111 Personne(s) en ligne (96 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
salut, voila j avais mis des paupières de phares il ya quelques années, et je les avait collé au silicone industriel.
problème on a surement voulu mes les voler j en ai une cassé, et du coup il reste tout le silicone sur le phare, quelqu'un a une astuce pour enlever tout le silicone sans faire de traces sur des phares de phase 2 ? ou alors je doit changer de phares ?
Contribution le : 16/02/2011 14:58
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Re: nettoyer du silicone sur les phares
Post(s): 1912
alors personne na jamais eu ce soucis? j ai pensé a plusieurs produits mais j ai peur de ternir le phare...
Contribution le : 17/02/2011 11:22
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
c'est ca le soucis avec les feux ph2.
A la main sans rien, tu arrives pas l'enlever en frottant ?
Moi j'ai enlever sur ma ph1 avec une éponge un peu humide en frottant fort.
Contribution le : 17/02/2011 11:59
Post(s): 1912
non ca part pas, c étais du silicone spécial pour les grenailleuses au boulot, donc plutot résistant on va dire...
Contribution le : 17/02/2011 12:44
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
en général c'est acétone mais le plastique va blanchir...
Contribution le : 17/02/2011 21:17
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
regarde ce lien sa pourrais peut'etre d'aider:
http://www.cosmetique-auto.com/phares-renault-clio-t6490.html
A+
Contribution le : 17/02/2011 21:52
essaye avec une lame de rasoir .. si tu la met bien a plat ca devrais le faire
Contribution le : 17/02/2011 22:16
peut etre pas la lame de rasoir sa risque de rayé le feux.
Contribution le : 17/02/2011 22:52
Post(s): 269
Essaye de passer dans un garage qui rénove les phares
Contribution le : 21/02/2011 18:27
Post(s): 1912
ouè je vais essayer de gratter le + gros et après voir pour trouver quelqu'un qui fait du detailling, sinon en fin d année je les explose et les passe en bris de glace....
Contribution le : 21/02/2011 21:52
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut,
j'ai trouvé sa sur le lien!http://www.meguiars.fr/product/385
Apres il faut voir par rapport au degré de contamination de tes phares!
A+
Contribution le : 22/02/2011 01:02
Post(s): 264
Bonjour! En surfant sur plusieurs sites j'ai peut être trouvé une réponse à ton problème Sur le site ou j'ai trouvé cette réponse la personne avait des problèmes et cette réponse lui a été donnée cela pourrait être pareil pour ton mets des gants, dans un seau de plastique tu met 1 litre d'eau froide, dans laquelle tu ajoutes AVEC PRÉCAUTION, +/-20cl d'acide chlorhydrique, tu prends une éponge ( qui sera bonne à jeter après!) tu l'imbibes et tu fais couler , laisse agir 10 minutes, frotte avec une brosse type poils synthétiques ( celle à vaisselle), tu rinces abondamment et voilà !
Contribution le : 24/02/2011 20:00
Post(s): 1912
c est pas un peu risqué l acide sur les phares?
Contribution le : 01/03/2011 19:23
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Post(s): 145
t'enléve le plus gros et tu ponce (au trés fin grain genre + de 1000) et tu repasse un coup de vernis....j'ai fait sa sur des feux de lag 1ph2 les feux etait ternis
Contribution le : 27/09/2011 21:20
0.000119 - SET NAMES 'utf8'
0.001030 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4a702ff3dd6ad42de8836f2c86fec3fa'
0.000917 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 278206
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000039 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000229 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14150
0.000158 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14150
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14150 AND approved = 1 AND post_id < 278206
0.001076 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14150 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000795 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14150
0.000335 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000136 - UPDATE online SET online_updated=1793911274, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000852 - UPDATE online SET online_updated=1793911274, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000153 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911274', online_forum = '31', online_topic = '14150' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000872 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','81.88.75.25','79.167.240.191','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','202.46.61.113','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','78.181.226.117','38.248.184.119','85.208.96.197','38.224.56.245','102.90.80.170','200.36.219.117','185.191.171.11','46.55.116.165','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','172.83.252.204','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','193.104.126.225','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','205.234.123.61','181.98.244.82','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14150'
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14150' AND online_uid <> '0')
0.000437 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000807 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (41,21,1315,666,2633,3841,4216,4414,6516)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000139 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6516
0.000059 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000187 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14150 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9195016 bytes
XOOPS a mis 0.543 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.134 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.333 seconde(s) pour charger
