000234 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6516
0.000109 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000224 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14150 AND pid = 0
0.000154 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9180640 bytes
XOOPS a mis 0.235 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.074 seconde(s) pour charger
